bij 4x1gb ddr geen internet + pc trager
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
hoi,
ik heb gisteren geheel nieuwe geheugen gekocht in totaal 4 stuks van:
Kingston HyperX khx3200A/1G
maar zo dra ik 4 gb op de mobo heb geprikt dan begind windows vista vaag te doen.
bij het opstarten nog geen zichtbaar probleem maar na het inloggen krijg je om de muis een rondje die gaat draaien (laden) deze stottert.
en 1 van mijn onboard lan controllers werkt dan niet meer goed.
Marvell 88e81001
windows geeft geen fouten aan ook in apparaat beheer is alles oke
IP wordt netjes weergegeven maar ik kom internet niet op.
als ik nu 1 van de 4 geheugenbankjes er weer uit haal (heb ze om en omgetest), (3gb) dan werkt de pc weer normaal en doet internet het weer, systeem loopt weer soepel, rondje om de muis bij laden loopt in een vloeiende beweging.
Wat heb ik gedaan:
Bios firmware update,
Windows Vista helemaal opnieuw geinstalleerd (format) / Drivers geinstalleerd
verschillende DDR instellingen auto en met de hand
Voltage van ddr iets hoger gezet
overige componenten van de stroom verwijderd zoals DVD-rom extra HD's
geheugen getest in verschillende volgorde en aantallen
Systeem
Moederboard: Asus A8N-SLI Premium
CPU: AMD X2 4400+ X64
OS: Windows Vista Ultimate
Ik hoop dat iemand nog tips heeft
alvast bedankt
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Is je Windows versie 32 of 64bits?
De 32bits versie kan niet meer dan circa 3.5GB geheugen aan. Je moet dan in de BIOS "memory hole" aanzetten of iets dat daar op lijkt.
Als je de 64bits versie hebt is het aanzetten van "memory hole" niet nodig.
@TweakerNummer, als de TS een OEM versie van Ultimate heeft gekocht krijgt hij/zij maar een DVD.
[ Voor 100% gewijzigd door Mentox op 28-02-2007 21:32 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • TweakerNummer
Mentox schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:29:
Dat zou bij 4 GB niet mogen uitmaken. Desondanks is het toch beter om de 64bit versie te nemen omdat die meer geheugen kan aanspreken.
BTW de Ultimate DVD bevat zowel de 64 als de 32-bit editie van Vista Ultimate.
[ Voor 12% gewijzigd door TweakerNummer op 28-02-2007 21:31 ]
TweakerNummer schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:30:
maar dat geldt alleen voor de Retail versie... de OEM versie is of of... dus of 32-bit, of 64-bit
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
dit maakt spijtig genoeg wel uit zoals leesbaar in de nieuwste c't-magazine.
de geheugen plaats/adresplaats tussen 3GB en 4 GB is gereserveerd voor videokaart geheugen.
bij windows-non-server-varianten
(hoe exact moet ik terug gaan kijken in die c't en ev. quoten)
Maar daarmee ook dat je tussen 3 GB RAM en 4GB RAM weinig verschil merkt en eerder een degradatie van prestatie's merkt.
indien mogelijk probeer dat "memory hole"-optie in je bios eens aan of uit te zetten (omgekeerd van wat ie nu staat dus)
en geef ev. info of de 32bits of de 64bits versie geïnstalleerd sta...
  • martijn1992
  • Laatst online: 15:13
Je kan natuurlijk dan altijd de 64bits versie downloaden of bestellen (kost dacht ik 10 euro). Als je hem download kan je gewoon je 32bits key gebruiken, die werkt gewoon.
  • kmichael
bedankt voor de reakties
ik heb windows vista x64 OEM NL
Ik heb H/W dram over 4G remapping en S/W dram over 4G remapping
bijde in alle mogelijke standen geprobeerd maar dat helpt niks
alleen de beschikbare geheugen veranderde 2.6 en 3.1 gb
Nog een update ik heb net windows xp X64 geinstalleerd op een andere hd met 4gb geheugen
dan doet mijn internet controller het wel goed! en voor zover ik kan zien de hele pc ook.
  • soulrider
heb je dan ook 4GB ter beschikking in windows XP?
en is je pc volgens de validator volledig vista compatible
(ook juiste drivers gebruikt - indien mogelijk: _niet diegeen die bij vista bijgeleverd zijn, maar die van je hardware leverancier van je mobo...)
  • kmichael
ik heb in windows xp x64 pro 4 gb geheugen dat geeft die ook weer onder deze computer.
validator snap ik niet wat je daar mee bedoeld
  • maratropa
Op zo'm AMD mobo als dat van jouw gaat het zo, als het goed is:
Een cpu met een E0 stepping of hoger kan H/W remapping aan.
Een cpu met een stepping lager dan E0 kan dat niet en dan moet je software remapping aanzetten.
Maar remappen heeft dus alleen zin als je er 4GB of meer in hebt zitten. Dat heb je, en volgens mij ook een ondersteunende cpu dus je zou dus H/W remapping aan moeten zetten en S/W uit. (maar wat is je stepping?)
Dan wordt de PCI-IO adresruimte door de bios boven de 4GB gemapped en kan windows dus de volledige 4GB gebruiken.
Verder kan 64bits vista 4Gb aan, en heeft vista ultimate een licentie limiet van iig boven de 8GB. Ook zit er niet de 32bits geheugen limitatie voor drivers veiligheid in die wel in de 32bits versies van xp en vast ook vista 32 bit zitten. Dus dan zou je iig alle 4GB moeten kunnen gebruiken.
Maar misschien is er toch een driver issue, of vind je moederbord het toch wat vreemd met 4GB.
Kun je een andere netwerk kaart proberen, of die Marvell uitschakelen?
specs
  • Deathchant
  • Laatst online: 12:50
Deathchant
Don't intend. Do!
ff een opmerking terzijde.
ik heb de A8NSLi32 deluxe en 4x512MB van datzelfde geheugen. Ik ga overstappen naar 2x1G van datzelfde geheugen.
Je weet toch dat je je DDR voltage op 2.7 V moet zetten om de HyperX latencies te draaien he (2-3-2-6). In het PDF-je van Kingston staat dit ook. Als je em op default laat staan (2.6V) draait ie op 2.5-3-3-8.
Je zegt dat je 4 van die reepjes van 1G hebt gekocht...je weet ook dat A8NSLi gewoon dualchannel ondersteunt he, dus ik vraag mij af waarom je geen dualchannelkitjes gekocht heb...maar goed, dit ter zijde.
  • kmichael
Vandaag nog een paar andere dingen getest:
Ik heb de marvell LAN in de bios uitgeschakeld
en gelijk loopt de pc een stuk beter, windows VISTA loopt na het inloggen vloeiend door
Ik denk dat het toch te maken heeft dan met een driver van marvell
ik heb de nieuwste drivers van marvell geplukt maar dit hielp ook niet.
(NVidia LAN doet het wel prima)
Ik vind het nog steeds raar dat die pas raar gaat doen bij 4x1gb
hiervoor had ik 4x512mb van GEIL daarbij had ik geen problemen mee!
Waarom ik geen dual channel setjes heb?
Ik heb geen idee heb er niet bij na gedacht zoiets hoort een winkel te vragen lijkt mij.
De geheugen op 2.7 v laten draaien kan ik nergens vinden in mijn PDF
http://www.valueram.com/datasheets/KHX3200A_1g.pdf
ik heb even gekeken bij de DUAL CHANNEL MEMORY KITS
van dezelfde geheugen daar staat in dat je bij 2.65v een andere waarde krijgt
Waar heb jij dat gelezen dan over die hyperx te laten activeren?
  • maratropa
Kan best dat die driver over de zeik gaat met veel geheugen. Het hoort niet te kunnen en de drivers horen in vista 64 goed te zijn, maar wie weet...
Dat is iig de reden dat ze bij xp 32, ook al kan deze 4Gb aan, het maximale adresseerbare geheugen afgekapt hebben ergens rond de 3.3/3.5 GB, zodat al die leipe drivers die er zijn niet over de zeik gaan.
Of er gebeurd hardwarematig iets raars in het moederbord?...
En dual channel "setjes" is toch onzin in princiepe, geheugen is geheugen...
specs
  • kmichael
In windows xp x64 pro daar werken bijde onboard LAN kaarten goed.
Ik heb nog een ping test gedaan in vista met marvell aan
ik heb het wat langer door laten gaan heel af en toe krijg ik dan antwoord terug
dan moet het dan wel een driver probleem zijn bij veel geheugen
Ik heb net ook even een uur memtest laten lopen een uur lang met 4 gb hij heeft nog geen fout gevonden...
wat/waar is stepping? had al gegoogled maar krijg andere resultaten
[ Voor 8% gewijzigd door kmichael op 01-03-2007 18:56 ]
  • soulrider
kmichael schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:12:
de validator van vista - af te halen bij microsoft - om na te gaan of al je hardware wel goed vista compatibel is en/of er mogelijk al problemen met bekend zijn.
en die stepping is van je cpu - een specificatie.
te vinden met het tooltje gebruikt door overclockers (cpu-info ofzo - kijk effe in overclockers-topic)
[ Voor 15% gewijzigd door soulrider op 02-03-2007 01:23 ]
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Ik heb iets dergelijks gehad met de combi asus a8n sli en kingston geheugen.
Met GEIL liep ie al 16 maanden 100%, kingston er bij, pc ´overleden´ (waarschijnlijk processor, die staat in direct contact met het geheugen via de HT bus)
Wat ik leerde: als je op de asus a8n sli de luxe 4 banken met ddr´1´ vult, dan gaat- en dit HOORT ook , de boel terug naar 333 mhz ipv de 400 mhz die ze kunnen als ze met 2 lege bankjes werken van de 4.
Kijk dus in bios en zoek en zet de boel manueel op 333 mhz en de juiste andere settings (volt, cas etc.) van de fabrikant, dus NIET op auto vertrouwen !
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • kmichael
dat die standaard op 333mhz komt te staan staat ook in het boekje van de mobo
Ik heb nu alles met de hand ingevoerd er staan nog wel een paar dingen wat je in kunt vullen maar
dat weet ik niet welke waarde ik die moet zetten want in de PDF van kingston staat 55ms en in de bios T1~T10
ik zal straks is kijken naar de validator en de stepping
alvast bedankt voor de info
