PC boot als deze uit standby moet komen
Hoi,
Van het weekend heb ik het volgende nieuwe systeem samengesteld:
Antec P150 (Kast met 430 Watt Antec voeding)
Asus AMD AM2 M2N-E SLI (moederbord)
Asus PCIe 256MB EN6200TC/TD 512TC (grafische kaart)
AMD Athlon 64 X2 AM2 3800+ Dual 1MB
ARCTIC Freezer 64 PRO Cooler
A-DATA DDR2 800 Dual Kit (for desktop)
2x SAMSUNG HD252KJ 250GB 16MBMS Windows XP Media Center Edition NL OEM
Met dit systeem ondervind ik helaas het volgende probleem:
Als ik de PC in standby zet en hem er daarna eruit wil halen met bijvoorbeeld het toetsenbord dan komt het voor (het is dus niet consequent) dat het systeem in plaats van uit standby te komen de PC gewoon volledig reboot. Als dit gebeurd dan lijkt het er wel even op dat de PC uit standby wil komen. Je ziet het HDD lampje beginnen te knipperen en de koelers beginnen te draaien, echter het scherm blijft dan zwart en op een gegeven moment hoor je hem rebooten en zie je het boot scherm voor je en start de PC opnieuw op.
Ik heb al alle mogelijke updates van Windows gedownload en geïnstalleerd. Ik heb de laatste drivers van mijn onderdelen bij de fabrikanten opgehaald en geïnstalleerd en ik heb het BIOS van mijn moederbord geupdate met de laatste BIOS. Daarnaast heb ik ook nog het volgende geprobeerd.
Geheugen is van A-Data 2GB 800MHz geheugen kit P/N: 75ICMD0182, dit zijn dus 2 modules van elk 1 GB.
Het moederbord bevat 4 banken. Eerst zaten de modules in de banken DIMM_A1 EN DIMM_B1. Beide modules heb ik van het moederbord gehaald.
Daarna heb ik de module die uit bank DIMM_A1 kwam in bank DIMM_A2 gestopt (dus totaal 1 module geheugen in een ander bankje) . Geen effect, zelfde problemen. Vervolgens de module uit bank DIMM_A2 gehaald en de module die uit de bank DIMM_B1 kwam in bank DIMM_B2 gestop (dus totaal weer 1 module geheugen in weer een ander bankje). Weer geen effect, zelfde problemen.
De RAID 0 configuratie die ik had opgesteld met de twee samsung schijven (SAMSUNG HD252KJ 250GB 16MB) heb ik opgeheven. Ik heb 1 schijf laten zitten aangesloten op SATA aansluiting nummer 1. Vervolgens Windows Media Center opnieuw geïnstalleerd op deze 1 SATA schijf (dus zonder RAID). In het begin leek het dat het probleem met reboot van de PC uit slaap of standby stand, opgelost te zijn. Helaas bleek dit toch niet zo te zijn. Mijn Microsoft installatie set van Microsoft MediaCenter bestaat uit 3 CD's disk 1, disk 2 en een update cd-rom (Windows XP Media Center Edition Updates voor versie 2005 CD 131569). Na de installatie van Disk1 en Disk 2 werken de standby stand en de slaapstand nog goed. Maar na de installatie van de Update cd-rom (waar je overigens .Net 1.1 SP1 voor nodig hebt) begint het probleem dat als de PC uit slaap of standby wil komen opnieuw opstart, zich weer voor te doen.
Van Updatepakket van juli 2006 voor Windows XP Media Center Edition 2005 heb ik "Updatepakket van juli 2006 voor Windows XP Media Center Edition 2005" gedownload en geinstalleerd. Ook niet het gewenste resultaat.
Extra gegevens:
Op het moederbord staan zoveel mogelijk instellingen op AUTO (zoals ook bijvoorbeeld de geheugen instellingen)
Overclock options : Disabled
ACPI Suspend Type : S1&S3 (alleen S1 of S3 maakt niet uit, zelfde probleem 2)
Power Up By PS/2 Mouse : Disabled (ook Enabled geprobeerd geeft zelfde probleem 2)
Power Up By PS/2 Keyboard : Enabled(ook Disabled geprobeerd geeft zelfde probleem 2)
VCore Voltage 1,21V
3,3 Voltage 3,28V
5 Voltage 4,89V
12V Voltage 12,03V
Wat helaas ook wel eens gebeurd is dat bij het opstarten het bootscherm niet verder komt dan het tonen van de BIOS versie. Daarna zou de informatie van de processor getoond moeten worden, maar dat gebeurd niet meer. Het systeem hangt dan en je moet het systeem resetten (soms een paar keer) of opnieuw opstarten wil je verder kunnen.
Heeft iemand nog een idee hoe ik mijn probleem op zou kunnen lossen.
