[Wifirouter+DSL modem] Zyxel Prestige 2000 met Linksys WRT54
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • rikkiej90
  • Laatst online: 21-10 17:53
Gister bij mijn oom geweest, en we probeerden een draadloos netwerk aan te leggen.
Hij heeft adsl+telefoon via Tiscali. Dit komt binnen op de Zyxel Prestige 2000 series.
Vanaf die modem (Zyxel) loopt er rechtstreeks een kabel naar de computer.
Nu heeft hij een laptop gekocht, en wil die ook kunnen internetten.
Daarvoor heb ik een router gekocht, en een PCI-adapter aangezien hij de gewone computer ook gaat verplaatsen, maar de router en modem op dezelfde plek blijven staan.
De router die ik heb aangeschaft is de Linksys Wireless-G broadband router (Type WRT54G)
We hebben alles gevolgd volgens de cd/boekjes maar het werkt niet. Het draadloze netwerk werkt wel, maar er word geen internet ontvangen. Ook niet op de gewone pc die via een UTP kabel verbonden is met de router. We hebben de router ingesteld op DHCP, maar er komt dus geen internet. Ook met het op PPPOE instellen en de gegevens invullen krijgen we nog steeds niet het internet aan de praat.
Hoe het moet gaan is: Modem --> Router --> PC/Laptop (beiden via draadloos)
Eerst blijft de pc nog wel aangesloten, tot de router is ingesteld ;)
Wat doe ik fout?
[ Voor 7% gewijzigd door rikkiej90 op 04-03-2007 14:52 ]
1 reset de router(30 sec resetknop powercycle)
2 log in op de linksys en verrander het locale IP (basic setup) naar 10.0.0.1
draaien maar verder geen instellingen nodig op de draadloze beveiliging na
  • rikkiej90
Moet ik dan in de router instellen op DHCP of op PPPOE?
En wat maakt het verschil met dat ip wijzigen?
niets wijzigen verder dus gewoon dhcp
het verschil is dat de zyxel zelf ook in de 192.168.1.** range werkt en dat 2 routers in dezelfde range niet werken
  • rikkiej90
Dus op het moment dat ik hem op 10.0.0.1 word het internet wel doorgestuurd?
Fantastisch, ga ik misschien zo nog snel even langs :)
  • rikkiej90
Is dit dé oplossing? Aangezien het 45 minuten rijden is en ik wel wil weten of het dan meteen werkt. De pc staat nog maar tot kort bij de router omdat de zolder verbouwt word, en de pc daar zo snel mogelijk weg moet.
Aangezien het via Tiscali loopt is het waarschijnlijk een 2602 H-D1a,
zie dan http://www.zyxel.nl/support/a011.html#combinatie,
methode 2 of 3.
(Methode 1 schakelt de telefonie uit en dat is waarschijnlijk niet de opzet)
  • rikkiej90
Opgelost. Superbedankt! De 10.0.0.1 was dé oplossing!
Hartstikke bedankt _/-\o_
Nu even een topic zoeken met hoe je de signaalsterkte versterkt :)
[ Voor 77% gewijzigd door rikkiej90 op 05-03-2007 21:09 ]
  • rikkiej90
Nu het volgende probleem,
Alles werkte eerst.
Nu niet meer.
Er staat wel nog steeds 4 streepjes (qua verbinding).
Maar als die contact wil maken met de router komt er te staan met dat hij het netwerkadres niet kan verkrijgen.
Wat nu ?
