windows op 2 verschillende schijven
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • bsmpower
  • Laatst online: 18-10 09:45
Hallo!
Ik heb op dit moment 1 harde schijf met Windows XP erop. Een tijdje geleden wilde ik Windows opnieuw installeren maar dit ging niet goed. Hij liep telkens vast bij 1 van de eerste schermen van de installatie (nog voordat ik de partities kan kiezen). Hoe dan ook wil ik er nu een schijf bij halen voor Windows omdat er misschien iets fout is aan mijn huidige harde schijf? Tevens heb ik dan mijn data en windows apart wat ik ook veiliger vind.
Even in het kort wat ik wil. Ik zou graag willen weten of dit kan of niet.
Ik koop een nieuwe harde schijf en zet deze als slave in de pc. Ik wil op deze nieuwe schijf Windows installeren (kan ik bij installatie kiezen tussen 2 schijven?). Als dit is gelukt wil ik de nieuwe schijf als master zetten en de Windows op de oude schijf verwijderen.
Nu mijn vraag:
Krijg ik de optie bij het opstarten van de pc van welke schijf ik Windows wil starten? Ik weet dat het bij 1 schijf met partities wel kan, maar weet het niet van 2 aparte schijven.
Ik wil dit graag weten omdat ik dan kan testen met Windows installeren op de nieuwe schijf. Als het dan niet lukt kan ik altijd nog naar mijn andere schijf gaan waar Windows wel goed op staat geinstalleerd.
Alvast bedankt voor de hulp.
Specs:
AMD 64 X2 4200
Ati 1900XTX
Asus A8R-MVP
WD Caviar SE16 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
[ Voor 3% gewijzigd door bsmpower op 28-02-2007 12:12 ]
  • GlowMouse
Bij het installeren van Windows kun je inderdaad opgeven welke schijf (en partitie) gebruikt moet worden. Wil je extra zekerheid dat je niet je oude gegevens wist, kun je de oude harddisk tijdelijk ontkoppelen.
In het BIOS kun je vaak kiezen tussen HDD0, HDD1, HDD2, etc. Zelfs wanneer dat niet kan, kun je de bootloader op je oude schijf gebruiken om Windows op de nieuwe schijf te booten. Dit kan door aanpassing van boot.ini.
  • The Flow
  • Laatst online: 19-04-2024
The Flow
I am the greatest
Ja dat kan, maar waarom zou je je nieuwe schijf niet direct als master erin gooien. Die oude installatie kan je toch niet hervatten. Je kan beter die nieuwe schijf als master zetten en dan als windows geinstalleerd is, eventuele data van die andere schijf nog halen.
tijdens de windows installatie herkent windows elk opslag medium, zelfs een usb schijf.. Daar kan je stuk voor stuk kiezen welke partitie je wilt maken op welke schijf...
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
  • bsmpower
Ok dus als ik de nieuwe schijf als master zet en er gaat iets fout (met installatie) dan krijg ik bij de startup dus de keuze om Windows vanaf de slave te draaien. Naja klinkt ok.
ps. ik heb er al eens een topic voor geopend maar enig idee waarom (veel) windows cd's vastlopen tijdens installatie. Eigenlijk nog voor de installatie want hij komt niet verder dan de algemene voorwaarden. Toendertijd deed alleen Vista Beta 2 het en een vage XP Pro SP3 versie waar ik nu al een tijdje mee werk...
  • bsmpower
ps. moet ik op de "oude" harde schijf een jumpertje verplaatsen als ik deze als Slave wil instellen? En wat moet ik in de Bios doen? Of gaat dit vanzelf goed als ik het jumpertje heb verplaatst?
Of kan ik het beste gebruik maken van CSL? Dan pakt ie e schijf die ik SATA aansluiting #1 zit als master!?
[ Voor 22% gewijzigd door bsmpower op 28-02-2007 12:49 ]
