Printerinstallatie zonder gebruikersinteractie (MSKB314486)
  • 147 views sinds 30-01-2008
Heren,
Ik ben voor mn werk bezig met het installeren van een nieuwe client-serveromgeving, uiteraard in een domein. Nu ben ik bij het onderdeel 'printers' aanbeland. Omdat onze clientimage na sysprep problematisch omgaat met een 12-tal printers, wil ik hier een script op loslaten, na minisetup als http://support.microsoft.com/kb/314486
Mijn implementatie hiervan is als volgt:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /f "\\SRV-FPS-01\prtdrv\HP Laserjet 2200 dtn\hpbf321i.inf" /r "IP_10.12.0.28" /m "HP LaserJet 2200 Series PCL 5e"
De foutmelding die ik hierop krijg is echter: "De bewerking kan niet voltooien" of "Kan geen geschikt stuurprogramma vinden". Uiteraard staan de drivers op de goede plek, sterker nog, deze driver gebruik ik ook op mijn werkstation.
Heeft iemand hier ervaring mee? Wat doe ik fout? Kan iemand mij een werkend voorbeeld geven? Het voorbeeld naar het bovengenoemde MSKB artikel werkte echter ook niet.
Alvast bedankt!
PS: Servers zijn Windows Server 2003 Enterprise
Clients zijn Windows XP Pro SP2
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2007 15:35 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 16:34
Je mist nog een paar aanhalingstekens aan het einde, maar dat zal wel een copy-paste foutje zijn. Misschien dat deze batch-file beter werkt, heb er zelf geen ervaring mee.
Nielson schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 15:34:
Inderdaad, een copy/pastemisser. Ik ga het script eens bekijken
hmmm.... helaas vereist dit script verscheidene SDK-onderdelen op de clients.. dat wil ik juist vermijden en het IS kennelijk mogelijk, ik kom er alleen niet uit HOE.
  • Nielson
Heb je ten tijde van het uitvoeren van het script al wel netwerk toegang tot de servers ? Werkt het wel als je de drivers al lokaal op de clients hebt staan ?
  • Andre_J
  • Laatst online: 15:53
of maak gebruik van de tool Con2prt, installeerd de printer op je pc en klaar.....
edit : meer info
CON2PRT.exe (Zero Admin Kit)
Add a network printer to the Control Panel - Printers folder, and/or Disconnect a printer.
All commands issued using this utility will affect only the user currently logged in. Con2prt is therefore ideal for managing NETWORK printer connections when used in a login script.
Syntax
CON2PRT /f
CON2PRT /c \\PrintServer\PrintShare
CON2PRT /cd \\PrintServer\PrintShare
Key
/f - remove all network printer connections
/c - connect to \\PrintServer\PrintShare
/cd - connect to and set PrintShare as the default printer
[ Voor 79% gewijzigd door Andre_J op 28-02-2007 16:12 ]
