[JS] Op internet error, op intranet perfect
  • Massiefje
  • Laatst online: 08-09 11:13
Ik heb een klein formuliertje, met een button erbij. De button heeft als onclick event validateChoice()
De validate choice functie is een simpele functie:
JavaScript:
function validateChoice()
        if(confirm('Weet u zeker dat u dit bericht wilt verwijderen?'))
            document.forms['gbcp'].submit();
        else
HTML:
<form name="gbcp" id="gbcp" method="post" action="gb_submit.php" style="margin:0px 0px 0px 0px  ;">
<input type="hidden" name="id" value="1" />
<input type="submit" name="action" value="Goedkeuren" />
<input type="hidden" name="action2" value="delete" />
<input type="button" value="Verwijderen" onclick="validateChoice()"/>
</form>
Deze code werkt prima op onze interne webserver, maar niet op het internet. Als ik de code vervang van document.forms['gbcp'].submit() naar alert('test'); werkt het wel. Dus het probleem zit duidelijk in het submit gedeelte.
Samenvatting: Code werkt op intranet met FireFox en IE. Code werkt op internet alleen met FireFox.
Iemand enig idee ?
[ Voor 25% gewijzigd door Massiefje op 08-03-2007 12:32 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waar is het stukje form html code? ;)
Overigens, probeer even duidelijk uit te leggen in welke omgeving(en) het wel / niet werkt?
  • Standeman
  • Laatst online: 09:37
Standeman
Prutser 1e klasse
Ik zou eerst even naar je security properties kijken wat je wel en niet mag op het boze internet van IE.
Krijg je eigenlijk nog een foutmelding?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • moozzuzz
Je gebruikt XHTML syntax voor IE? (heeft overigens niets met je vraag te maken, maar wel eigenaardig).
Waarom doe je geen onSubmit? (uitleg zie google).
HTML:
<form name="gbcp" id="gbcp" method="POST" action="gb_submit.php" onSubmit="return validateChoice();">
JavaScript:
                return true;
        else
                return false;
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
moozzuzz schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 13:44:
Heeft niets met de vraag te maken, maar daarnaast heeft XHTML ook niets met "IE" te maken en is het helemaal niet eigenaardig :?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • crisp
  • Laatst online: 09:01
crisp
Devver
Pixelated
prompt() en confirm() worden door IE(7) behandeld als popups - default geblokkeerd dus...
Verder zou ik inderdaad ook een onsubmit handler gebruiken en een normale submitbutton zodat je formulier ook voor non-JS clients gewoon toegankelijk is.
[ Voor 48% gewijzigd door crisp op 08-03-2007 13:48 ]
Intentionally left blank
  • Massiefje
crisp schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 13:47:
Het is geen popup en hij werkt gewoon dus. Enkel het submitten gaat niet goed met IE.
Zodra ik namelijk het stuk submit() naar alert() verander, werkt het prima...
  • moozzuzz
Massiefje schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 16:11:
[intelligent door Crisp]
Je probeert te submitten zonder submit-button. Dat is moeilijk. Lees je even in in Forms en soorten inputs.
Lees de comment van crisp nog een tweede maal:
  • Massiefje
moozzuzz schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 16:42:
Aangezien ik niet zonder testen eigenwijs wil zijn, heb ik popups toegestaan voor de betreffende website, echter, geen oplossing. Dit wist ik echter al, omdat het probleem niet bij prompt() of confirm() zit, maar bij de submit(). Als ik op de plek van het submit() geval namelijk alert() plaats, werkt het wel.....
Dat je zegt "zonder submitbutton kun je niet submitten", lijkt me ook erg sterk, aangezien het intern en met FireFox wel werkt.
Het moet dus iets anders zijn. Iemand anders nog ideeen ?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Krijg je ook foutmeldingen?
Kijk eens of hij bijvoorbeeld je form wel kan vinden dmv:
JavaScript:
alert(document.forms['gbcp']);
Overigens kan je die lookup makkelijk vermijden:
HTML:
<input type="button" value="Verwijderen" onclick="validateChoice(this.form)">
JavaScript:
function validateChoice(form)
            form.submit();
        else
