Chipset koeler afgebroken. Alternatief mogelijk?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik trok vandaag een wat oudere Compaq Deskpro open die wat rammelde. Meteen viel op dat de chipset koeler (passief) los hing aan 2 haakjes (terwijl er 4 horen te zijn) en niet meer op de chipset aansloot.
De 2 haakjes kan ik niet vinden en ik denk dat ik ze er ook niet zelf op had kunnen zetten.
De foto hieronder is dus genomen zonder het koelblok.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/chipset.jpg
Mijn vraag: Kan ik de originele koeler, of een zalman chipset koelblok op deze core lijmen met Thermal Adhesive of is de core hier te klein voor. Ik ben gewend dat chipsets namelijk een wat groter oppervlak hebben.
[ Voor 6% gewijzigd door Pixal op 07-03-2007 10:37 ]
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 07:25
rimpeldinky
nani?
hmm, heb zelf een dergelijke pc gehad toen ik nog bij een pc-zaak werkte, is bar weinig aan te doen, wij hebben het toen, omdat de klant het toch wilde proberen, zonder garantie opgelijmt met zalman thermal adhesive, gewoon lang genoeg laten drogen en er druk op houden tot het droog is (geloof half uurtje). zover ik weet zit het daar nogsteeds goed.
*burp*
ik zie het probleem niet, die core is ongeveer net zo groot als een CPU core. gewoon lijmen met thermal adhesive idd.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 10:40:
Maar ik heb ook nog nooit iets op een CPU core gelijmd. Daar druk of klem je meestal iets op terwijl dat hier niet meer mogelijk is.
Ik ga gewoon op eigen risico proberen te lijmen. Moet het wel eerst bestellen vandaar dat ik me afvroeg wat anderen voor ervaring hadden ermee.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
zowel core als koeler goed schoonmaken, vastlijmen met adhesive en dan die 2 beugeltjes terugplaatsen zover mogelijk, iets van gewicht er op en lekker paar uur laten drogen
*burp*
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
rimpeldinky schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 10:49:
Dat ga ik doen, echter kan ik die beugels niet meer gebruiken want dan staat hij onder druk aan één kant waardoor hij los zal springen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
lijm op dat groene stuk smeren en een koelertje erop drukken zodat die contact maakt met de core. Zolang de lijm niet geleidt gaat dat prima.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
wij hadden ook geen beugeltje destijds, zonder gaat het ook, was even in verwarring dat het 2 kruislingse beugeltjes waren
*burp*
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
pak een 1mm boortje, boor die gatjes even door, paperclip er door en het werkt weer.
heb het ook gehad met mijn mobo dat de koeler ze er uit trok, nu komen ze niet meer los.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
dat zou ik persoonlijk niet doen, dan zou ik meer vertrouwen in lijmen hebben (zegt degene die voor de OC contest de gaten van zijn videokaart van 2 naar 3mm opgeboort heeft)
*burp*
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Pixal schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 10:58:
Doe je PC het nog? Wat als je chipset koeler eraf ligt, en de chipset fiktn iet door, dan maakt die extra koeling weining uit.(chip genereert net niet genoeg warmte om zichzelf door te branden)
Hetzelfde blok er weer op lijmmen zoals iedereen hier stelt moet geen probleem zijn...alleen na verplaatsen even kijken offie er nog op zit....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
mocht dit een deskpro evo d500 zijn heb ik een moederboard(nou ja... lege pc met defecte voeding) voor je staan, gratis af te halen.
Stuur maar even mailtje.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
wellicht gebeurt dit pas bij zware activiteit dat deze dan iets warmer word en net doorbrand, of langzaam permanente schade toebrengt dus ik zou in ieder geval de cooler terug monteren (de omgevingstemperatuur speelt natuurlijk ook mee, deze zal ook lager liggen nu)
*burp*
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Het gaat om een EVO 310 geloof ik. Ik ga gewoon lijmen. Eigenlijk zijn ze al een tijdje afgeschreven maar als testpc doet hij het nog goed. Ook worden de afgeschreven pc's uiteindelijk aan het personeel weggedaan dus ik wil hem gewoon weer repareren (zo weinig kosten is het wel waard).
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
Kan gewon een zalamn koelblokje op die je met de haakjes bevestigd. Werkt dit niet kan je bij elke internet winkel wel termische lijm kopen.
[ Voor 35% gewijzigd door Solid_Aapie op 08-03-2007 12:57 ]
Specs
zalman zm47
heb ik hier ook, werkt ook met van de klipjes die jij heb en past zeker
koste mij 8 euro bij de plaatselijke pcboer
  • Viper®
ikman schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 11:30:
Als ik zo snel kijk zie ik weinig ruimte voor een gat, de kans dat je een geleidingsbaan doorboort is vrij groot.
Vaak is een PCB opgebouwd uit 5-7 lagen, en je weet nooit wat er eventueel onder zit.
Ik zou ook nooit van me leven zomaar in een muur gaan boren, je weet nooit of er elektra achter loopt.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 14:29:
zalman zm47
het hele topic is juist begonnen omdat ik die klipjes niet meer heb ;)
  • sapphire
  • Laatst online: 08:14
sapphire
Die-hard pruts0r
Viper® schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 14:33:
hij bedoelt de gaatjes waa de oogjes van de klipjes zaten, voor zover ik weet zitten die ook door eht bord heen dus er zit dan niks onder......
Gabriël AM5
  • ikman
de gaatjes zijn groter dan een 1mm boor dus zolang je een vaste hand heb maakt het niet uit.
2mm lukt ook nog wel alleen is de kans groter dat je wat raakt als je scheef gaat..
en op de plekken waar dit soort bevestigingen zitten is er ruimte vrij gehouden, er lopen ook geen sporen door zo'n bevestigings punt heen.
[ Voor 3% gewijzigd door ikman op 08-03-2007 15:59 ]
Cooler Master Blue Ice Chipset Cooler misschien?
Afbeeldingslocatie: http://www.sallandautomatisering.nl/files/10494.jpg
Met "Pre-applied thermal tape on the bottom" :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2007 21:19 ]
Pixal schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 15:10:
je zeg dat je twee haakjes heb, correct?
je heb vier gaten, correct?
een zalman nb47 heeft er maar twee nodig, je sluit hem gewoon aan met twee haakjes en clips en klaar
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
dan moeten ze wel tegen over elkaar zitten (diagonaal)
*burp*
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
rimpeldinky schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 23:15:
precies, en dat zitten ze niet. zodat de ene kant in de lucht zweeft en de andere kant heel strak op een overbodig gedeelte geklemd zit
  • Rey Nemaattori
overigens kun je chipset koelers uitstekend lijmen met een pritt-powerstift....
de mijne zit er iig nog op na 3 jaar :+
