Nieuwe onderdelen geven problemen.
  • xRemyx
  • Laatst online: 06-10-2025
Beste Tweakers,
Deze weken heb ik nieuwe hardware gekocht bij alternate voor mijn PC.
Dit zijn de specs:
Processor: AMD Sempron 3200+ x64 Socket AM2
Graphics: ATI Radeon X1600 PRO 256MB DDR2 Memory
Geheugen: MDT DDR2 RAM 800MHZ PC6400 2x 512MB
Mainboard: GIGABYTE S Series Support AMD Socket AM2 Model: GA-M61PM-S2
Voeding: Sweex PSU 400 WATT
Hardeschijf: SATA2 320GB Seagate
Ik begon met de MSI moederbord en Buffalo geheugen.
Omdat er veel problemen waren met het installeren van WindowsXP -Vista ben ik terug gegaan naar de winkel en gevraagd wat het probleem zou kunnen zijn.
Het begon met mijn geheugen zeiden ze, dus ik kreeg nieuw geheugen: De MDT die bij Specs staat.
Nou ja het heeft dus niets opgeleverd omdat er niets daarmee mis was.
Dus ik ben vandaag terug geweest en mijn MSI naar GigaByte geruilt en dat blijkt ook niet te helpen, maar het installeren ging even goed en toen ik eindelijk in WinXP was en dingen ging installeren ging het fout, ik starte mijn PC opnieuw op en ik kreeg een BSOD en zo blijft het maar doorgaan.
BSOD's Heb ik alleen maar gehad aan het begin al, dat zijn dus de fouten die ik bedoel.
Tijdens installatie Blue Screen, of na de installatie Blue Screen.
Weet iemand misschien iets wat ik kan doen om het probleem te verhelpen?
BSOD's zijn bij mij verschillend.
Ik wou ook mijn Hardware scannen voor fouten, maar dat gaat een beetje moeilijk zonder dat ik windows erop kan krijgen.
Als iemand denkt van: Dat is het! Laat het dan weten!
Alvast Erg Bedankt,
Remy Toonen
  • Noel
  • Laatst online: 11-10 21:30
Dat is nu niet meteen goed materiaal... Probeer eens een degelijk exemplaar te scoren/lenen/stelen. Een Antec of een Tagan ofzo.
Steken alle kabels in? Geaard stopcontact? Alles goed gemonteerd? Geheugen getest met memtest? Hangen en opstartproblemen FAQ?
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Mint
  • Laatst online: 15:48
Noel schreef op maandag 05 maart 2007 @ 23:03:
Een te zwakke voeding hoeft toch geen reden te zijn voor BSOD's, of wel?
Probeer eens te installeren met een minimale setup, en probeer de errorcode op te schrijven.
  • Noel
adyta schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 00:00:
Een goede voeding is de basis van een stabiele pc. Een slechte voeding kan zowat alle mogelijke problemen veroorzaken.
with them ^^
  • xRemyx
Mmm ik zou het kunnen proberen.
Trouwens memtest uitvoeren... Hoe wil je dat voor elkaar krijgen als ik niet eens windows kan installeren.
Anyway, ik heb nu Linux Ubuntu 6.06 even met de memtest aan het uitvoeren.
Ik heb nog een goede voeding liggen ik zal proberen om die erin te doen.
Maar het hoort gewoon goed te werken omdat ik deze sweex al eerder op een PC van iemand anders hebt gemonteerd en werkte gewoon perfect!
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
xRemyx schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 18:10:
Dit heb je zelf al uitgevonden te zien aan de zin hieronder, mocht het niet zo zijn kun je natuurlijk altijd een bootable mem-test CD tje downloaden.
xRemyx schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 18:10:Anyway, ik heb nu Linux Ubuntu 6.06 even met de memtest aan het uitvoeren.
Niet proberen, gewoon doen, dan sluit je iig uit dat het probleem veroorzaakt wordt door je voeding.
xRemyx schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 18:10:Maar het hoort gewoon goed te werken omdat ik deze sweex al eerder op een PC van iemand anders hebt gemonteerd en werkte gewoon perfect!
Normaal gesproken hoort die voeding het dan ook in jouw eigen systeem gewoon goed te doen, er zijn echter combi's van voedingen en mobo's bekend die ddit soort problemen veroorzaken. Ik denk niet dat dit bij jouw het geval is omdat je twee moederboarden vn verschillende fabrikanten hebt getest.
Ik zou zeggen ga eens verder op de blue-screens in, kijk wat voor een foutmelding(en) het zijn en zoek daar naar. Bijvoorbeeld in de BSOD guide van tweakers. Wellicht werpt dat weer een nieuw licht op het probleem.
Powered By C8H10N4O2
  • xRemyx
Ik heb net mijn met een andere voeding getest maar blijkt niets te helpen.
De BSOD's blijven maar komen.
Memtest heb ik idd net uitgevonden hoe dat werkt, en ik heb geen fouten op mijn RAM geheugen.
BSOD Info:
A problom has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart you computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Run a system diagnostic utility supplied by your hardware manufacturer.
In particular, run a memory check, and check for faulty or mismatched
memory, Try changing video adapters.
Disable or remove any newly installed hardware and drivers. Disable or
remove any newly installed software. If you need to use Safe Mode to
remove of disable components, restart you computer, press F8 to select
Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance
Einde BSOD info.
Video kaart heb ik ook geprobeerd en niets.
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Hier kwam ik op toen ik de foutcode door google haalde:
General causes of "STOP 0x0000007F" errors
Oorzaak
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
•Op uw computer doen zich hardware- of softwareproblemen voor (een hardwarefout is de meest voorkomende oorzaak).
-of-
•U probeert de processor van de computer op een te hoge kloksnelheid in te stellen (u stelt bijvoorbeeld een processor met een snelheid van 150 MHz in op een snelheid van 187 MHz).
De hierboven vermelde STOP-fout houdt in dat er een trap in de kernelmodus is opgetreden. Het kan hierbij gaan om een trap waarover de kernel niet mag beschikken of een trap die altijd fataal is. De meest voorkomende oorzaken van een STOP 0x7F zijn:
•Hardwarebeschadiging op een laag niveau, zoals beschadigd geheugen (RAM)
•Afwijkende geheugenmodules
•Een defect moederbord
Dus ik zou zeggen, kijk of het geheugen wel op de juise snelheid draait. Je kunt trouwens het beste ook gelijk de harddisk testen met een tooltje van Seagate, dan kun je die ook meteen uitsluiten indien die geen fouten geeft.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben1985 op 06-03-2007 20:24 ]
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • xRemyx
Ten eerst ik heb al 2 geheugen modules geruilt en geven geen verbetering.
Ten tweede Ik kan niet eens in mijn BIOS dingen overclocken van CPU of RAM.
Tooltje van Seagate eh, kunt u misschien dat tooltje geven AUB met de beschijving hoe het werkt.
Dank u zeer.
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Dat tooltje heet Seatools en kun je hier vinden.
En hier is een pdf te vinden over Seatools en hoe t werkt.
  • xRemyx
Dit kreeg ik toen ik PC Builder gebruikte op Alternate:
Geheugen - Processor• Houdt u er rekening mee dat in socket AM2 single core Processors geïntegreerde geheugencontroller maximaal de geheugenstandaard DDR2-667 ondersteund wordt, ook wanneer u sneller geheugen selecteert.
Dat betekend toch niet dat het uitmaakt of ik een DDR2-800 heb?
