SATA II functie gebruiken hoe ?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Vorig jaar een ASrock S939 Dual SATA 2 mobo gekocht icm een Samsung SATAII spinpoint 2504 schijf.
Toendertijd kreeg ik de SATAII niet aan de praat en vandaag was ik de PC even aan het cleanen van binnen en iriteerd het mij eigenlijk dat ik die functie niet kan gebruiken.
Probleem:
Wanneer ik de schijf aan de rode SATAII poort hang en de SATAII controller aan zet in de bios wordt bij installatie van XP de schijf gewoonweg niet gevonden. Wanneer ik de schijf aan de SATA poort hang en de normale SATA controller gebruik op RAID kan ik normaal installeren enzo.
Welke opties bij deze combinatie mobo en schijf moet ik aan en uit hebben staan wil ik de SATAII kunnen gebruiken...
Ohja is het anders mogelijk om de bestaande installatie van XP op de schijf te blijven gebruiken en gewoon de schijf aan de SATA II te hangen en SATAII drivers in XP te installeren ( als dit nodig is ) of is een format gewenst ?
Diagnose Specialist Ford
  • fsfikke
fsfikke
Neem de FAQ een door, vooral het F6 verhaal. (Searchen op F6 zal ook het antwoord opleveren)
  • Jeff[NL]
De F6 functie is mij bekend maar of ik deze nou gebruik of niet hij herkend hem niet bij de installatie....
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kzyto schreef op zondag 04 maart 2007 @ 17:35:
Steek je uberhaupt een diskette met drivers in je station? 8)7
Wordt hij gezien in de bios?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Jeff[NL]
ben malle henkie niet tuurlijk doe ik een diskette erin hij komt dan ook met 3 drivers aanzetten welke hij vervolgens installeerd maar nog herkend hij de schijf niet. Tevens geeft hij aan dat de Windows XP cd de driver al heeft en het niet nodig is.
In de bios wordt hij niet herkend.... Zowel in SATA of SATAII
  • TheZeroorez
Kzyto schreef op zondag 04 maart 2007 @ 17:40:
Trek je kast eens open. Geloof het of niet, maar ik heb al meerdere malen in paniek de kast open zitten schroeven, terwijl die connector gewoon een paar mm eraf geschoven was door dat superstijve snoer, tijdens het schoonmaken :X
Edit: als de powerconnector los zit ga ik echt lachen :D
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2007 17:45 ]
  • Jeff[NL]
Jullie kunnen wel hier stom een beetje domme opmerkingen zitten maken maar ik stel gewoon een serieuse vraag hier !!
Tuurlijk zit die $@#^%$% power kabel erin anders start ie toch ook niet in normale SATA mode op !!!
Verder is het probleem NIET !! dat ie het nu helemaal niet meer doet !! hij werkt alleen in SATA II niet en ookal heb ik hem schoongemaakt alles zit goed !
hoe denken jullie dat ik anders nu reply !? Ik heb maar 1 pc staan !
[ Voor 8% gewijzigd door Jeff[NL] op 04-03-2007 18:42 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:13
Werkt een andere HD wel op die SATAII poort?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat je schijf wel als S-ATA II disk gejumperd of staat hij op standaard S-ATA? Verder, waarom wil je per se S-ATA II? Support deze disk al TCQ, NCQ en dat soort dingen?
En verder is het een beetje not-done zitten afgeven op mensen die je proberen te helpen, een beetje respect naar anderen houdt het wel zo gezellig :)
Jumpertje op SATAII gezet ? (geen idee of dat wat uitmaakt hoor)
Heb je wel de goede drivers op de diskette gezet? En niet toevallig de drivers van de andere S-ATA controller?
De reden dat mensen misschien voor jou denken domme opmerkingen maken is omdat het er echt op lijkt dat je zelf gewoon iets simpels over het hoofd ziet.
Het hoort namelijk gewoon te werken als je het goed doet. En opmerkingen over kabels die niet goed aangesloten zitten vind ik in deze context dan ook best een plaats hebben.
Is denk ik toch echt een kwestie van F6 i.c.m. correcte driver op flop.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2007 18:51 ]
  • Jeff[NL]
ik heb helaas geen andere HD om te testen... Verder heb ik volgens de samsung beschrijving de jumper verwijderd om de SATAII te gebruiken.
De schijf ondersteunt NCQ overigens...
Verder was mijn uitval bedoeld op Flopteron omdat die post totaal geen bijdrage levert. Mocht het zo zijn dat andere zich aangevallen voelen hiervoor dan mijn excuus.
[ Voor 6% gewijzigd door Jeff[NL] op 04-03-2007 18:56 ]
Kzyto schreef op zondag 04 maart 2007 @ 18:52:
Niets mis met de opmerking van Flopteron vind ik.
Als de powerconnector niet vast zit ga ik ook lachen en jij ook hoop ik.
Het komt er misschien wat banaal uit met een tikje sarcasme maar de strekking blijft: zitten de kabels wel goed?
(Denk overigens niet dat het de powerconnector is maar dat is een ander verhaal)
Geloof het of niet, die opmerking in de FAQ's bij electronische apparaten:
'Het apparaat gaat niet aan' met als oplossing 'controleer of de stekker in het stopcontact zit'
Is op best veel mensen van toepassing.
Het erge is dat die mensen de handleiding niet naar lezen maar direct aankloppen bij.... de 'tweakers'
En ja, krijgen die vaak genoeg dit soort onzinnige en simpele problemen dan kan ik me voorstellen dat ze, afhankelijk van de manier waarop het gebracht word, misschien eerst even willen weten of de stekkers overal goed inzitten aangezien ervaring heeft uitgewezen dat dat het meest voorkomende probleem is :)
  • TheZeroorez
Kzyto schreef op zondag 04 maart 2007 @ 18:41:
Zeg, doe maar rustig hoor.. Er zijn hier meer mensen met meerdere PC's dan met één PC.
Ook ben JIJ degene die niet genoeg verteld, wij kunnen dan enkel raden. Ook dat hij wel in SATA opstart was mij niet helemaal duidelijk...
Dan hang je hem aan een ANDERE poort, die ene kan dus dood zijn.
Die is na mijn reactie geplaatst :Z ;)
Welke informatie is nog meer relevant om te weten voor jullie om mij te kunnen vertellen wat er fout zit dan ? Ik wil best alle info neerzetten maar zou niet weten welke.
Als je dat meteen in de TS had gezet (ook dat tweede), waren we een stuk verder gekomen zonder te 'gokken' ;)
[ Voor 26% gewijzigd door TheZeroorez op 04-03-2007 19:51 ]
  • Jeff[NL]
Kzyto schreef op zondag 04 maart 2007 @ 17:29:
[ Voor 49% gewijzigd door Jeff[NL] op 04-03-2007 19:10 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Het lijkt erop dat de schijf gewoon goed werkt en je hebt ook alle kabels goed zitten. Dus daar zit het probleem niet.
Ik denk dan dat er iets mis is met je onboard SATA II controller. Als je zeker weet dat je de juiste drivers gebruikt hebt en dat je de SATA II controller aangezet hebt in je bios lijkt het mij een defect in je controller of een hele rare incompatibiliteit.
De enige oplossing die ik nog kan bedenken is een andere schijf proberen op de SATAII poort om uit te sluiten dat het een defect is op je moederbord.
Je kunt ook nog even met het jumpertje op de harde schijf spelen. Misschien wordt hij wel herkend als sata I schijf.
Het is erg handig als je gewoon je systeem specificaties post, vooral het type moederbord dat jij hebt.
Het kan namelijk zo zijn dat je sata chipset en de harde schijf niet compatibel zijn (zoals bij Nforce 4 en Maxtor sata schijven).
[ Voor 15% gewijzigd door Ernie op 04-03-2007 19:19 ]
  • Fauna
  • Laatst online: 08:26
Detecteert het bios van je moederbord/sataII controller de schijf wel? Anders kan ik me vrij weinig anders voorstellen dat het de drivers zijn tijdens de setup.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Staan de poorten in het BIOS wel goed ingesteld?
Ik heb even niet mijn handleiding bij de hand, maar ik weet nog dat ik ook lang in de kast heb zitten zoeken of alles goed zat, en uiteindelijk bij een helder moment het BIOS in gedoken, en *tadaa* daar iets veranderd (weet helaas niet meer wat) de SATA poorten werkten.
En stekkertjes :X halve dag kwijt geweest omdat Windows XP gewoon stug blijft beweren dat er een diskdrive aanwezig is terwijl de datakabel los lag :X :( (gelukkig heb ik meerdere computers, maar het is wel frustrerend als je de driver van de netwerkkaart over wilt gooien naar een computer zonder USB poorten en geen CD wilt opofferen)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Ik zie op de samsung website dat je hdd "staggered spin-up" ondersteund / gebruikt, dit kan veel problemen geven bij sommige chipsets. Raadzaam is te kijken in documentatie hoe je kunt zien of het aan / uit staat en hoe je het anders uit kunt zetten. Hierdoor start je drive wel op maar kan het zijn dat deze zich meld bij de controller. Raadzaam hier even naar te kijken.
Edit: Aangezien je het hier over 1 drive hebt, is het verstandig ook te kijken of je in de BIOS de setting op SCSI kunt zetten, ipv RAID.
Edit2: Een aantal links waar je ook naar moet kijken, en ook opvolgen / uitvoeren (dus zoek even de handleiding van o.a. je harddrive op):
SAMSUNG HDD Self-Diagnostic Chart
Samsung FAQ: SATA Speed selection jumper
Website van jouw harddrive
Dan is er nog de bus snelheid in windows, handig als je je schijf aan de praat hebt (of het nou SATA of SATA2 is maakt niet uit), een tootlje van Seagate om in je registry de 48-bit LBA te activeren. Dit staat standaard uit, en kan performance / compatibility schelen (ik moest het aan hebben op mijn schijf wilde het niet meer random blue screens geven). Standaard staat deze bus geloof ik op 24-bit.
(overigens aan te bevelen aan eenieder die Windows 2000 / XP draait die een SATA schijf heeft)
Reg48bitLBA for Windows XP SP1 and W2K SP3
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2007 23:35 . Reden: Informatie wijzigen ]
  • Jeff[NL]
allen bedankt voor de reply's ik ga morgenavond eens lekker lezen en puzzelen om te kijken of ik het werkend krijg... Zal mijn bevindingen mochten die er zijn dan hier posten....
Overigens is mijn combinatie moederbord en schijf denk ik wat meerdere mensen wel zullen hebben of heb ik een bijzondere setup ?! in ieder geval hoop ik dat iemand het hier heeft en zijn ervaring ermee kan delen en evt de oplossing.
Kzyto schreef op maandag 05 maart 2007 @ 00:20:
Hangt er vanaf.... ik weet dat je een Asrock S939 bord hebt, maar heb tot nog toe nergens gelezen welke.
  • Jeff[NL]
net maar weer even zitten uitvogelen..... zonder succes...
Bios heeft laatste update , Bios herkend de HDD niet als ik in het bios scherm zit te kijken. Dit is zowel in SATA als in SATA II . Toch werkt de SATA wel maar de SATA II wil maar niet.
Bij het installeren van XP gebruik ik de F6 functie om de SATA II driver te gebruiken van Asrock. Dit lijkt allemaal goed tegaan totdat hij wil gaan schrijven maar geen HDD kan vinden.
Wanneer ik de bios weer naar SATA enabled , RAID en de SATA kabel in de SATA poort doe kan ik XP weer gebruiken wat ik nu doe.... Vind het allemaal maar vaag... Ik ga een mail sturen naar Asrock misschien dat daar duidelijkheid van komt.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Heeft je bord niet toevallig twee controllers en heb je slechts voor één de drivers geladen?
ASRock provides the two SATA/SATA Raid connectors supported by M1567 plus a 3Gb SATA2 slot with NCQ supported by a JMicron JMB360 chip.
Hmm Jmicron... staat ie niet per ongeluk in legacy mode?
[ Voor 54% gewijzigd door |sWORDs| op 05-03-2007 18:49 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
ik ken het probleem, heb hetzelfde mobo maar met een maxtor schijf. Probeer de diskette met 1 driver erop en niet alle 3, zijn namelijk 32 en 64 bit versies en nog een andere.
Verder was het nog wat enter werk geloof ik. (kan het niet goed meer herinneren)
Opvallend was wel dat ik niet aparte partities aan kon maken maar dat hij meteen begon met installeren.
939Dual-SATA2
1. Socket 939 for AMD Athlon™ 64FX / 64X2 / 64 processors
2. ULi® 1695 chipset (ULi® M1695/ ULi® M1567)
- 2 x SerialATA connectors support RAID,0,1,JBOD
- 1 x SATA2 connector (based on PCI E SATA2 controller JMB360)
- 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors (supports 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- 4 pin ATX 12V power connector
- Power LED connector
- CD audio in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 port pin headers (to support extra 4 USB2.0 ports)
Als dit je moederbord is, zou ik bladzijde 29 en 30 van je handleiding maar eens doorlezen.
Op welke sata poort zit je harde schijf aangesloten?
En heb je die enabled in je bios?
Kijk ook even hoe je je ide poorten hebt aan gevinkt.
  • Jeff[NL]
blz 29 en 30 zijn in het chinees....... kan ik niet echt lezen helaas.
verder heb ik de keuze uit 2 Jmicron drivers. 1 32bits en 1 64 bits... ik dacht dat ik zelf de 32 bits moest nemen.....
De Jmicron die ik laad zijn speciaal voor de SATAII ondersteuning.
Wat houdt dat legacy verhaal in ? Moet ik daarvoor instellingen veranderen ?
  • jocmeh
  • Laatst online: 21-02-2024
Dan zoek je toch in het Engelstalige gedeelte de relevante paragraaf op?
Dat gezeur met drivers is helemaal nergens voor nodig. Ik heb een WD5000AAKS op die SATAII poort hangen en een WD2500KS op SATA-1, dat werkt allemaal prima. Windows setup ziet ze direct. Gewoon even je BIOS-instellingen goed zetten.
