[VBA] Variabele in objectnaam plaatsen
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • Aakab
  • Laatst online: 17-09-2025
Ik heb 6 labels. Allen met een verschillende achtergrondkleur. Voor iedere label heb ik een knop aangemaakt. Als er op de knop geklikt word, word er een waarde meegegeven naar functie "functie". Deze zou dan de label moeten controleren op achtergrond kleur en daarna iets moeten doen.
Voorbeeld
Private Sub cmd1_Click()
functie (1)
End Sub
Private Sub functie(x)
If lbl1.backcolor = &HFFFFFF Then
msgbox "hallo hij is wit!"
else
msgbox "hij is niet wit!"
end if
end sub
Ik wil nu bij lbl1.backcolor de 1 vervangen door de x. Als ik lbl(x).backcolor doe dan geeft hij een error aan. Hoe kan ik dit oplossen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je kunt een label gewoon ByRef meegeven aan een functie hoor :?
Visual Basic:
Private Sub Blah(ByRef MyLabel as Label, ByVal MyColor as Color)
    MyLabel.BackColor = MyColor
    '...of...
    If MyLabel.BackColor = &hffffff
        msgbox("Wit!")
    else
        msgbox("Niet wit!")
    end if
End Sub
Blah(Label1, vbRed)
[ Voor 33% gewijzigd door RobIII op 02-03-2007 14:01 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Aakab
Rob bedankt voor je reply, maar de code die ik gegeven heb is niet de "echte" code. Ik heb het in een dusdanige verhaal geplaatst zodat het duidelijk is.
Waar het me dus om gaat is eigenlijk heel simpel. Ik heb een variabele, en ik wil die opnemen in de naam van een label
bijvoorbeeld
dim x as string
x = "1"
lbl(x).backcolor= black
dat hij er dus lbl1.backcolor van maakt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat jij zoekt zijn control arrays...
Visual Basic:
Dim X as integer
lbl(x).caption = "test"
Kwestie van meerdere labels met de zelfde naam op je form pleuren en ze allemaal een index geven.
En anders kun je nog via de controls collection van je form door je controls itereren en de .name property opvragen (en zodoende de juiste control zoeken en setten).
[ Voor 29% gewijzigd door RobIII op 02-03-2007 14:11 ]
Over mij
  • Stiegl
  • Laatst online: 16-09 16:15
Control array gaat niet werken in VBA..
Je zou het volgens mij zo kunnen oplossen:
Visual Basic:
Dim arrLabels() As Variant
arrLabels = Array(Label1, Label2, Label3)
'---Get backcolor of label1
MsgBox arrLabels(0).BackColor
Edit: ietsje netter gemaakt
[ Voor 11% gewijzigd door Stiegl op 02-03-2007 14:16 ]
Uit onderzoek is gebleken dat 85% van alle statistieken niet klopt
  • Aakab
RobIII schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 14:09:
Visual Basic:
Dim X as integer
Ja dat bedoel ik dus! Maar in VBA werkt dat dus niet :(
"Sub of functie niet gedefinieerd" krijg ik dan plus hij markeert lbl geel...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Aakab schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 14:14:
Dan kun je nog altijd je controls collection aflopen zoals ik al zei.
Overigens: Waar hoort mijn topic?
VBA = OFF
PRG >> OFF
[ Voor 13% gewijzigd door RobIII op 02-03-2007 14:20 ]
Over mij
  • Aakab
Dat zei je na je edit...
  • Aakab
Het gaat er bij mij nog steeds niet in.
Ik heb een txt ding met als naam txt1.
nu heb ik bijvoorbeeld de code:
txt1.enabled=true
dat werkt perfect. Maar als ik bijvoorbeeld 10000 txt dingen in een loop wil plaatsen dan werkt het dus voor geen meter
dim x as integer
x = 1
txt(x).enabled = true
hier gaat het al mis :(
Ik heb van alles geprobeerd:
txt&x&.enabled
txt"x".enabled
dim naam as string
dim x as integer
x = 1
naam = "txt"
naam = naam +cstr(x)
msgbox naam
dan geeft ie gewoon keurig txt1, waarom doet hij dat dan niet met txt1.enabled?
  • Stiegl
Wat RobIII bedoelt is zoiets:
Visual Basic .NET:
    For Each ctrl In UserForm1.Controls
        If TypeOf ctrl Is Label Then
            '--- Doe iets met ctrl
            If ctrl.BackColor = &hffffff Then
                MsgBox "Wit"
           End If
        End If
    Next
Door alle controls van de form loopen.
Maar heb je mijn andere oplossing al geprobeerd? Daarmee kan je de labels wel direct benaderen.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Misschien moet je je eens verdiepen in verwijzen naar elementen van een collectie ;)
Als labelnaam het eerste control is op hetForm dan is al het volgende equivalent:
Visual Basic:
dim strVar as string, intX as integer
strVar="labelnaam"
intX=1
hetFrom!labelnaam
hetFrom.controls("labelnaam")
hetFrom.controls(strVar)
hetForm.controls(intX)
[ Voor 24% gewijzigd door Lustucru op 02-03-2007 15:34 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Stiegl
Lustucru schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 15:31:
Visual Basic:
strVar="labelnaam"
intX=1
hetFrom!labelnaam
Ik merk dat ik te lang niet meer heb geVBA-ed ;)
Maar zo moet het natuurlijk
Het probleem is dat je met een VB-achtergrond gaat zoeken naar control array achtige oplossingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Stiegl op 02-03-2007 15:38 ]
