4 pin cpu fan op 3 pin
  • 212 views sinds 30-01-2008
  • brambo123
  • Laatst online: 09:05
Ik heb een klijn vraagje.
Kan ik een 4 pins CPU fan op een 3 pins fancontroler aansluiten?
Ik gebruik daar nu speedfan.
lijkt mij makkelijker dat die op de fancontroler werken
dan dat ik elke keer speedfan moet starten.
Heeft iemand daar iets voor?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt een 4 pins fan makkelijk op een 3 pins connector zetten, enige wat je dan mist is de extra draad om het toerental te regelen (maar dit is ook te doen met 3 pins door idd een fancontroller te gebruiken).
  • Barre_Code
  • Laatst online: 04-10 18:27
Hij bedoeld denk ik 3pins molex op 4 pins molex :)
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Nee dat denk ik niet :P
Gewoon een 4-pins cpu-fan aansluiting, zo'n kleine, net iets groter als een 3 pins, ik zal wel even een plaatje zoeken.
edit:http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Arctic_Cooling_Freezer_7_PRO/Images/Installation/install6.jpg
Kan je solderen? Of ken je iemand die iets voor je wil solderen, zo ja, dan zeg ik wel even welke draadjes waar moeten ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Maarten-NForce op 07-03-2007 19:08 ]
www.koopeendroom.nl
  • Barre_Code
Dan bedoelen we toch echt hetzelfde :+
Ik zit overigens met hetzelfde probleem momenteel. Je moet het gewoon aansluiten en desnoods wat plasticdingetjes wegknippen. Ik neem aan dat jue hem ook nog verbind met je mobo? Lijkt me wel zo handig.
Maarten-NForce schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 19:06:
Kan je solderen?
[ Voor 18% gewijzigd door Barre_Code op 07-03-2007 19:10 ]
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Maar een molex is toch groter 8)7
Dan een 4-pins of 3-pins fanaansluiting bedoel ik dan he ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Maarten-NForce op 07-03-2007 19:09 ]
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
Ik bedoel echt van 4 pins CPU fan naar 3 pins stekker (casefan) voor op de fancontroler aan te sluiten.
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
gege, zei ik toch :+
Kan je dat niet in de bios instellen bij Q-fan?
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
Ik kan prima solderen, soldeer dagelijks en zet zo een printplaat in elkaar.
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Momentje, ik zal even kijken hoe je ze aan moet sluiten ;)
Heb je een losse 3-pins cpu aansluiting ergens liggen?
edit: Hoop dat ik over een kwartiertje klaar ben, het valt niet helemaal mee ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Maarten-NForce op 07-03-2007 19:26 ]
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
Jawel, er zaten verlengkabels bij de fancotroler.
  • brambo123
Het lijkt mij dat 1 pin altijd +12V op staat en dat de andere dan kan veranderen d.m.v. bios/speedfan
Maar welke is voor welke?
De - en de PWM aansluiting lukt mijzelf wel. daat staat gewoon in de handleiding van de mobo
  • brambo123
Begin gek te worden fan het internet.
ik snap er nu even niets meer van!!!
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
en alstublieft ;)
http://img511.imageshack.us/img511/9691/bramqy3.jpg
edit: Ja dat heb ik ook wel is ja ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Maarten-NForce op 07-03-2007 19:37 ]
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
waarvoor is er dan een 4e draad??
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Dat is ook een optie in de bios, als de temperatuur hoger wordt, kan je de fan harder laten draaien, de vierde draad is er dus voor om de fan temperatuurgestuurd te laten draaien.
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
ok,
Bedankt!!!
  • brambo123
O, is de zwarte draad de "cpu fan in" of "cpu fan pwr"?
en het toerental is dan toch "cpu fan RWM"?
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
*Pakt zijn P5B boekje er weer bij
Als je het blokje van je koeler er zo uitpakt, dat de inhammetjes naar links toe "kijken", heb je ze net zo als op mijn foto, dat is wel handig. De bovenste draad noem ik nou de eerste draad, de eerste draad moet op de eerste draad( de bovenste)van de 3-pins fan-aansluiting, de tweede draad op de middelste van de 3-pins fan-aansluiting, en de derde draad van de 4-pins cpu-fanaansluiting op de derde en laatste draad van de 3-pins fanaansluiting:
De draadjes hebben de standaard volgorde, alleen is er een temperatuurgestuurde fancontroller bij gedaan.
Edit: Ik reageer eventjes 2 uur niet meer, moet voetballen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Maarten-NForce op 07-03-2007 19:54 . Reden: Spelfout ]
www.koopeendroom.nl
  • brambo123
ok
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit heeft helemaal niks met Processors, Mobo's & Geheugen te maken ;)
» Elektronica dus.
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Was het nog gelukt?
www.koopeendroom.nl
  • Paul
  • Laatst online: 12:53
Je hoeft helemaal niet te solderen, je kunt hem gewoon inpluggen. De uitstekende plastic stukjes en alle zit precies daar waar het moet, alleen je PWM-draad is dan niet aangesloten.
Je toerental wordt dan niet dmv PWM geregeld, en op welk toerental hij dan gaat draaien hangt van de fan af. Ook of het "normale" toerental regelen door je mobo nog werkt hangt af van de fan.
Je moet NIET je PWM-draad aan je RPM-sensor-pinnetje zetten, in het beste geval blijft alles werken maar kun je je toerental niet meer uitlezen, in het slechtste geval vliegt het zooitje in de hens.
De RPM-draait vertelt je computer hoe hard hij draait, de PWM-draad vertelt je fan hoe hard hij zou moeten draaien (of iig, op hoeveel %). Is de ene pull-down en de ander pull-up dan sta je dus 12v te verstoken over de 2 weerstandjes, en dan is het dus van belang hoeveel Ohm die zijn, is het beide pull-up (of pull-down) dan is er niets aan de hand. Bij pull-down krijg je een pwm-signaal van 0% duty cycle, bij pull-up 100% duty cycle :+
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • brambo123
dus alleen de "cpu fan RWM (onderste)" blijft over.
  • brambo123
Krijg ik wel gewoon de temp door in speedfan?
  • Blorgg
Je hebt dus een socket 775 koeler?
Die kan je gewoon op een 'normale' 3 pins fan connector prikken en dan werken ze prima. Ze zijn dan alleen niet temperatuur gecontroleerd, maar het toerental wordt wel gewoon door gegeven.
