CPU aan koelblok 'geplakt'
  • 248 views sinds 30-01-2008
  • phaas
  • Laatst online: 10-10 14:14
Ik zit hier met een P4 uit een paar jaar oude Medion PC. Watvoor P4 het precies is weet ik niet aangezien de PC niet aangaat en ik ook niet op de bovenkant kan kijken (het socket is iig mPGA478). De processor zit nl. loeivast aan het koelblok. De heatspreader zit met een zwartige koelpasta aan het koelblok vast en is er gewoon niet af te krijgen op een manier die de CPU niet beschadigd (ja, ik heb echt veel kracht gezet op de heatspreader). Op deze manier is de processor dus ook niet in het socket te plaatsen (armpje zit in de weg).
Iemand een idee? Zou warm water helpen?
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 27-09 19:31
geen water!
probeer het koelblok eerst rustig te draaien net zo lang totdat hij gaat bewegen en dan heel rustig los draaien als het ware.
warm water kan, een föhn is sneller en veiliger.
verder moet je ff "draaien" of visdraad/nylon eronderdoor alsie warm is.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Zet die PC aan, en laat hem een minuut of 5 draaien. Als je hem dan uitzet, is door de warmte die meuk tussen je cpu en koelblok wat soepeler geworden, en kan je het blok er zo afhalen.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 16:37
Dreamstar schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:30:
Of haal het stekkertje van de koeler eruit zodat ie helemaal lekker warm is :)
is het niet zo dat ze bij die medion pc's er een speciale meuk overheen smeren om te voorkomen dat mensen de onderdelen eruit gaan slopen? Heb dat wel vaker gezien. Is dus geen koelpasta maar spul dat nooit meer makkelijk los komt en dus de onderdelen "vastlijmt" in de kast.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
JohnnyV76 schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:41:
Ehm nee het koelertje kun je er toch beter wel op laten zitten bij een p4.
  • TranceSetter
  • Laatst online: 13-10 09:53
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:43:
Hij bedoelt het fannetje op het koelblok, niet het koelblok zelf ;). Voor dat hele koelblok is opgewarmd ben je wel weer een tijdje verder.
  • Kurios
je moet de koelpasta wat verwarmen.
Dit kan je doen door de cpu te verwarmen (aan te zetten), op laten warmen en weer uit te zetten.
Of door bijv warme lucht langs het koelblok te blazen mbv een fohn of stofzuiger bijv!
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Kurios schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:49:
In een quote van TranceSetter, en in de TS staat dat de CPU niet in het socket kan vanwege een armpje |:(
On-Topic.
Met die föhn lijk me het beste idee, gewoon zorgen dat de pasta warm wordt zodat het koelblok makkelijker te verwijderen is. Wat water zou ik het igg niet doen vanwege het feit dat water elektrisch geleidend is, en dat er corrosie op kan treden.
[ Voor 24% gewijzigd door Tomfish op 28-02-2007 21:55 ]
  • Kurios
Xtresis schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 21:53:
Maak je niet druk, de wereld vergaat niet!
enne jouw reply is ook een beetje een echo, nietwaar? :+
[ Voor 10% gewijzigd door Kurios op 28-02-2007 22:09 ]
  • markvt
  • Laatst online: 16:11
markvt
Peppi Cola
Dit heb ik nog nooit gezien en heb hier zowat elke pc uit de medion serie wel gezien of open gehad.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • Flasherrr
  • Laatst online: 13-10 08:13
Ik ken het probleem. Het is een pentium 4 2 ghz. Hij zit echt vast gelijmt en moet dus met een mesje los gemaakt worden. Mijn vader had namelijk hetzelfde probleem hij vond de koeler te lawaaierig, maar kon hem niet vervangen door die lijm, de fan vervangen gaat ook niet omdat het een bijzondere 70mm fan is.
Ik heb dat probleem ook gehad bij vriend van me, we hebben toen de randen voorzichtig met een stanley mesje losgesneden en voila, hij kwam er zo af
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 04:41
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik ken het ook, althans, ik had het nog niet eerder meegemaakt, maar ik was nieuwsgierig naar de processor in een Medion PCtje wat ik in handen heb gekregen en zonder er goed bij na te denken trok ik de CPU met koelblok en al uit de socket ... f*ck!! :/ .. mjah, toen hetzelfde als TS, ik wilde hem dolgraag weer terugzetten, maar het koelelement zat te vast .. Met enig lef en verstand op nul heb ik de cpu recht boven de socket gehouden en na een schietgebedje te hebben geslagen, de boel met een firme duw er weer in gedrukt ... en 't ding doet het nu nog steeds :P
pfew enzo .. :D
Voorzichtig het koellichaam draaien op de cpu lijkt de enige methode, hoewel iemand over een schroevendraaier begon ... maar dat weet ik zo net nog niet :/
Veel suc6!
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Een paar uur in de vriezer en dan losrukken. :)
  • DR161
  • Laatst online: 26-09 17:04
DR161
is sarcasminist
ing._Buttje schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:18:
pfew enzo .. :D
Veel suc6!
deed ik ook allen was er een pinnetje platgedrukt...
maar heb wel een sleutelhanger O-)
pssst geld kopen?
  • sanzut
  • Laatst online: 14:24
sanzut
It's always christmas time
peke schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:22:
Denk dat dan je CPU naar de k*t is
sanzut schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:40:
Waarom dat dan?
  • breekbrood
  • Laatst online: 07-10 23:00
Ja, die ken ik. Een Medion Grafische Kaart een keer in de vriezer gehad, omdat de koeler op de GPU ook met lijm vast zat. Resultaat: een dooie Graka....
Ik zou zeggen: probeer het met de 'verwarm' optie, en gooi hem *niet* in de vriezer..
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Niet als je je CPU in een luchtdichte zak doet.
Je kan 'm ook proberen los te maken met een platte schroevendraaier, maar als de CPU echt vast zit aan het koelblok, is er een grote kans dat je daarmee je CPU in tweeën breekt. Ik zou voor de fohnmethode gaan als ik jou was.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Idee.. lijm resetn verwijderaar (acceton) beetje drupplen!
valt ie er zo vanaf
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • leuk_he
  • Laatst online: 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
To_Tall schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:55:
:X en je hebt wellicht een gat in je moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://www.tt-hardware.com/img/processeurs01/c1714.jpg
ALs je koeblok eropzit kun je idd niet bij het armpje.
  • peke
breekbrood schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:47:
Ik heb al cpu's, mem, en graka's in de vriezer gehad.
Uiteraard altijd wel in een antistatisch zakje
  • sanzut
sanzut
Vocht en dergelijken, en kan me voorstellen dat -17 ook niet echt gezond is voor een CPU..
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Moet je eens gaan kijken hoe koud CPU's worden bij hevig overclocken ;)
[ Voor 60% gewijzigd door PeterSelie op 28-02-2007 23:42 ]
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
SoaDmaggot schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 23:42:
Niet zo heel erg. Eerder heel heet. Je moet ze dan zelf koud maken ;)
  • EbonHawk
  • Laatst online: 13-10 16:32
vriend van mij had dit ook fohn werkt het beste, zorg wel dat je de cpu te alle tijden vast houdt zodat die niet op de grond batst
Had t zelfde met mn AM2, die koelprut was zo sterk, dat ik de koeler en cpu uit de socket trok, zonder het hendeltje van de socket omhoog te doen. Kon ik alles weer rechtbuigen -.-
In ieder geval, ik heb toen voorzichtig wat draaiende bewegingen gemaakt, je voelt het niet meebewegen, maar het helpt wel degelijk. Uiteindelijk zo'n ultradunnen schroevendraaien tussen heatspreader en koelblok gezet; die kunnen wel wat hebben, en hem zo losgewipt
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik ken dit probleem niet maar ik vind dit dan toch wel een hele slechte zaak.
Is dit gewoon goedkope pasta?
Wel het verkeerde product om op te bezuinigen in ieder geval :o
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
dreameater schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 23:48:
Ik had het met de standaard thermische troep van AMD boxed CPU, dus geen userfout.
Overigens, het gaat niet om mij, maar in ieder geval; het is niet bewust bezuinigen neem ik aan.
Oja, die pentium kwam uit Medion PC, dus OEM, dus Boxed koeler, dus Intel thermische koeltape/pasta zat er al op!
  • Thandor
  • Laatst online: 17:26
Thandor
SilverStreak
GoT Search - 'CPU aan heatsink geplakt'
Speel eens met de keywords. Er zijn hier méér dan genoeg topics over te vinden :).
Verhitten, nylon draadje, oplichten, etc.
Over het oplichten: Zie bv. Popping heatsinks off 3dfx V5-6000. Kijk of je er met een plat iets onder kunt komen. Dan wip je het er zo af. Mocht je ruimte hebben (zoals bij een heatsink op een videokaart) en loop je het risico om het PCB te beschadigen gebruik dan gewoon een pasje, oude OV of iets dergelijks ter bescherming :).
als je dat spul dan eindelijk los hebt, kun je dat spul met wat wasbenzine wel schoonmaken en verse pasta op doen.
gewoon stukje keukenrol pakken en even beetje in wat wasbenzine dopen. en dan gewoon er rustig afwrijven. ik heb hetzelfde met een andere medeon pc meegemaakt, P4 1,7Ghz. die heb ik los gekregen door heel zachtjes te draaien maar de fohn methode zou ook goed moeten werken. de diepvries zou ik niet proberen. de meeste cpu's gebruikt bij overklokken met stikstof hebben het niet overleeft daarnaast betwijfel ik of het werkt. meeste stoffen worden juist harder als ze afkoelen i.p.v vloeibaar.
sanzut schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 23:41:
Nee hoor, bij het overclocken zit men regelmatig rond de -60 met de phase change en er zijn mensen die richting de -190 gaan, allemaal zonder problemen.
Ook vocht is geen enkel probleem, als je het maar weer droogmaakt.
En zelfs dan, normaal kraanwater bevat relatief weinig mineralen waardoor je al een flink voltage nodig hebt om een stroom te laten lopen. De maximaal 2 volt waar je CPU op loopt is geen enkel probleem, en zelfs 12 volt is vaak nog geen probleem.
Veel Japanners gebruiken gewoon een stukje tissue bij het overclocken met LN2, het wordt wel nat, maar dat is vaak geen enkel probleem.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Cpu's kunnen opzich best veel hebben, ik heb een keer een volledige Duron een nachtje laten weken in wasbenzine, ff laten verdampen en monteren werkte perfect.
ik zou de heatsink (zonder fan) goed heet stoken, op de kachel ofzo (bij voorkeur een hout kachel :P)
wel ff opletten dat hij niet heter word dan ~95 graden oid. dan zou de cpu er zo af moeten vallen
wel ff letten op ESD enzo :Z
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zoals Thandor al zegt:
[search=cpu vast aan koeler]
[search=cpu vast aan heatsink]
[search=processor vast aan koeler]
[search=processor vast aan heatsink]
En inderdaad, föhn en/of nylondraad zijn de toverwoorden :Y)
Gebrek aan aantoonbare inzet en research, topic dicht dus.
