ADSL presteert onder de maat
  • fraggertje
  • Laatst online: 13-07 17:24
Heren tweakers, ik heb een probleem.
Mijn ADSL verbinding presteert royaal onder de maat.
Ik heb een (belgisch) Skynet ADSL Plus abo.
Dit wil zeggen 4mbit down en 512kbit up.
Nu haal ik maximaal 140KBps download.
Dit is echt extreem langzaam.
Ik heb een E-Tech Adsl annex a modem/router combinatie.
Deze heeft vroeger wel gewoon snel gewerkt.
Dus gereset, opnieuw ingesteld, geen verschil.
ADSL splitter vervangen, router aangesloten op 1 meter kabel vanaf de splitter, geen resultaat.
Andere modem/router genomen (de welbekende Speedtouch met 4xlan en wireless), zelfde resultaat.
Beide modems bellen in met 1,4mbit.
Dit is ook al veel te laag.
Ik weet niet wat ik verder nog kan doen, direct waar de telefoonlijn binnenkomt heb ik ook alles aangesloten....
Dit zijn de waarden die de modem geeft over mijn lijn;
Output Power (dBm) up/down = 11.5 / 17.0
Attenuation (dB) up/down = 30.0 / 56.5
Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 6.5
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 1472
De attenuation waarde moet laag zijn heb ik gehoord. 56,5 is niet echt laag te noemen...ik vermoed dat hier het probleem zit, maar hoe kan ik dit in godsnaam oplossen?
[ Voor 3% gewijzigd door fraggertje op 06-03-2007 19:05 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hoe ver zit je van de centrale?
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
bellen met de helpdesk denk ik, als ook direct op isra het zo traag is, dan is je lijn blijkbaar niet in orde.
[ Voor 70% gewijzigd door Murcielago op 06-03-2007 19:30 ]
PSN: djmurcielago
Dat zou dus betekenen (aangezien andere modems ook zo een lage snelheid geven) dat het met de lijn te maken heeft
misschien even precies nakijken wat je abbonoment is en dit naar je provider mailen om te vragen?
En zoals Exorcist al vroeg kan de afstand naar de centrale ook van belang zijn. Misschien is de centrale wel 'verplaatst'? :-/
  • fraggertje
Ik weet niet hoever ik van de centrale zit, in Belgie is daar geen checker voor.
Heb al gebeld met de provider en ze zeggen dat de "snelheid van de lijn nadelig wordt beinvloed".
Ze raden mij aan op alle telefoonaansluitingen in huis een splitter te plaatsen?!?!
Beetje raar als je de splitter bij het ISRA punt al hebt zitten.
Lijn is nooit sneller dan 250KBps geweest maar dit is nog eens de helft ervan...
