voeding voor autoradio
  • 819 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik had een idee om een autoradio op een adapter te laten lopen ipv de accu van een auto, nu kan ik wel aan 12Volt komen die hij nodig heeft, maar niet aan de 7.5Ampere. Heeft iemand een idee hoe dat kan of moet ik hier een hele grote adapter die 7.5A kan leveren? Zijn die er eigenlijk wel?
Alvast bedankt
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Al eens bij een electro-zaak geweest? Een 12 volt voeding met meer ampere zijn er legio.
Anders kan je ook een acculader gebruiken.
Ey!! Macarena \o/
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:09
ATX PC voeding moet het ook mee lukken.
Misschien dat je hier dan nog wat aan hebt? PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
  • T1psY
  • Laatst online: 09-09 19:54
T1psY
Dumo-Technics
ik draai een autoradio op een ATX PC voeding van 300W. ik had er nog een van 200W maar dit was te weinig.
http://www.dumo-technics.com
  • mae-t.net
Een acculader is niet afgevlakt of heeft speciale regelingen. Die valt dus af. Je kan ook een losse 13,8V voeding kopen zoals die wel voor mobiele zendapparatuur en dergelijke worden gebruikt. Ook kan je een ATX voeding gebruiken, vanaf 250W leveren die eigenlijk altijd wel minstens 8A op de 12V lijn.
  • naftebakje
  • Laatst online: 11-10 16:16
Afhankelijk van het gewenste vermogen (is het voor op je kamertje, dan heb je aan 1W naar je speakers genoeg, dan kom je aan 80 à 90 dB) en het te besteden budget zijn er verschillende mogelijkheden.
Zo heb ik hier bijvoorbeeld een adapter liggen die normaal dient om een koelbox voor de auto ook op netspanning te gebruiken, die levert 5A op 13V en kostte ongeveer 15€ (aanbieding uit de lidl). Daarmee kan je al flink wat lawaai produceren (wel ff uitkijken dat je het volume niet extreem openzet, clippen kan je speakers gemakkelijk opblazen).
Dergerlijke budgetoplossing is met eventueel wat knutselen (extra filter toevoegen, 2 LC netwerkjes na elkaar bijvoorbeeld, alhoewel een autoradio op zichzelf al tegen heel wat rommel op zijn voedingslijnen kan) werkbaar als je geen hoge eisen stelt.
Een PC voeding kan inderdaad ook dienen, maar daarbij moet je wel de +5V lijn mee belasten of anders gaat je voeding in beveiliging of kapot (zie FAQ/search voor verdere uitleg).
Wil je het robuust en krachtig, dan koop je een degerlijke voeding, en voorzie je meteen ook een kleine batterij (eventueel met geschakelde voeding, boost convertor) om op de ongeschakelde +12V ingang van je radio te hangen, zodat je niet steeds je instellingen en zenders verliest.
oke, bedankt voor de reacties, ik weet voldoende
