[js/html] valideerbaar een java-methode uit applet uitvoeren
Met onder andere javascript wil ik van bezoekers checken welk OS ze draaien, welke browser en browserversie ze gebruiken en of en welke versie van een flash- en java-plugin zijn geïnstalleerd. Dit laatste is vooral het belangrijkste.
Om de versie te checken van de geïnstalleerde java-plugin, neem ik in het html-bestand een applet op waarin ik vervolgens de java-class opneem. Vanuit javascript probeer ik de methode uit de applet uit te voeren die de versie teruggeeft. Dit werkt allemaal aardig en geeft de juiste informatie wanneer de java-plugin al of niet is geïnstalleerd.
Het probleem is nu dat het opnmenen van een applet-element, niet valideeert in een html-document met een xhtml 1.1 doctype. Ik zou graag willen dat de xhtml valideert en daarom wil ik de applet vervangen door een object en daarin de java-class opnemen. Alle browsers kunnen de java-methode uitvoeren die de versie teruggeeft behalve IE6.
Een vereenvoudigd voorbeeld, evenals een .rar met het .class-bestand (om lokaal te testen) heb ik online gezet.
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
    <head>
        <title>Test: Java-detect</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
        <script type="text/javascript" src="java.js"></script>
    </head>
    <body>
        <!--<applet id="javaversie-applet" code="JavaVersionDisplayApplet.class" />-->
        <div>
            <object id="javaversie-object" data="JavaVersionDisplayApplet.class" type="application/x-java-applet">
                <param name="code" value="JavaVersionDisplayApplet.class" />
            </object>
        </div>
    </body>
</html>
JavaScript:
window.onload = function()
    // Haal java-versie uit applet-element
//  var app = document.getElementById('javaversie-applet');
//  var appVersie = app.getVersion();
    // Haal java-versie uit object-element
    var obj = document.getElementById('javaversie-object');
    var objVersie = obj.getVersion();
    var div = printInfo(objVersie);
    document.body.appendChild(div);
function printInfo(p_javaversie)
    var div = document.createElement('div');
    div.id = 'info';
    var javaInfo = document.createTextNode('Javaversie: ' + p_javaversie);
    div.appendChild(javaInfo);
    return div;
In IE6 wordt de versie van de plugin niet teruggegeven en wordt de volgende fout gegeven:
Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object
Ik heb <param>'s toegevoegd met attributen als name="data", name="classid" (beiden in combinatie met value="JavaVersionDisplayApplet.class"), niets wil echter baten: IE6 blijft deze foutmelding geven. Iemand een oplossing?
Kan iemand me op de goede weg helpen?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2007 14:30 ]
/me probeert met een subtiele schop alsnog een antwoord op zijn vraag te verkrijgen
