Veilige opstart werkt niet om spyware te verwijderen
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Djodjotje1
  • Laatst online: 16-10 11:32
hallo,
Ik heb een probleempje. Ik heb een vervelend programma lopen, hidr.exe of wintems.exe, dit heeft ervoor gezorgd dat de virusscan en update's en nog wat spyware programma's niet meer werken.
Om dit te verwijderen moet mijn pc in velige modus opgestart worden, maar dat doet hij ook niet meer, hij gaat dan opnieuw opstarten. Als ik het veilige opstarten forceer wordt het nog erger, dan komt de machine in een loop terecht en heb ik echt een probleem want dan werkt F8 ook niet meer en kan ik met de XP cdrom aan de gang.
Kent iemand dit probleem en een mogelijke oplossing
  • maxtz0r
  • Laatst online: 17-12-2022
met: 'maar dat doet hij ook niet meer' betekend dat ook dat hij niet meer in xp gewoon op wil starten?
Dying is God's way of telling you, you've been FIRED.
  • Djodjotje1
starten in de standaard doet hij wel, echter zonder virusscan, spyware en automatische update's. Die programma's zijn ook niet terug te zetten, dan krijg ik diverse ondijdelijke foutmeldingen
Probeer deze eens..misschien helpt dat..a workaround..suc6
http://www.virusalert.nl/?show=virus&id=1414
  • Djodjotje1
Dank je , dat is wel het probleem. In dit verhaal staat dat ik in de veilige modus moet starten en daar ging het juist om.
P.S. terugzetten naar een vorige versie werkt ook niet meer.
Dat rebooten naar veilige modus doe je dat dan ook op de onderstaande manier
stroom echt fysiek eraf halen?
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's
af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden
overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van
de pc
de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem)
zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de
pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal
dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat
de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in
dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende
toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus
worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.
  • Djodjotje1
Ja rebooten echt eerst met de stekker eruit, weet niet waarom, maar ik doe het wel zo.
Hij start dan keurig op, komt in het keuze menu, ik ga dan naar veilige modus en geef een enter, er schieten wat dos gegevens over het scherm en de pc gaat rebooten.
Als dat niet lukt denk ik dat ik je niet verder kan helpen..hoop voor je dat een ander een oplossing voor je weet
  • papmetklonten
  • Laatst online: 20-08 19:03
Djodjotje1 schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 14:00:
Heb je de optie aanstaan dat hij automatisch moet herstarten bij een blauw scherm? Dat zou de reden kunnen zijn dat hij herstart zonder duidelijk reden.
  • chime
  • Laatst online: 11:10
Er zijn verschillende veilige modes waar je uit kan kiezen.
Veilige modus
Veilige modus met netwerkondersteuning
Velige modus ...
Er zou er eentje moeten tussen staan die toelaat om per actie die het OS uitvoert te zeggen of je dit wel of niet wil activeren.
Zo kan je misschien exacter bepalen waar het probleem zich bevind.
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
papmetklonten schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 15:54:
dat kan je zien als ie gewoon opstart en dan in je wndows map gaan zoeken naar minidump-files
(al dan niet vanaf andere pc)
dan kom je ook te weten welke file het veroorzaakt en google brengt de rest.
kan je anders met msconfig aan de gang om toch enkele automatisch opstartende programma's uit te schakelen ?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 14-10 14:27
Je kan misschien ook eens proberen je windows-installatie te repairen?
Dat haalt niet noodzakelijk de spyware eraf, maar je kan dan wel misschien terug opstarten in veilige modus.
  • Djodjotje1
Alles weer aan de praat.
Ik heb DEP ingeschakeld voor alle programma's en toen hield hij hidr.exe tegen daarna kon ik hem verwijderen omdat het programma zijn werk niet kon doen.
Bedankt voor de reacties :)
