Externe HDD zorgt voor blauwe schermen in vista HELP!
Beste Iedereen,
Ik post hier voor het eerst maar ik zit met een enorm probleem. Ik heb een nieuw pc samengesteld en laten bouwen. Er zit het volgende in:
Vista Home P 32bits
2x 1gb 800 mhz ddr 2 geheugen
WD HD 16 mb cache 320 GB sata II
MSI K9N-NEO F AM2 moederboard
MSI 7600GT-TD-EZ 256 mb ddr 3 dvi sli
Audigy geluidskaart
AMD Athlon 5200+ X2 64
Nu heb ik een freecom (daar zit WD in) externe hdd van 400 gb.
Ik probeerde bestanden over te zetten maar al snel krijg ik telkens dat "dit apparaat een I/O bewerking niet kon voltooien" of iets in die richting. Wat er vervolgens gebeurd is heel apart.
Het hele systeem loopt vast, vensters slaan dicht. En jawel, twee keer een blauw scherm met een enorme foutmelding en het verzoek als dit vaker gebeurd misschien de laatst geupdate drives te wijzigen. Blijkbaar bestaan blauwe schermen nog in vista. Er werd tevens iets gezegd over de intern_kernel_ die zou prematuur zijn afgesloten om fouten te voorkomen.
Na dit alles heb ik vista opnieuw geinstalleerd. Waar een heel aantal bestanden (bijelkaar 9 gb) goed leek te gaan ging het bij 17 gb aan bestanden weer mis. Alles liep vast en nu kreeg ik ook een memory failure fout, beveiligingsfouten etc etc. Sinds dien slaat mijn nieuwe pc (dit tik ik maar vanaf de oude) compleet vast. Soms komt hij niet door het welkom scherm heen en soms loopt hij direct 5 minuten daarna vast. Er zijn geen programma's te installeren en na verloop van tijd reageert niets meer...
De pc van mijn zus is vergelijkbaar (alleen 1 gb ipv 2) en daar gaat alles goed. 1x gaf ie daar ook die melding maar na keurig geannuleerd te hebben kon ik verder en liep niets vast. Hierna kon ik dezelfde map alsnog goed overbrengen.
Iemand enig idee?
