Linksys wrt54GL flash mislukt?
  • pin_point
  • Laatst online: 25-10 10:07
ik heb net de standaard firmware van mijn linksys wrt54gl geflashed naar de versie van dd-wrt (v23 sp2), nu zit ik met een paar problemen:
web interface is uiterst instabiel (komt volgens mij doordat de volledige versie er nog niet opstaat),
ik kan nu niet van de minifirmware upgraden naar de full version (via web interface),
is het mogelijk om via SSH/TELNET de firmware van de router te upgraden naar de volledige versie
zelf heb ik er naar gezocht maar daar kwam niets uit.
het rare is dat ook na reboots mijn internet gewoon blijft werken, lijkt mij niet te kunnen aangezien ik @home heb, en deze wil volgens mij m'n CC nr zien.
  • real-doc
Die settings worden gewoon onthouden aangezien die in je nvram staan.
In principe zou je in de web interface de boot_wait optie aan kunnen zetten. Daarna kan je bij het opstarten met een druk op de reset-knop een mini-firmware-update-tool starten zodat je met tftp een nieuwe firmware kan uploaden.
Google maar eens op wrt54g firmware recovery en boot_wait, dan vind je vast genoeg!
TFTP kan zoiezo hoef je geen optie voor aan te zetten, dat is idd het enige wat je kan doen, weet niet of de dd-wrt firmware ook een management mode heeft(5 sec resetknopje in drukken) dan kun je het alsnog via de web interface proberen
  • Bor
  • Laatst online: 22:46
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Revival guide voor de WRTG serie (let op: niet GL). BIj de GL moet je dacht ik pin 16 en 17 kortsluiten.
http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47259
en ook:
http://www.dd-wrt.com/wik...=Recover_from_a_Bad_Flash
en:
http://www.dd-wrt.com/php...9c0fe8f5a305cbd9aa0deee10
[ Voor 36% gewijzigd door Bor op 08-03-2007 10:53 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Kanarie
  • Laatst online: 22:42
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
TFTP proberen. Linksys heeft zelfs een speciale tool die als TFTP server werkt en gelijk een niewe firmware serveert voor je router.
Zelf succesvol gebruikt op een WAG54Gv2.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Bor
Bor
Kanarie schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 10:52:
Je doelt op de Auto update utitily. Bij een bad flash heeft die eigenlijk nog nooit gewerkt bij mij.
Ik heb eerdergisteren nog een GL gerecovered met dit stappenplan:
> try the following steps (based on windows)
> 1.) open a command prompt and type "ping -t -w 10 192.168.1.1 [Enter]
> => ping starts running
> 2.) open a second command prompt and type "tftp -i 192.168.1.1 PUT
> Firmware.bin"
> 3.) unplug the power cable of the router
> 4.) take a small screwdriver and shortcut ping 16 and 17 (press it firmly
> between the pins)
> 5.) plugin in the power cable while pin 16 & 17 is still short cutted
> 6.) wait in this "position" about 3 seconds
> 7.) remove the screwdriver from pin 16 & 17
> 8.) wait 2 seconds
> 9.) have a look at command prompt 1 => ping should be OK now
> 10.) press enter in command prompt 2
> 11.) good luck ;-)
[ Voor 51% gewijzigd door Bor op 08-03-2007 10:55 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Ik heb ook van iets dergelijks last gehad, ik heb de router een dag of wat uit laten staan en daarna weer opnieuw geflashed, dat werkte wel.. :)
_@/'
  • pin_point
euh... dit is allemaal heel erg vaag, kom weer van school log in op de router voer alles in en verhip ik kan _alles_ doen :?
vanavond ga ik de volledige firmware erop zetten, doe het nu niet ivm ander personen die op internet zitten.
ik weet ook al waar het hem in zit met het wel op internet kunnen zonder CC nummer in te voeren, ik zit nog in de leasetijd :P
zoals al gezegd vanavond ga ik em upgraden en zal dan ook de hulp gebruiken die tot nu toe werd gegeven :)
anyways thanks all :D
nu succesvol een flash gedaan naar de volledige dd-wrt firmware. (routers soms zijn ze onvoorspelbaar)
[ Voor 10% gewijzigd door pin_point op 08-03-2007 21:56 ]
