Vista Hard disk en DVD writer Drivers ?
  • 1.618 views sinds 30-01-2008
Hoi
ik heb vista home premium geïnstalleerd
en heb vandaag een harde schijf en dvd brander vernieuwd in mijn pc
maar vista vraagt om drivers voor deze apparaten terwijl zover ik weet je nooit geen drivers hoeft te installeren voor zulke hardware
het betreft een NEC AD-7173A - dvd brander
en een western digital WD5000YS-01MPB0 - 500Gb harde schijf SATA II
alles werkt wel maar krijg dus telkens een melding dat die drivers geïnstalleerd moeten
en als ik klik op niet meer vragen om drivers te installeren voor deze apparaten , werken ze ook niet meer !
ik heb het ook gehad met een bluetooth usb stick , in Vista worden geen drivers gevonden
maar vroegáh bij Win XP was het stickie er in en klaar
heb google doorgezocht en het forum maar kan echt niks vinden
ik vind het allemaal heel vreemd , wie helpt mij ?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2007 16:11 ]
  • LinuZZ
  • Laatst online: 05:43
ik heb dit ook gehad met een NEC 3520, probleem is opgelost door een andere dvd drive te plaatsen
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
LinuZZ schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 15:59:
dat is toch geen oplossing
de apparaten zijn gloednieuw , ik snap er sowieso helemaal niks van , normaal hoef je hier geen drivers voor te installeren
Ik had dit ook met mijn brander, dit hielp:
I had the same problem as you and after a few hours of trial and error and getting disappointed, this is the solution that worked for me.
I'm on Windows Vista 64 Bit RTM and have a HP NX6325 with a GSA-T10N DVD writer. Vista wouldn't recognize it and kept failing during install.
1. Install it and let the installation fail.
2. Go to RegEdit.
3. Locate the following key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
4. Highlight the key and click File -> Export and save the key in case you need to re-apply it.
5. Delete 'UpperFilters' and 'LowerFilters' within that location.
6. Exit RegEdit and restart your computer.
I didn't have an 'UpperFilters', so I just deleted my 'LowerFilters'. Restarted and magically, my DVDRAM drive was recognized and started working.
Verwijderd schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 19:38:
2. Go to RegEdit.
dus voortaan bij elk nieuw iets dat ik installer moet in het register gaan klooien ?
kan niet de bedoeling zijn ? misschien maar terug naar XP
  • winwiz
  • Laatst online: 16-10 16:25
Ik heb ook zo'n NEC brander en ook zo'n harddisk. Beiden werden prima door Vista herkent zoals al mijn andere devices.....Dat probleem met Upper en Lower filters is trouwens een probleem wat zich ook kan voordoen in XP..... daar wordt voor het niet herkennen van een DVD dezelfde oplossing geboden.,
  • Pred87
  • Laatst online: 04-12-2025
Ik heb ook last van het spontaan verdwijnen van mij dvd drives in Vista (Nec en Lite-on). Dit gebeurt meesal wanneer ik er een dvd in doe. Pas na een reboot zijn ze weer terug. Erg irritant :/
winwiz schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 22:48:
n wat is nu de beste oplossing ?
