Energie zuipende fans -> voeding houd niet meer bi
  • markklok
  • Laatst online: 22:41
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Nou beste tweakers ik heb dus mijn Kast Aopen Hx08 lekker bekleed met isolatie materiaal. nu heb ik er ook nog 2 fans bij gedaan.
Heb de volgende fans in mijn kast zitten.
3x 80 mm sunon fan
1x 92 mm Sunon fan
1x 92 mm unkown fan
1x 60 mm Delta Hp fan
en een Antec Cyclone Blower (Case cooler)
Als voeding heb ik de standaard 300 watt voeding.
En nou komt dus het probleem.
Eerst had ik mijn Duron 650 stabiel draaien op 1000 Mhz. En nu vertikt hij het gewoon om daarop te draaien. Hij komt wel in windows maar als ik een programma lang draai dan kapt hij er ineens mee en zit ik weer in windows.
Kan dit nou zijn dat mijn voeding het gewoon niet meer kan trekken.
greetz
Stalker
Kan zijn, wat heb je nog aan die voeding hangen (videokaarten e.d.)
Anders zet je er nog een goedkope AT voeding bij.
Als jij je voeding wilt overbelasten moet je zo doorgaan. Die Sunon en Delta fans zuipen zowie zo al veel + dat je je duron op 1ghz wil zetten. Dat is toch te veel gevraagd voor je voedinkje. Een tip: Koop een extra voeding ATX van 235 watt, is nie zo heel duur. Ik heb er een 300 watt extra in zitten. Das ook veel makkelijker, want als je hoofd voeding uitvalt, wordt de cpu niet meer gekoeld en dan ben je echt de lul.:7
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
En let vooral eens hier op. En dan bedoel ik het stukje over de (on)zin van meerdere fans
http://www.users.dircon.co.uk/~nmb/fans/engineer/data/multiple.htm
Hier staat netjes in vermeld dat een extra fan wel eens nadelig kan zijn. Met de uitleg van het waarom er bij.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • randje
randje
LOiK
Op maandag 05 februari 2001 14:25 schreef Hitpoint het volgende:
ohw ja vergeten die processor heeft natuurlijk dan zijn eigen generator :?
als de hoofdvoeding het niet meer doet, dan doet de processor het ook niet meer |:(
  • markklok
markklok
heb dus 2 80 mm sunon boven in zitten. Die zuigen de lucht uit de kast.
de 2 92 mm fans voorin blazen lucht erin.
op 1 daarvan heb ik een afzuigkas buis aan vast geplakt en die gaat rechtstreeks naar de delta fan zodat die alleen maar koude buitenlucht naar binnen zuigt.
Aan kaarten heb ik het volgende in zitten.
asus v6600 deluxe
adaptec 2940 scsi ultra
Sb live
3com 10/100 kaartje
  • markklok
markklok
owja plek voor een andere voeding is er niet.
Hij loopt nu op 950 stabiel (2,22 volt :-)) )
  • mxhans196
  • Laatst online: 05-08 11:15
Lijkt me sterk dat het aan het aantal fans ligt. Een 12V fan trekt tussen de 0.08 en 0.25 Ampere. Die 12v kan heel wat amps hebben. (Ik dacht zo'n 9A). Hoeveel watt zijn al die fans bij elkaar?
Heb je de fans allemaal op 12V draaien of heb je iets op 7 of 8.7V of zo aangesloten? In dat geval kunnen de fans misschien storingen (spanningsrimpels) veroorzaken in de gevoeligere 5V en 3.3V circuits.
Het is maar een veronderstelling, maar toch...
Deze tekst niet lezen !
  • markklok
markklok
Alle fans draaien op 12 volt.
mobo stressed is 22 graden
Cpu stressed is 48 graden
  • markklok
markklok
Met die standaard 300 watt voeding bedoel ik dan wel die voeding die normaal in die kast geleverd word.
Greetz
Stalker
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
He stalker denk je nu toch dat je voeding ut nie meer trekt :)
Zaag dan net zo`n gat in je kast net zoals steef >:) weer een hoop rotzooi en dan mot je 2e voeding er vast wel inpassen ik bedoel ik heb een goedkoop flutgeval en zelfs daar passen er 2 in :)
