dual dual-core opteron, nvidia stuk
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
Ik heb sinds een paar dagen 2 nieuwe 275 opteron cpu's in m'n k8we geprikt, hiervoor had ik 2 single-core's.
Ik draai gentoo (up-to-date), met de volgende 64bits nvidia driver: 1.0-9746
Als ik echter een opengl programma probeer te draaien crasht mijn machine na een x aantal minuten, voordat hij ook maar enig beeld gegeven heeft.
Scenario:
Ik start cedega op, start bf2, en wacht tot de intro.
Dit wachten duurt ongelofenlijk lang (10x zo lang als normaal), en op een gegeven moment crasht de machine. Wel 100% cpu usage op wine.
Wat mij opviel:
Ik draai glxinfo, de eerste regel komt vrij vlot, maar daarna duurt het zo'n 2 minuten voor de rest zichtbaar wordt. wel 100% cpu usage. Geen crash.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
killercow@boga ~ $ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
    GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
    GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.3
GLX extensions:
    GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 6600 GT/PCI/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.0 NVIDIA 96.31
OpenGL extensions:
    GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
    GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
    GL_EXT_vertex_array, GL_HP_occlusion_test, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
    GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
    GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2, GL_NV_half_float,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
    GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
    GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
    GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
    GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
    GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
    GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x33 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x34 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x35 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x36 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x37 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x38 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x39 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x3f 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x40 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x41 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x42 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x43 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x44 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x45 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x46 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x47 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x48 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x49 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x4a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x4e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x4f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x51 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x52 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x53 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x54 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x55 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x56 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x57 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x59 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x5f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x60 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x61 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x62 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x63 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x64 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x65 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x66 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x67 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x68 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x69 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x6f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
0x70 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
Na het draaien van glxinfo is mijn dmesg gevuld met :
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 0474 ff2e2e2e 0000fdec 00000000 ff2e2e2e
NVRM: Xid (0002:00): 29,  L0 -> L0
NVRM: Xid (0002:00): 8, Channel 00000000
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 04b0 ff2e2e2e 00000000 00000000 ff2e2e2e
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 0484 ff2e2e2e 00000000 00000000 ff2e2e2e
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 0464 ff2e2e2e 00000000 00000000 00000000
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 0490 ff2e2e2e 00000000 00000000 00000003
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE0000 044c ff2e2e2e 00000044 00000000 335eccf0
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE0000 0000 01017c01 00000000 00000000 00000000
NVRM: Xid (0002:00): 6, PE001e 0440 ff2e2e2e 00000000 00000000 00000003
Wat me helemaal niks zegt.
Ik draai glxgears, het schermpje komt, maar blijft zwart, wel 100% cpu usage. Geen crash.
Ik had hier geen last van toen ik nog 2 non-dualcore's had.
Wat me ook opviel, als ik een pci-64-66,mhz fiber kaart in m'n pc stopt duurt de POST dik een minuut, wellicht een indicatie dat de voeding het niet trekt?
De voeding is een Tagan 550 watt u20.
Helaas zijn de 2 oude cpu's al verkocht, en kan ik dus niet meer even testen.
[ Voor 98% gewijzigd door killercow op 01-03-2007 18:19 ]
openkat.nl al gezien?
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
moederbordbios al up-to-date?
Zo ja, dan kom je op nvidia's forum waarschijnlijk verder...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je voeding zou het moeten trekken (hier 2 270's).
wine doet echter wel gaar over dual dual core kan ik je vertellen ;)
Boudewijn schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 20:46:
Kun je dat even toelichten? Want dat vind ik nou zacht gezegd merkwaardig. Waarom zou wine zich anders moeten gedragen met een dual dual core dan met een dual single core? Ik zou denken dat het ding nu vier cores kan zien en vroeger 'slechts' twee, maar dat dat verder niet zo veel uitmaakt? Hier draait het in ieder geval prima op een dual Athlon MP, dus meerdere cpu's zal wel geen probleem zijn :)
En aan de topicstarter: ik zou verwachten dat je voeding het wel haalt als je verder geen buitensporige dingen doet. Het zal wel niet, maar goed: je videokaart heeft toevallig geen PCI-E 6 pin connector die er nu even niet inzit of los zit omdat je de procs hebt vervangen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou ik heb een testje gedaan:
Neem een opteron 144 en doe die in mijn box (h8dc8, met 2gb ram) en spellen starten.
doe er 270's in, en ze starten niet meer.
verder geen verschil.
verklaar het maar anders :)
  • defusion
Ik was al van plan gentoo nog eens te gaan instaleren (ook k8we met sinds kort 2x dual-core), zal eens kijken wat ik voor resultaten krijg.
[ Voor 4% gewijzigd door defusion op 02-03-2007 00:41 ]
  • killercow
Nooit gedacht dat er zo veel dual opteron users linux draaien.
Hmm,
Ik heb het gefixed, in m'n bios was om de een of andere reden "acpi suspend bla bla" aangegaan, en hoewel suspend volgens mij weinig met het nvidia probleem te maken heeft, bleek het toch het probleem te veroorzaken.
Ik kan nu weer prima gamen (bf2, ut2004) via cedega.
In ieder geval erg bedankt voor de reply's.
Mochten jullie ooit test help nodig hebben, trek me aan m'n mouw (pm) wie weet kan ik iets voor je betekenen.
Anyway, testcase:
k8we,dual 275, 4gb ram, nvidia gefore 6600gt over pci-e16 gentoo, cedega werkt dus gewoon. (das voor future reference, want de search was niet bijster hulpgevend.
