SATA drivers + WD HD SATA - xp install
  • 798 views sinds 30-01-2008
  • JerNL
  • Laatst online: 12-08-2025
JerNL
I said goodday!
Beste Mensen,
Probleem Probleem..
Mijn harde schijf was stuk. Nieuwe gekocht: wd1600js (Western Digital 160 gig SATA).
Vervolgens natuurlijk XP MC opnieuw installeren.
Bij installatie op F6 gedrukt om de SATA controller te installeren, echter herkent hij mijn harde schijf niet.
De volgende melding komt naar voren:
“Setup did not find any harddisk drives installed on your computer. “
Het vreemde is dat de diskette die ik gebruik om mijn SATA drivers te laden prima werkte met mijn vorige HD SATA schijf.
Ik heb een topic gecvonden waarvan ik dacht dat die mijn verder zou helpen, maar helaas PINDAKAAS….
(Sata drivers en nLite)
Wat extra info:
Moederbord: ASUS K8V deluxe.
Middels SATA kabel en SATA stroom aangesloten. Ook normale stroom geprobeerd.
Tevens beide SATA slots op mijn moederbord geprobeerd.. niks lukt
Ik hoop dat jullie mij iets verder kunnen helpen..Aardig frustrerend dit.
Thanks!!
nothing :)
  • mo3lla
  • Laatst online: 19-09 06:22
Misschien was je vorige SATA disk niet stuk, maar je controller? Of misschien de bekabeling? Of wordt je disk wel door de BIOS herkend?
[ Voor 18% gewijzigd door mo3lla op 28-02-2007 21:11 ]
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
Nope BIOS herkend hem ook niet...
Tijdens opstarten geeft hij een foutmelding:
NO DRIVE ATTACHED TO FASTTRACK CONTROLLER BIOS NOT INSTALLED
het rare is dat ik deze melding helemaal niet kan plaatsen
[ Voor 25% gewijzigd door JerNL op 28-02-2007 21:15 ]
nothing :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
JerNL schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:14:
Heb je een schijf aan de Promise Fasttrack RAID controller hangen? zo niet, dan is deze melding heel normaal (en zou je die controller makkelijk uit kunnen zetten).
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
Het is een on-board controller.
HD is gewoon aangesloten volgens SATA kabel direct op MB.
in dit topic (Probleem met Fasttrack Controller)
zegt iedereen dat het niet uitmaakt, maar vervolgens lukt me dit niet
nothing :)
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
Ik heb: Promise Fasttrack RAID controller nu op DISABLED gezet in de BIOS, maar dat brengt me ook niet verder!
nothing :)
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
kan het aan mijn BIOS versie liggen? ik heb echt geen idee meer hoe ik verder moet komen...
nothing :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De melding van je fasttrack controller staat ook los van de rest. Het is alleen zo dat als je er geen schijven op aansluit deze de mleding zal geven dat er niets aanhangt en de bios ervan niet geladen wordt.
Support je BIOS wel 48b LBA? als hij dat niet doet kan het zijn dat hij loopt te zeuren met een 160GB disk omdat hij tegen de 128GB limiet aanhikt. Dan zou de setup alsnog disks moeten vinden, maar je weet maar nooit.
En je hoeft je topic niet continu te kicken, gebruik de editknop als je nog wat toe wilt voegen :)
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
Terw_Dan schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:56:
LOL dat kan natuurlijk ook. Was nog geen eens om hem omhoog te kicken, maar meer om te laten zien dat ik er nog steeds mee bezig ben :)
Bij je jumpersettings kan je ook je HD op SATA 150 mb/s zetten, maar dat werkt ook niet echt.
Eerlijk gezegd zou ik het simpelweg niet meer weten
nothing :)
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
JerNL schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 16:45:
Simpel vraagje.
Is je HDD ook een S-ATAII schijf en staat hij zo ook ingesteld? Zo ja, zal het niet werken omdat je chipset hiermee niet overweg kan. Gewoon jumpertje op S-ATA ( 150, 1.5 whatever ) zetten.
Had je dit al helemaal geprobeerd indien van toepassing?
Making an ass of myself since the 70's
  • de Rochebrune
  • Laatst online: 19-07 20:52
Heb je de raid wel opnieuw opgebouwd in de setup van je raidcontroller?
Ik was zo stom....
Ik had geen voedings kabel aangesloten....
Nu wachten tot na het weekend, om een kabeltje te kopen.
:o
polly
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
shaggy8675 schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 17:48:
Simpel vraagje.
Ik heb even het MB opgezocht op de asus-site
en het is native Seriële ATA RAID.
Ik zal dat jumpersetting is wijzigen naar die 150/mb per s
de Rochebrune schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 16:29:
Ik heb echt geen idee waar jij het over hebt :)
Ik heb gewoon een S-ATA HDD en verder geen raid opstelling of externe raid controller.
[ Voor 5% gewijzigd door JerNL op 04-03-2007 13:19 ]
nothing :)
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
JerNL schreef op zondag 04 maart 2007 @ 13:18:
Heel mooi. Dan zal ie het een stuk beter doen heb ik het vermoeden :)
Wat hij bedoeld is dat de meeste chipsets om goed te werken eerst als RAID geconfigureerd moeten worden. Dat wil niet zeggen dat je ook RAID draait. Het is alleen om de chipset zeg maar te activeren en laten werken.
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
oke thanks voor alle hulp. Ik ga dit straks even proberen en dan hoop ik met een positief resultaat terug te komen. :)
nothing :)
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
het omzetten van het jumpertje naar native S-ATA werkt perfect!!!!
thanks all!
nothing :)
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
JerNL schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 09:32:
thanks all!
_/-\o_
Hate to say, i told you so ;)
  • JerNL
JerNL
I said goodday!
shaggy8675 schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 12:38:
_/-\o_
d:)b d:)b d:)b
_O- _O- _O-
nothing :)
  • Haan
  • Laatst online: 10:50
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 20:33:
Ik was zo stom....
:o
polly
Zo'n WD schijf heeft toch ook gewoon een ouwerwetse vier-polige stekker?
Maar zo zie je maar, ALTIJD als eerste checken of alle kabels goed zijn aangesloten (ook al klinkt het nog zo afgezaagd) ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
