[XP] a disc read error occurred: fout in bios?*
  • 1.747 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik ben op een oude dell computer xp aan het installeren.
Dus heb ik in de bios bij boot-sequence de cd-rom als eerste ingesteld.
vervolgens formatteren, xp installeren, maar als hij opnieuw gaat opstarten:
krijg ik de melding: press any key to boot from cd... daar moet je dan niet op de toetsen drukken toch?
vervolgens: krijg ik de melding: a disc read error occurred
dus ik dacht dat het misschien kan liggen aan de instellingen in de bios
er staat het volgende in mijn bios:
primary device 0 harddrive
primary device 1 OFF
secondary device 0 cd-rom
secondary device 1 OFF
boot sequence 1 cd-rom 2 harddrive 2 floppy disc
moet ik dat primary device 1 aanzetten, ( ik kan daar verschillende waardes invullen 1, 2, 3, 4 ....)
alvast bedankt.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Cd rom kapot? Ander schijfje geprobeerd?
Andere flat? Andere Cd rom drive?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • DennusB
How, foute reactie! Sorry.
Mischien verkeerd geinstalled? Start in de recovery mode van de instalatie "fixmbr en fixboot" is!
[ Voor 89% gewijzigd door DennusB op 05-03-2007 19:01 ]
zelf heb ik een keer een hdd gehad die wel als secundaire zijn werk deed, maar booten wou niet.
Is die pc werkend weggezet? of is die weggezet omdat hij het al niet deed?
  • Snake
Snake
dennus2006 schreef op maandag 05 maart 2007 @ 18:59:
fixboot en fixmbr kan hij niet , want hij kan de cdrom niet inlezen ;)
het is niet de cd-rom, had het probleem gister met een dvddrive, en net een nieuwe dvdrwdrive gekocht en daar geeft ie dezelfde melding.
de cd (dvd) is ook goed, dat weet ik zeker.
het heeft volgens mij met de bios-instellingen te maken.
bij primary drive 0 heb ik dus harddrive staan, als ik enter druk krijg ik device drive, daar kan ik instellen auto, 1, 2, 3, etc en user 1, user 2...
dit kan ik ook instellen bij primary drive 1,
maar wat moet ik daar nu instellen?
  • Ryceck
  • Laatst online: 13:45
Ryceck
Constants and Variables
Hmkay. Dus ff samengevat:
- Je boot van cdrom
- Je formatteert de HDD
- Je installeert WinXP
- Je reboot en negeert het "press any key to boot from CD-rom"
- Je krijgt een error dat een dis read error plaats heeft gevonden.
Dooie harde schijf?
Je primary/secondary devices overigens gaat om connected devices (dus aangesloten harde schijven en cdroms). Als ze alle 4 op auto staan zou het op zich moeten werken.
Hierbij alleen wel gezegd dat als je schijven in je bios uit waren geschakeld dat je WinXP niet eens had kunnen installeren omdat dat je schijven niet bestaan :)
[ Voor 39% gewijzigd door Ryceck op 05-03-2007 19:26 ]
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
klopt, ik heb al het bovenstaande gedaan.
Net heb ik bij
primary device 0 harddrive auto ingeschakeld
primary device 1 off
secondary device 0 cd-rom auto ingeschakeld
secondary device 1 off
first boot device is nog steeds cd-rom
weer xp geinstalled, loopt alles goed door, en vervolgens gaat er opnieuw opgestart worden en blijft ie hangen bij press any key to boot from cd.....
wat moet ik doen?
thx
Ik heb hetzelfde probleem. Heb je misschien al een oplossing want ik kom ook geen steek verder?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2007 17:06 ]
Verwijderd schreef op maandag 05 maart 2007 @ 18:54:
Je hebt XP dus al geinstalleerd via je cd-rom drive, dan lijkt me dat
  1. je cd-rom drive werkt
  2. je hd werkt
Dan zou ik de opstart volgorde wijzigen, XP staat op je PC, dus opstarten van HD, dan CD-rom, dan floppy.
ik heb net geprobeerd om vervolgens weer als first boot device mn hd in te stellen.
hij doet niets....
wie weet wat ik moet instellen bij primary device 0 en 1 en secondary device?
dit probleem heb ik dus ook ik heb vista er op gehad wou van vista af en, was bezig xp te installeren eerst problemen gehad dat hij de driver van de HD niet kan kopieren. en ik denken dat de xp cd niet goed was ondertussen al meerde xp cd's geprobeerd. maar nu krijg ik ook deze read error. dus ik denk dan maar weer vista erop, maarja ook weer deze read error heel vreemd.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
koerkamp,
probeer wat specifieker te zijn met wat je zelf bent tegengekomen en wat je al hebt geprobeerd want nu zie ik nog niet echt iets wat me uitnodigt om je een antwoord te geven ;)
Ondanks dat het niet jouw topic is, gelden de aandachtpunten in Windows Clients - Policy evengoed :)
Dacht het wel toch?
Of mis ik iets in de bovenstaande conversatie?
Ja dus, het topic was al wat ouder :-(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2007 13:19 ]
