ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
Als je de nieuwe chipset hebt, de KT133A dan werkt het een stuk beter..
De chipset is dus het probleem..
Die functie noem je asynchrone busspeed. Dat houdt in dat je geheugen op 133 mhz komt te draaien. Je processor draait dan dus nog gewoon op 100 mhz, en al je kaarten ook op de normle bussnelheid.. Als je die functie aanzet en hij doet het niet meer, dan betekent dat dat je geheugen geen 133 mhz aan kan.Op maandag 05 februari 2001 11:39 schreef Heintje het volgende:
Mijn Duron 800 wil wel op 8,5x110=935, maar hij wil niet op 6,5x133=865
In het bios (van Chaintech 7AJA/100 met KT133 en ATA/100) kan ik de optie 133(bus)/33(pci) kiezen, waardoor de pci niet overklokt is: daar kan het dus niet aan liggen. Ik kan nergens zien of de AGP ook netjes op 6 draait, maar daar ga ik wel vanuit, anders is die standaard bios-optie natuurlijk voledig zinloos.
Aan de processor ligt het dus niet, want die hoeft minder hard te werken. Moet ik osms nog meer potloodstreepjes zetten om de Duron te laten snappen dat de bus op 133 draait?
met de via kt133 wil de fsb 133 NOOIT gewoon, en met de 133A wil de fsb 133 ALTIJD
Dit komt omdat de agp devider met 133mhz op 1/4 gaat lopen ipv 1/3 op 100mhz
Met de KT7a gaat het wel. yep
Sterker nog:Op maandag 05 februari 2001 12:55 schreef DaFoX het volgende:
sterker nog:
Dit komt omdat de PCI divider met 133mhz op 1/4 gaat lopen ipv 1/3 op 100mhz
het is bijna een publiek geheim dat VIA op verzoek van AMD de KT133 chipset heeft beperkt tot 120 Mhz maximaal. Pas de KT133a laten ze zonder "begrenzer" werken..
(ook puur mazzel volgens mij trouwens)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
hmmm.... interne clock (=266) x 1/4 is... uhhh... 66mhz???Op maandag 05 februari 2001 13:10 schreef Mini-me het volgende:
Sterker nog:
pci divider gaat op 1/8, en de agp op 1/4 (1/4 x 266 = 66 mhz)
..maar effe zonder gekheid, dat bord loopt op 100/133 FSB en de alleen de CPU bus loopt op 200/233.
Da's het grote verschil tussen deze KX/KT133(a) borden en de nieuwe AMD760 borden namelijk...
Vandaar dat je daarvoor weer ander geheugen moet hebben ...
maak daar maar 200/266 van dan klopt het:)..maar effe zonder gekheid, dat bord loopt op 100/133 FSB en de alleen de CPU bus loopt op200/233.
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
