Experia Box verbinden met andere draadloze router
  • 756 views sinds 30-01-2008
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Hoi,
Ik heb hier van KPN een experia box met IPB. Doordat het draadloos op 1 pc heel slecht werkt met de experiabox heb ik boven maar een draadloze router neergezet. Experia box is beneden.
De pc waar hij op aangesloten moet worden is bedraad.
Maar zodra ik mijn UTP-kabel in de router steek van belkin die bovenstaat en een utp-kabel van router naar mijn pc krijg ik geen internet maar zonder router er tussen wel.
Het ip van de Experia is 192.168.2.1.
Het ip van de Belkin is 192.168.2.5
Het ip van de belkin heb ik zelf al gewijzigd verder zou ik niet weten hou ik dit werkend krijg.
Ik heb ook totaal geen verstand van netwerken. :?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
BVD
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
In welke poorten heb je die kabel tussen experia en belkin gestoken? (WAN/LAN)
[ Voor 10% gewijzigd door job op 08-03-2007 21:48 ]
  • the squaler1
in de experiabox zit de kabel in poort nummer 4 en in de belkin in de inkomende lijn.
Vanaf de belkin naar pc zit in poort 1
  • job
job
als je de kabel in de belkin nou eens verplaatst naar een andere poort (dus een van de 4 lan poorten).
En probeer het dan nog eens :).
Ohja, schakel de dhcp server van de belkin ook maar uit voor de zekerheid.
En als laatste moet je voor je pc nog even een nieuw ip aanvragen (ipconfig /renew of reboot je pc).
[ Voor 19% gewijzigd door job op 08-03-2007 22:00 ]
  • the squaler1
Ik heb het bovenstaande gedaan.
DHCP server staat intussen uit en pc heeft een nieuw ip adres.
Maar hij doet het nog steeds niet.
In het internet venster links onderin staat ''detecting proxy server'' of zo iets en dan gaat het lampje op de router connected ook branden. ik denk dat dit het probleem is
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Wat het probleem is, dat beide routers in dezelfde IP range draaien.
Op deze manier denkt de belkin dat zijn gateway (192.168.2.1, de EB) in zijn eigen internet netwerk zit, en gaat hij dus niet via de WAN poort naar buiten.
Die belkin heeft vast een optie 'Accesspoint Only', en anders ondersteunen beide apparaten misschien WDS?
Bij WDS gaat wel per node je snelheid door 2 (van de wifi verbinding, maar waarschijnlijk is je internet toch geen 54 Mbit) en je kunt alleen van WEP gebruik maken.
Maar dat is met Mac adres blokkeren en SSID Broadcast disablen ook wel te 'beveiligen', want dan ziet de gemiddelde xp 'hacker' (lees: buurmaan die naar zn netwerken kijkt) je niet eens.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Waarom neem je een extra router, terwijl je voor de functionaliteit die jij zoekt beter een repeater kunt nemen.
PSN: djmurcielago
  • job
job
the squaler1 schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 22:21:
Kabel tussen experia en belkin aan beide kanten al in de lan poort gestoken??
Wat die proxy betreft.. bij internet opties je proxy uitschakelen.
Murcielago schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 00:58:
Omdat die op de een of andere manier even duur of duurder zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 09-03-2007 01:23 ]
  • the squaler1
ik heb geen repeater genomen omdat ik nog een router had leggen.
