[PHP] Interval na including php file
Ik heb op m'n site een bezoekers teller die een aantal gegevens in de database zet, waaronder het ip, en het aantal keer dat hij de pagina opend,
nu is het zo, elke keer als je op de index.php komt, dat ie gelijk 1 bij het 'aantal' bijschrijft,
hoe doe ik dit, dat hij pas na 5 minuten weer 1 mag bij tellen? ik kon nergens iets vinden wat hier op lijkt, of ik heb verkeerde termen gebruikt.
m'n velden in database:
TABEL: iplog
VELDEN: id, datum, tijd, ipadres, aantal
dus na 5 minuten, mag hij weer 1 bij aantal optellen (ongeacht page-refresh of niet)
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Is dat 5 minuten per bezoeker of in het algemeen. In het eerste geval zul je dat met sessies, cookies of ip's op moeten gaan lossen. In het tweede geval zul je de laatste update tijd bij moeten houden en alleen updaten als die langer dan 5 minuten terug is. Ik vermoed echter dat je de eerste wilt hebben. Als je genoegen neemt met IP lijkt het me niet zo lastig om een datum + 5 minuten < now() toe te voegen aan de where toch?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat voor code gebruik je dan precies voor het inserten?
En heb je er bij nagedacht om het als volgt op te lossen:
SQL:
// pseudo code
select * from iplog where ipadres = '_ipadres_' and datum < (datum - 5 minuten)
Als je daar resultaat uitkrijgt, dan hoef je geen insert uit te voeren ;)
  • PieperM
  • Laatst online: 04-10 23:28
Nou weet ik natuurlijk niet hoe jou script precies in elkaar zit, maar je schrijft dus een tijd weg, gezien je table.
Als je die tijd nu vergelijkt met de huidige tijd, en zodra het verschil groter is dan 5 min voer je je functie uit anders niet. Snap je?
Hier meer over de funtion date():
http://nl3.php.net/manual/nl/function.date.php
edit: net weer te laat O-)
[ Voor 5% gewijzigd door PieperM op 07-03-2007 17:28 ]
"Non scholae sed vitae discimus"
Haha, dank jullie wel,
hier is mn script trouwens;
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
include ("connect.php");
error_reporting(E_ALL);
#Als het de eerste keer is dat je op deze site komt
#Zet dan IP in de database met overige gegevens
$query = mysql_query("SELECT * FROM iplog");
while($object = mysql_fetch_assoc($query)){
    $logip = $object['ipadres'];
    $aantal = $object['aantal'];
    $id = $object['id'];
    $cur_datum = date("d-m-Y");
    $huidigip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if ($huidigip != $logip) {
    $sql = "INSERT INTO iplog (datum, tijd, ipadres, aantal) VALUES ('$cur_datum', NOW(), '$huidigip', '1')";
    mysql_query($sql) or die("<b>A fatal MySQL error occured</b>.\n<br /><b>Query:</b> " . $sql . "<br />\nError: (" . mysql_errno() . ") " . mysql_error());
# als je hier vaker komt, zet dan AANTAL + 1
if ($huidigip == $logip) {
$nieuwaantal = $aantal + '1';
$sql = "
    UPDATE
      iplog
    SET
     datum = '$cur_datum',
     ipadres = '$logip',
     tijd = NOW(),
     aantal = '$nieuwaantal'
    WHERE
     ipadres = '$huidigip'
yes het is me gelukt, beetje op de manier als pieper, hier is de complete source
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    $cur_tijd = date("Hi");
    $tijdid = $object['tijdid'];
    $tijd = $object['tijd'];
    $sql = "INSERT INTO iplog (datum, tijd, tijdid, ipadres, aantal) VALUES ('$cur_datum', NOW(), '$cur_tijd', '$huidigip', '1')";
if ($cur_tijd < $tijdid + '5') {
echo "kleiner dan 5 min dus niet updaten";
echo $tijdid + '5';
else {
$sql = "
    UPDATE
      iplog
    SET
     ipadres = '$logip',
     tijdid = '$cur_tijd',
     tijd = NOW(),
    WHERE
    echo $tijd + '00:05';
