[PowerShell] Commandline parameters doorgeven?
  • 482 views sinds 30-01-2008
  • SeatRider
  • Laatst online: 21-10 08:35
SeatRider
Hips don't lie
Ik probeer via powershell een AD user van een mailbox te voorzien. Exchange 2007 biedt hiervoor ondersteuning middels het fenomenale powershell. Ik heb een script gemaakt (create.ps1) dat ik aanroep via powershell.exe ./create.ps1
Nu zou ik graag de usernaam als variabele daaruit halen, zodat ik powershell.exe ./create.ps1 seatrider kan doen.
Binnen batchfiles is het simpel, daar heb je middels %1 etc de beschikking over alle commandparameters, ik heb geen idee of en hoe dat via powershell ook kan. Ik heb me een ongeluk gezocht op internet, maar vind alleen dingen over parameters in cmdlets.
Wie weet raad?
[ Voor 8% gewijzigd door SeatRider op 07-03-2007 14:19 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jouw vraag is letterlijk terug te vinden op Technet :)
http://www.microsoft.com/...2/PowerShell/default.aspx
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Niet echt, daar staat dit:
[string]$c = Read-Host "Enter computer name"
$c = $c.Replace("\","")
Get-WMIObject Win32_OperatingSystem
–Property ServicePackMajorVersion
–Computer $c
...en wat dat doet is een gebruiker vragen om een waarde in te vullen. Ik wil dat de parameter door een extern proces is in te vullen zonder interaktie.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Staat hier misschien wat nuttigs?
http://www.leeholmes.com/...tatementAndNewobject.aspx
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Nee dat was 'm ook niet. Ik heb nog even verder gezocht, ditmaal naar arguments ipv parameters, en toen vond ik het antwoord op deze site:
http://www.captainliteral...E2%80%93-running-scripts/
Het script create.ps kan middels $args[0] etc gebruik maken van alle parameters/arguments die in de aanroep van het script worden meegegeven. De aanroep powershell.exe ./create.ps1 seatrider werkt dan: $args[0] komt dan overeen met "seatrider".
Dus werkt vergelijkbaar met parameters in batchfiles, en identiek aan parameters in cmdlets. sim-pel |:(
[ Voor 3% gewijzigd door SeatRider op 07-03-2007 15:30 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zo'n voorbeeld stond dus letterlijk in de eerste link die ik je gaf ;)
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
alt-92 schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 22:53:
Zou je mij dat willen aanwijzen? Ik zie het echt niet, het hele woord $args komt ook op die pagina niet voor ...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Okee...
Readability and Reuse
Writing a single line of commands and parameters, however, doesn't help with readability. Windows PowerShell lets you break this into something more readable, which you can type directly into the shell without ever writing a script. Here's how it might look:
PS C:\> $names = get-content "c:\computers.txt"
PS C:\> foreach ($name in $names) {
>> $name
>> gwmi Win32_OperatingSystem -prop ServicePackMajorVersion -comp $name
This time, the contents of the file are stored in the variable $names. This example still uses foreach, but it isn't being input through a pipeline, so you have to tell it which collection of objects to loop through and what variable to store each object in—the part that says ($name in $names). Everything else is pretty much the same, and as soon as you hit Enter, the code is executed and the results displayed.
If you want to use this same code repeatedly, you can simply make a function out of it. Once again, type this directly into the shell:
PS C:\> function Get-ServicePacks ($file) {
>> $names = get-content $file
>> $name
>> gwmi win32_operatingsystem -prop servicepackmajorversion -comp $name
As you can see, not much has actually changed. This simply encloses the previous example in a function named Get-ServicePacks (in keeping with the Windows PowerShell verb-noun naming convention). The function now has an input parameter named $file, which has been substituted in the Get-Content cmdlet so that a different file can be specified when the function is run. Now that the function is defined, you can simply run it by calling its name, almost like a cmdlet, and passing the input parameter:
PS C:\> Get-ServicePacks c:\computers.txt
Vervang het stukje om de file te parsen naar afzonderlijke namen naar een pure parameter en je bent er ook toch?
Of je zet de usernames die je wilt bewerken in een inputfile, zodat je er meerdere tegelijk kan doen.
