VFD van samsung 170l40aa1
  • 669 views sinds 30-01-2008
hoi
ik heb een heel mooi display maar geen gegevens of aansturing tips te vinden
alleen deze gegevens
http://www.chinasamsungvfd.com/eng/36.htm
wie heeft er een idee tips om het aan de gang te krijgen de voeding die appart is is al wel geregeld
zal even fotos er bij doen
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/3.JPG
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Ingetypd op google, dit kwam eruit: http://www.heluyuan.com/evfd_5.htm
daar staat een file, ik ben het nog aan het downloaden maar ik denk dat hier wel wat nuttige info inzit.
Bingo: een 11 pagina tellende datasheet :) voor de rest moet je even de type nummers die op de ic's staan in google gooien
[ Voor 26% gewijzigd door StapelPanda op 07-03-2007 22:22 ]
De datasheet staat op de site van Samsung. Uiteraard niet op de consumenten site, maar wel op de display afdeling, Samsung SDI.
http://www.samsungsdi.com...roduct/vfd/type02_02.html
Het laatste getal geeft de revisie aan, blijkbaar is er inmiddels een revisie 3.
"Helaas", dat ding heeft geen eenvoudige aansluiting. Zo te zien heeft ie een aparte adres en databus, dus met een parallele poort alleen kom je er niet. Je moet er zelf een controller voor maken wil je hem op je pc kunnen aansluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2007 22:32 ]
kijk eens aan jullie weten de weg
ik kreeg dat dus maar niet gevonden
nu heb ik wel een controller voor het display neem tenminste aan dat het een controller is
ben benieuwd of die wel aan te sturen is ?
en hoe
ik vindt het een leuk display om iets mee te doen
mvg
foto van de controller ??
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://rottweiler.xrx.nl/6.JPG
Post je wel foto's als je hem werkend hebt? Dat wil ik namelijk wel graag zien!
  • LWY
  • Laatst online: 07-07 22:47
LWY
De controller lijkt een soort expansion voor een gokkast-controller te zijn :P De Pluto 5 van Heber Ltd. om precies te zijn. Zie http://www.heber.co.uk/selector_embedded.htm en http://www.heber.co.uk/pdfdownloads/pluto5_um.pdf
De pinnen C9 (RX), C10 (TX), C11 (CTS) en C12 (RTS) op de "I/O Expansion" connector vormen een seriële interface. Deze kan je bijna rechtstreeks op je PC aansluiten, "bijna" omdat ze werken op TTL niveau. Baud rate wordt niet vermeld, dus er zit niets anders op dan gewoon een hoop standaardwaarden proberen.
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/6158/untitledxy1.jpg
hoi inderdaad het is een pluto 5 sturing
dit wil dus zeggen dat ik met een programma en een com kabel de interface kan koppelen met de com poort van de pc
dan komt alleen het probleem hoe stuur ik het aan dus welke software
zelf te schrijven of heeft iemand iets om vast een letter op het scherm te krijgen
kan ik dan iets met lcd studio ?
software is altijd moeilijk moet mijn telematica historie weer proberen op te krikken
ik ga vast een contra stekker voor de io controller en een com kabel maken en solderen
ik hoor het snel zo werken dus dan heb ik alle spullen :)
mvg
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Bedenk wel dat het een aansturing op TTL-nivo is; je hebt dus een max232 of iets dergelijks nodig om die signalen om te zetten in 'echte' com-poort-signalen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
hoi bedankt voor de reactie ik kan dus niets met de controller en het display ?
is niet via de pc makkelijk aan te sturen ?
zou jammer zijn
wil er wel mee aan de gang gaan maar de kennis is nog wat beperkt
wie kan evt helpen
wat is max232
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
ok zover was ik al sorry
heb even gegoogled en inderdaat is een ic dat makkelijk optestellenm is met een schema dus dat is wel te maken maar hoe ga je zoiets dan aansturen via de com poort
programma of software
of hoe te programmeren ik ga eens kijken of een schema kan vinden om het max232 gedeelte te maken
of weet iemand die zo 1 staan die gaat werken met mijn samsung display
mvg
marcel
ic is besteld dus dan even in elkaar solderen
dan nog de communicatie met de com poort van de pc
hoe gaat dat in zijn werk ?
wie o wie :)
  • pvharen
  • Laatst online: 29-09 20:09
hoi rvr,
ben je al verder gekomen met die vcd? Ik heb er ook een liggen, maar helaas zonder controller.
gr. pvharen
  • Bikkel70
  • Laatst online: 30-11-2025
Heeft er iemand het display al aan de praat gekregen via een seriële verbinding ?
Ik heb inmiddels 2 van deze displays liggen ( incl. controller pcb's ) of is er iemand die meer gegevens heeft van deze controller ?
Marc
