[Vista] ADSL > Beperkte netwerkverbinding
  • 824 views sinds 30-01-2008
Oftwel, geen internet...
Als ik mijn XP laptop aan mn netwerkkabel hang krijg ik altijd de melding dat er een beperkte netwerkverbinding is. Vervolgens vul ik bij tcp/ip in IP; 10.0.0.150 en subnet: 255.255.255.0 en het werkt, ik kan verbinding maken met het internet.
Op de nieuwe Vista PC die voor me staat werkt het echter niet. Ik kan instellen wat ik wil, de melding blijft in beeld. Resetten van modems, instellen van waardes, ik heb vanalles geprobeerd. De providers geven bar weinig support (alleen xs4all had wat, maar dit werkte ook niet). Heeft iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat er gewoon een verbinding is met mijn ADSL modem?
De opstelling is PC > ADSL modem > internet
Mijn XP laptop werkt vanaf clean install door bovenstaande waardes in te vullen. Vista is een Acer Aspire T671 met Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller. ADSL modem is een Speed Touch home van Alcatel.
-edit-
Nog een kleine update;
Als ik bij de tcp/ip 4 gegevens mn DNS invoer dan verdwijnt de melding en is de status niet 'beperkt' maar 'lokaal'. Als ik echter verbinding probeer te maken krijg ik de melding 769: Het opgegeven doel is niet bereikbaar (dat is dus 10.0.0.138 pc1).
Ik had tcp/ip 6 even uitgeschakeld, om dezelfde instellingen te hebben als op mn xp laptop. Maar nu schakel ik het weer in, wil voor eigenschappen kiezen en krijg de melding; Om TCP/IP te kunnen configureren, dient u een netwerkadapterkaart te installeren en in te schakelen. De netwerkadapter werkt echter correct volgens apparaatbeheer. Ik kan me herinneren dat ik het voordat ik het uitschakelde wel aan kon passen, maar het wegklikte omdat het er niet bekend uitzag en tcp/ip 4 wel...
-edit2-
Bij Subnet 255.255.255.255 invullen levert ook het resultaat op dat de status van de tcp/ip 4 niet langer beperkt is maar lokaal. Echter nog steeds melding 769 als ik verbinding probeer te maken. Tcp/ip 6 status blijft trouwens steeds op beperkt staan.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2007 20:48 . Reden: Update ]
  • Crest
  • Laatst online: 03-10 21:23
Vul de DNS ipnummers van je provider (te vinden bij de online gegevens van je router) in bij de DNS server ip adresses van je router.
Voor zover ik weet heb ik geen router?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat voor SpeedTouch heb je dan?
De enige ST's waar geen routerfunctie van gebruikt wordt is of een hele oude ST_Home, of die USB 330 serie, en die werkt sowieso al niet onder Vista.
Alle andere varianten vanaf de 510 zijn modem en routers in één..
Ik heb een speed touch home isdn network termination. Ik kan wel de configuratie induiken, maar ik heb echt geen idee wat ik waar aan moet passen.
Ik zie een hack staan op internet waardoor de home omgezet kan worden naar een pro en ook als router kan fungeren. Is het raadzaam deze uit te voeren (een raadzame hack :')).
Deze dus: http://www.xs4all.nl/~verduijn/adsl-tweak.htm#tweak
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2007 22:46 ]
  • rickhansen
  • Laatst online: 27-05 16:44
Daar mag je het hier niet over hebben denk ik.
Als ik mij niet vergis moet je een VPN verbinding naar KPN omzetten. En dit staat prima in de handleiding vermeldt.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 22:56:
Sorry? Hoe waar wat?
  • roflcakes
  • Laatst online: 18-09 16:52
Wat je kan proberen is bij ip instellingen je default gateway 10.0.0.138 van the maken en idem bij DNS.
en anders start=> uitvoeren(of search onder vista ) => cmd => ipconfig /all om te kijken of alles goed staat.
Naast het instellen van het IP-adres moet je ook nog eens een VPN-verbinding naar KPN opzetten.
Hoe dit moet staat in de handleiding van de Speedtouch Home.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 23:02:
Als je het topic gelezen had, had je gezien dat ik nog niet eens een verbinding naar mijn modem had. Maar goed, softwareupdate gedaan en hack uitgevoerd. Works like a charm. Welkom bij Vista :').
Alleen de updater werkt niet omdat ik nu achter een proxy schijn te zitten. Dat zoek ik verder morgen wel uit.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Oh.. bij de weg.
De reden dat je melding 769: Het opgegeven doel is niet bereikbaar krijgt is omdat je dan als doelhost 10.0.0.138pc1 probeert te bereiken, en dat is een niet-bestaande host (ip).
Dus dan geeft Vista geheel terecht niet thuis. XP ook niet trouwens.
Sinds 2002 mag je die PC1 er namelijk ook gewoon af laten :)
Ah, dank. Ik zal het onthouden. In ieder geval werkt het prachtig nu. Zelfs de windows updater doet het nu. En ik heb opeens een router, wat een jolijt.
Opgelost iig.
