[Microsoft sql server 2005] Niet werkend binnen netwerk
  • 531 views sinds 30-01-2008
ik probeer om MSSQL werkend te krijgen binnen een netwerk van 4 computers. (1 server, 3 desktops)
Ik heb Microsoft SQL server 2005 draaien op een Windows XP proffesional. (dit gebruik ik als "server".
Nu probeer ik via een desktop pc connectie te maken met deze SQL server, echter krijg ik de melding dat de SQL server niet bestaat of de toegang is geweigerd.
Ik maak connectie via IP adres van de server.
Bij windows services staat dat SQL Server draait als netwerkservice.
Ik probeer connectie te maken via MS sql server management studio.
Heb al geprobeerd om een instelling te vinden om remote connections in te schakelen maar kon niet vinden.
Connectie tcp/ip staat wel ingeschakeld (ook de Named pipes)
Firewall op "server" staat uitgeschakeld.
via de search vondt ik een aantal topics met hetzelfde probleem, maar stond (voor mij) geen oplossing tussen.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Welke foutmelding krijg je?
Krijg je ook nog een melding in je de SQL Server log?
Kan je wel verbinding krijgen met de server als je lokaal verbinding maakt, dus vanaf de XP Pro machine rechtstreeks?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
LuCarD schreef op maandag 05 maart 2007 @ 10:51:
Ja lokaal wil het verbinden wel lukken.
Krijg de melding:
An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) (.Net SqlClient Data Provider)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 05 maart 2007 @ 11:04:
<snip>
Dan is het een kwestie van effe googlen et voila.
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 05-03-2007 11:15 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
lol. thnx..heb nu zover werkend.
alleen het aanmelden wil niet lukken..
Weet niet of ik nou voor Windows authentication of SQL server authentication moet gaan..
Weet niet echt wat het verschil is etc..
maar daar kom ik vroeg of laat vast achter..
bedankt voorje hulp
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 05 maart 2007 @ 11:27:
Dat is prima te vinden in je documentatie; maar kort door de bocht komt het er op neer dat je OF moet aanmelden met een gebruiker uit je AD (Windows Authentication) OF met een gebruiker die je gedefinieerd hebt in SQL (*tromroffel* .... SQL Authentication). Wil je SQL authentication gebruiken dan zul je dit eerst in SQL aan moeten zetten.
Over mij
  • Robtimus
  • Laatst online: 13:28
Robtimus
me Robtimus no like you
Windows authentication betekent dat je met je Windows login automatisch inlogt als dat mag. SQL server authentication betekent dat je inlogt met een username en password dat met SQL server zelf is aangemaakt. Een bekend voorbeeld hiervan is de "sa" user.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
aha.
Wordt me iets duidelijker.
Ik heb geen NT/Win2000 domein omgeving..
dus ik zal moeten kiezen voor SQL server authentication?
kan alleen in SQL server configuration hier niets over vinden. Als ik bij eigenschappen kijk zie ik alleen "Aanmelden als:".
of
Deze account..
wat beide op windows authentication duidt volgens mij.
