[Vista] Memory test *
  • 267 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Ik krijg steeds om de paar minuten blauw scherm bij mijn Vista. Ik zou graag eens een geheugentest willen doen buiten windows.
Ik weet dat er een test van Microsoft is waarmee je je geheugen test (Microsoft Windows Memory Diagnostic).
Je download een Iso bestand waar een I386 map in zit. Als ik deze op een cd zet, en ik start mijn pc opnieuw op, boot hij van de cd maar start het programma niet.
Kan iemand mij helpen?
Memtest word ook wel vaker gebruikt, ik weet alleen niet hoe dat werkt.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 18:52:
Ik ben niet zo kapot van memtest, Omdat dit in windows draait. Zo is altijd wel Geheugen in gebruik.
  • Vorkie
Zit toch standaard bij Vista?
F8 bij opstarten rammen en dan ergens onderin een memory test kiezen
  • Zsub
  • Laatst online: 12:27
Op de memtest site staat ergens een bootable iso... Weet ik nogal zeker.
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Vorkie schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 18:55:
Ja, maar is alles behalve betrouwbaar. Heb hier een latje ram waarvan 3 pinnetjes compleet stuk zijn en die test vind geen fouten...
  • HADES2001
http://www.memtest86.com/
gratis memtest programma bootable van CD en van floppy (dus niet in windows)
en anders zoals al gezegt staat ook op vista zelf
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Hoe lang gebruik je al vista? Blauwe schermen kunnen natuurlijk altijd aan kapot geheugen liggen, maar het kan ook gewoon een brakke driver voor (het behoorlijk recent uitgebrachte) vista zijn. Ik zou zeggen, test je geheugen voor de zekerheid (gewoon vanaf een bootflop met een dos tool.) Probeer verder gewoon wat drivers te updaten of juist terug te zetten naar oudere versies/versies die standaard bij vista zitten.
edit: memtest86 zoals hierboven staat is een prima optie. Gewoon lekker lang laten draaien (uurtje of 5 o.i.d.) Als daar geen fouten uit komen, zou ik toch echt naar drivers gaan kijken.
[ Voor 18% gewijzigd door jvo op 03-03-2007 19:02 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Verwijderd schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 18:55:
Probeer memtest 86+ eens. Die draait buiten alle operating software en het is erg betrouwbaar. Je kunt het draaien van een bootable floppy of een cd.
Je laat het gewoon een paar uur draaien en dan kun je ervan uitgaan dat je geheugen gewoon goed is en de problemen door iets anders veroorzaakt worden.
* Ernie moet sneller typen :P
[ Voor 3% gewijzigd door Ernie op 03-03-2007 19:03 ]
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
HADES2001 schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 18:59:
Arno E schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 19:02:
* Yngwie- moet sneller typen :P
Een andere link :)
http://www.memtest.org/
Inderdaad gewoon op floppy of CD zetten en draait buiten Windows om (en ja, test dus het volledige geheugen)
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Volgens mij bedoelt de TS WinDiag, maar dit is inderdaad vergelijkbaar met memtest, zoals al vaka genoeg vermeld hier..
If I can't fix it, it ain't broken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Waarom denk je aan een geheugenprobleem? Welke melding krijg je precies? Geef anders even aan welke precies. Vrij nuttig :+
Titel aangepast. Zie ook de Windows Clients - Policy
En memtest onder Windows? Da's afaik nooit zo geweest?
  • HADES2001
F_J_K schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 21:54:
FJK foei
er zijn weldegelijk memtests die draaien onder windows
het enigste nadeel is van dit soort testen is dat ze lang niet al het geheugen kunnen testen omdat somig geheugen in gebruik is
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
F_J_K bedoelt echt specifiek het programma memtest wat hier al zo'n 10x is genoemd.
Dat je blauwe schermen krijgt kan aan geheugen liggen, zoek eens op de error code die je krijgt (ziet er ongeveer uit als 0x0000007E) en er wordt ook vaak een bestandsnaam gegeven welke de fout heeft gegenereerd. Als er bijvoorbeeld iets staat als ati.sys of nvdis.sys dan is het je videokaart (driver). Er zijn zat oorzaken die voor BSODs zorgen. Tenzij je de specifieke error code geeft, is het maar gokken wat het kan zijn.
Commandline FTW
je moet de ISO branden, en niet de bestanden die in de i386 map staan.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik doelde inderdaad op memtest(.org). Maar die foei is hoe dan ook terecht Laat ik nu de titel even echt aanpassen :X
Check misschien even http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
