Internet probleem
Mijn probleem: Het internet valt om de 2 uur uit
- de modem geeft geen problemen weer (alle lampjes branden)
- zowel kpn als planet kunnen geen storingen vinden
- na het rebooten van de modem werkt alles weer
Wie ziet een mogelijke oplossing?
Mijn setup (klik):
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~braun176/STORINGKLEIN.JPG
Valt internet uit op de G4 of op alle mac's die met de airport zijn verbonden ?
Of valt internet overal uit ?
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Gigaset 4170 ISDN hoort niet voor je splitter te zitten.
Sterker nog, er hoort niets voor je splitter te zitten!
Hij hoort parallel aan de telefoonset te staan, na de splitter op de ISDN uitgang.
[ Voor 27% gewijzigd door remco_k op 02-03-2007 13:35 ]
Alles kan stuk.
Het internet valt in zijn geheel uit, en het vreemde hiervan is: precies elke 2 uur valt het uit.
Ergens zit dus een fout dat die storing veroorzaakt...
Volgens de KPN monteur zou het met lichtnetspanning te maken kunnen hebben, als er teveel apparaten op dezelfde groep zitten aangesloten.
  • remco_k
remco_k
...Volgens de KPN monteur zou het met lichtnetspanning te maken kunnen hebben, als er teveel apparaten op dezelfde groep zitten aangesloten.
Kan iemand die monteur een schop onder z'n kont geven? Wat een onzin!
Als hij het nou niet weet, dan siert het hem beter om te zeggen dat ie het niet weet.
Alles kan stuk.
remco_k schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 13:34:
daar heb je gelijk in, heb een foutje gemaakt in de schets, *aangepast*
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
waarom zit die gigaset tussen je splitter en je modem, dat hoort niet en kan dus je probleem veroorzaken
PSN: djmurcielago
dat is gewoon de base-station... en die hoort daar (volgens de installateur)
  • Dolan
  • Laatst online: 07:58
Nee, die hoort tussen je telefoon en de splitter op de phone poort. Van de splitter naar je modem mag er niks tussen zitten.
  • Murcielago
Er hoort helemaal niks tussen, zo zou dit inderdaad je probleem veroorzaken. Haal em maar er tussen weg.
PSN: djmurcielago
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 17:25:
Dan is dat zeker dezelfde installateur die zegt dat er teveel apparaten op dezelfde groep zitten aangesloten. :X
Die Gigaset 4170 ISDN hoort, zoals ik al eerder zei, parallel aan de telefoonset, op de ISDN uitgang van de splitter.
Tussen de ADSL uitgang van de splitter en je modem moet niets anders zitten dan 1 kabeltje.
En draai die installateur meteen z'n nek effe om; want het is eigenlijk een wonder dat:
a) je internet het nu uberhaupt nog doet
b) dat de gigaset nu werkt
Alles kan stuk.
