Bootloader perikelen
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ik heb een steeds maar weer terugkomend probleem met de twee meest bekende bootloaders lilo en grub wat betreft mijn server.
Het probleem:
Ubuntu
Ik heb nu net de Ubuntu 6.10 Server installatie doorlopen, welke zelf vlekkeloos verliep. Totdat er een reboot volgt om de server in de nieuwe installatie te starten. Grub is geinstalleerd als bootloader en ik krijg alleen maar een commandline van grub zelf.
Dan proberen we grub er maar eens door te halen:
grub> setup (hd0,0)
Error 5: Partition table invalid or corrup
Ik krijg hem er wel door als ik de HDD's afkoppel van mijn PCI IDE controllers en hem door laat starten met alleen IDE apparatuur aan de onboard IDE controllers.
Debian
Debian oldstable deed zijn werk met de bijbehorende versie van lilo. De problemen begonnen toen ik overstapte naar Sarge, en tevens doet het zich voor bij Testing.
Met lilo:
Lilo - Timestamp mismatch error
En met grub krijg ik weer exact hetzelfde verhaal als Ubuntu.
En weer is het geen probleem als ik de HDD's van de PCI IDE controllers afkoppel.
Hardware
• MSI KT4 Ultra met een Promise 20376 Sata 2x + 1 IDE.
• Athlon XP2000+
• 512 MB DDR
• ATI mach64 PCI videokaart.
• Promise Ultra 133TX2 IDE controller.
• Promise Ultra 100 IDE controller.
• 2x 3COM 905TX NIC
HDD indeling
Onboard IDE #1:
• Master: Maxtor 160GB
• Slave: Maxtor 320GB
Onboard IDE #2:
• Master: CD-ROM
IDE #1:
• Master: Maxtor 320GB
IDE #2:
• Master: Maxtor 120GB
• Slave: Maxtor 160GB
Promise Ultra 100
IDE #1:
• Master: Maxtor 300GB
• Slave: Maxtor 200GB
Partities hda
/    primary, bootable, ext3
/swap
/usr    logical, ext3
/var    logical, ext3
/home    logical, ext3
De vraag
Hoe krijg ik dit opgelost? :P
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay.
stap1: doe de smart tool eens van de fabrikant.
stap2: doe dit eens met de hand (van een livecd zoals gentoo)
grub --no-floppy
root(hd9,9) //daar waar je grub mapje staat
setup(hd9) //de disk waarop je wil installen
errors?
even over die grub-truc: lees dit even (voor je dingen verkloot) http://www.gentoo.org/doc...ap=10#grub-install-manual
iets te snel gelezen.
Kan het niet zo zijn dat je de grub van die raid-controller-disks voorgeschoteld krijgt die brak is? zet van die disks met fdisk (optie a) De bootable flag eens uit.
[ Voor 45% gewijzigd door Boudewijn op 07-03-2007 00:58 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Boudewijn schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 00:57:
okay.
grub --no-floppy
errors?
Stap 1: Alle huidige HDD's hebben de test doorstaan.
Stap 2: Die zal ik morgenavond even moeten doen, kom er net achter dat ik geen lege CDR's meer heb.
Alle schijven, behalve de bootschijf, zijn ontdaan van eventuele mbr info en opnieuw gepartitioneerd. :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
vaag zeg.
afaik kan die controller zelf niet booten.
kun je voor de grap eens kijken of je 1 voor 1 die hdd's aan die promise controller kunt adden?
en dan kijken of die boot-procedure flipt.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
De twee Promise PCI controllers hebben wel zelf de mogelijkheid om te booten, en zover ik weet de onboard Promise 20376 RAID controller ook.
Heb de schijven een voor een naast de bootschijf aan de Promise Ultra 133TX gekoppeld, wat resulteerde in een no go. Ze gewoon aansluiten op de tweede onboard IDE controller en het loopt wel.
En zelfs als ik ze op de Promise 20376 RAID controller aansluit loopt het ook door.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ik heb een workaround gevonden. Zowel lilo als grub hebben het liefst dat er ook een disk aan de Promise RAID controller hangt, dus heb daar maar een 60GB aan gehangen en het werkt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
erg vaag.
wel mooi dat je een workaround hebt gevonden.
gek probleem.
iemand nog ideeen?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Boudewijn schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 20:28:
erg vaag.
gek probleem.
iemand nog ideeen?
Heel gek inderdaad, eerder vermoedde ik altijd een duplicate volume id vanwege de tmestamp mismatch. Deze allemaal aanpassen met lilo werkte toen ook niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Tatsu op 07-03-2007 20:31 ]
