[MySQL 5.0.27] Volgorde 'FROM <table names>' van belang?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Samenvatting probleem
De volgorde van de tabellen in het FROM-gedeelte van de volgende queries maakt het verschil tussen werken en niet werken.
Werkt wel:
SQL:
SELECT bedrijven.naam
FROM planten, klanten
LEFT JOIN bedrijven ON (klanten.bedrijfID = bedrijven.ID)
Werkt niet:
SQL:
FROM klanten, planten
(Foutmelding: #1054 - Unknown column 'klanten.bedrijfID' in 'on clause')
Situatie
Ik heb drie tabellen in mijn DB: bedrijven, klanten en planten.
Bedrijven
| ID         |
| Naam       |
Klanten
| bedrijfId  |
| Saldo      |
Planten
| ID         |
| Naam       +
Klanten.bedrijfId verwijst naar Bedrijven.ID.
Is dit een bug of niet? Mij lijkt van wel, ik heb het al met meerdere tabellen geprobeerd...
De volgorde van selecteren moet toch niet uitmaken?
De volgorde is bij de tabellen normaal niet van belang, maar bij joins wel :).
  • Rekcor
Verwijderd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 14:22:
:? Hier heb ik nog nooit van gehoord. Waarom zou die volgorde belangrijk zijn dan?
  • whoami
  • Laatst online: 11:06
Je query ziet er zowiezo niet goed uit.
Je selecteert gegevens uit 3 tabellen, maar je joint slechts 2 tabellen. Wat doet die 'planten' tabel daar trouwens ? Je doet er niets mee ?
Ben je trouwens wel zeker dat je daar een komma staan hebt, tussen die 2 tabellen in je FROM ? Indien daar geen komma staat, zal je DBMS nl. de 2de naam als alias nemen voor je tabelnaam, en moet je dus overal in je query die alias gebruiken ipv je tabelnaam.
Dit heeft invloed op left / right joins
select *
from a
left join b on ...
zal een ander resultaat hebben dan
select *
from b
left join a on ...
Bij de eerste query krijg je alle records uit a, ook diegene die geen gerelateerd record hebben in b.
Bij de tweede query krijg je alle records uit b, ook diegene die geen gerelateerd record hebben in a.
Maar, dit is dus eigenlijk icm met je from clause.
En ik geloof ook dat je niet dit kunt doen:
select *
from a
inner join b on b.id = c.id
inner join c on a.id = b.id
Ik denk dat ie daar op de tweede regel zal zeggen dat c niet gekend is.
[ Voor 95% gewijzigd door whoami op 28-02-2007 14:33 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Orion84
  • Laatst online: 09:24
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Rekcor schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 14:26:
Omdat die JOIN operator tussen de twee tabellen staat die je wilt joinen, en niet op een nieuwe regel die lost staat van wat er verder bij de FROM staat gok ik :)
  • Rekcor
The join optimizer calculates the order in which tables should be joined. The table read order forced by LEFT JOIN or STRAIGHT_JOIN helps the join optimizer do its work much more quickly, because there are fewer table permutations to check.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 13-09 13:38
Zoals je het nu doet (1e query) heb je een cartesisch product tussen planten enerzijds en (klanten
LEFT JOIN bedrijven ON (klanten.bedrijfID = bedrijven.ID)) anderzijds, dus dat werkt wel (al zal het niet zijn wat je zoekt)
De 2e query is een cartesisch product tussen klanten enerzijds en (planten
LEFT JOIN bedrijven ON (klanten.bedrijfID = bedrijven.ID)) anderzijds. Dus die join gaat fout omdat de tabel klanten gewoon geen onderdeel van de join is.
Whatever
  • Rekcor
Sloompie schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 14:34:
Volgens mij begint het kwartje te vallen. Eigenlijk staat er dus dit:
SQL:
FROM planten, ( klanten LEFT JOIN bedrijven ON (klanten.bedrijfID = bedrijven.ID) )
vs
SQL:
FROM klanten, ( planten LEFT JOIN bedrijven ON (klanten.bedrijfID = bedrijven.ID) )
De tweede werkt niet, slogisch.
  • DigiK-oz
Yep. Ik weet niet wat je precies wilt met de query, maar het lijkt me dat je ook nog ergens een relatie (join) wilt hebben met je 3e tabel (planten dus)
Whatever
  • Rekcor
Sloompie schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 14:42:
Idd, dit was ff een niet-realistisch voorbeeldje om het probleem duidelijk te maken...
