Na installatie nieuwe HDD start (x)ubuntu niet meer op
  • Eusebius
Mijn oude config had 2 fysieke hdd's in een dynamische ntfs opstelling. Omdat ik al een week liep te zoeken hoe die te kunnen benaderen en dat niet lukte, besloot ik maar een nieuwe en grotere Hdd te halen. Ze waren toch al bijna vol, dus dat rechtvaardigde de boel :-)
Ik heb dus 2 HDD's eruit gehaald (ata) en een nieuwe sata erin gedaan. Het opstarten in Win gaat perfect, maar in xubuntu kom ik uit bij:
/bin/sh/ can't access tty; job control turned off.
Ik heb geen idee wat ik moet doen en hoe ik het probleem moet aanpakken. Vanaf internet heb ik al diverse workarounds gedownload, maar tot nu toe werkt niets. Nu zit ik met een liveCD op mijn pc en met fdisk -l krijg ik het volgende:
Disk /dev/hda: 40.9 GB, 40981118976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4982 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1           5       40131   83  Linux
/dev/hda2   *           6        2110    16908381    7  HPFS/NTFS
/dev/hda3            4844        4982     1116517+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda4            2111        4843    21952822+  83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sda1               2       38913   312560640    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5               2       38913   312560608+   7  HPFS/NTFS
Eerder had ik ook al geklooi met Grub, maar dat werd verholpen door het hele zaakje opnieuw te installeren. Daar heb ik nu eigenlijk geen zin in ...
edit: ik krijg wel het balkje te zien, dus is het geen grub probleem?
hoi
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Titel iets duidelijk gemaakt :)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Eusebius
tnx.
Verdere speurtocht:
Het zou aan de Sata kunnen liggen (want die heb ik nieuw geïnstalleerd). Tenminste, dat is wat één topic sugereerde. Ik heb in de bios even de Sata uitgeschakeld en de HDD verscheen niet bij het booten. Maar * zucht * nog steeds niet...
edit - dit is wel heel vreemd ... vanuit PQmagic in Windows lijkt het alsof de D:schijf (waar xubuntu opstaat) helemaal vol staat.
[ Voor 20% gewijzigd door Eusebius op 01-03-2007 20:07 ]
hoi
  • Dutchmega
Pak een LiveCD, start daarmee op. Je kan via Systems -> Administration -> Gnome partition editor de herkende schijven & partities zien.
Daarna moet je de ubuntu-partitie mounten en /etc/fstab aanpassen naar de goede partitie.
sudo mkdir /media/test
sudo mount /dev/xxx /media/test
sudo gedit /media/test/etc/fstab
Je nieuwe HDD staat waarschijnlijk bij de boot als eerste! :9
  • Eusebius
Gparted gaf aan dat mijn hd0 een onbekend filesysteem had, terwijl pqmagic de partities wel goed aangaf. Ik heb met mijn win-cd de MBR hersteld, de hele linux partitie eraf geflikkerd en opnieuw erop gezet. Dat gaat iets sneller dan dagen lang zoeken naar die ene fout ...
Wat ik nu wel ga doen is een 1:1 image & mbr backup draaien vanaf een rescueCD van mijn hd0, zodat ik dit gemier in de toekomst niet meer heb.
hoi
  • FireDrunk
  • Laatst online: 14-10 17:17
sata hardeschijven heten sda in linux...
mischien dat je alle hda vermeldingen moet veranderen naar sda.
just my 2 cents
Even niets...
