Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
PIII500@500, G-Orb, enermax (twee fans) en een slotkoeler. geen case-fans.
Zonder ACPI blijft hij in idle hangen op zo'n 38 graden, maar loopt stressed heel snel op naar de 45 graden. ACPI heeft toch wel weer z'n voordelen
PSN-id: Chrasher
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
cpu idle: 20 graden (komt door acpi)
mobo idle: 18 graden
cpu rc5/prime95: 48 graden
mobo: 21 graden
verschil in cputemp is dus 28 graden!!
ik heb dus eigenlijk geen idle times
Mijn koeler zelf is al ruim 30C stressed.
(handwarm)
Ik denk dat de door je mainbord geven temps vaak niet kloppen.
Mijn p3 zou een stuk koeler moeten zijn dan een de AMD's.
Kijk ook eens naar de koelerreview op www.tomshardware.com , 40C is echt al heel goed.
sommige waardes hier zijn echt wazig laag
gewoon aan die knop draaien en het wordt -20
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
mar gewoon iets anders ofzo
hot cpu is een goed progje
mijn cpu is idle 32 stressed 49 (veeeeel te hoog) op een athlon 800@800
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Druk je cpu eens aan terwijl je de temp in de gaten houd.
Bij mij scheelt dit een paar graden. Als ik mijn orb naar 1 kant trek gaat ie ook ineens beter koelen omdat ie beter contact maakt.
Dit scheelde ook 10 graden. Nu zit mijn ord met 2 aanelkaar gemaakte vuilniszak-sluitjes naar achter getrokken. Dus naar de kant waar je aansluitingen als je com en printerpoort zitten.
Alpha6035 koeler met dubbele Ystech fan en koperen spacer en "Goop" koelpasta van 3DfxCool op de core, en witte goedkope pasta op de spacer.
Kast dicht, 120 mm Panaflo fan vooronder, 80 mm "AVE" fan boven achter, en een 80 mm Canon uit een laserprinter extra van binnen achter de 5 1/4 bay.
Mobo op 23 graden.)
De verschillen in idle/stressed hangen af van :
1) Hoe ver zit je de CPU over te klokken en met welke FSB en Vcore
2) hoe goed is het contact met de core.
3) Hoe hoog staat de I/O spanning, 3,3 of hoger..
4) wat voor koelpasta en wat voor kwaliteit koeler heb je
Want de idle temp zal wat hoger zijn in verhouding als de CPU ver is overgeklokt, helemaal met hoge Vcore en hoge I/O spanning.
Bij mij ging de idle temp flink omlaag met die koperen spacer, waarschijnlijk omdat de totale warmte overdracht naar de koelplaat groter is. Als je een minder goed koelblok en mindere kwaliteit koelpasta heeft zal de Idle temp hoger zijn en de stressed temp nog veel meer, door de verliezen...
p3-550@616
29* idle
51* met koe
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Ik heb geen ORB koeler ofzo, en m'n temp sensor op m'n KT7 RAID heb ik wat omhooggebogen, zodat ie zeer goed contact maakt. Maar bij mij is het dus ook een vrij groot verschil.
Duron 800 @ 900MHz (8x112)
128MB PC100 RAM
Standaard Duron Cooler bij NoRRoD weg.
Idle Temp. : 33°C
Stressed Temp. : 40°C
Idle: 34°C
Stressed: 37°C
Koeler: http://www.3dfxcool.com/bigmofoho1.jpg
(FOP38 koellichaam met 80mm Sunon koeler)
Stressed met FOP38 in oorspronkelijke staat (met Delta Koeler dus): 41°C
Stressed met oud standaard Coolermastertje: 54°C
