[ASP] - Fax versturen via FaxServer.FaxServer
  • Nutcaze
  • Laatst online: 24-07 10:48
Ik zit nu al enkele dagen te klooien om een fax te versturen vanaf een Windows 2003 Server. Hier is een faxkaart in geinstalleerd. Vanuit bijv. Word kan je prima een fax versturen. Echter als ik dit via ASP probeer lukt 't me op geen enkele manier. Er zijn meerdere objecten voor handen (ook nog een FaxComExLib maar niets werkt. Iemand enig idee? Script blijft eigenlijk altijd hangen, maakt niet uit wat ik doe.
In onderstaande stukje code mag je er vanuit gaan dat de IUSR (de IIS gebruiker zeg maat volledige rechten heeft op de fax en op (in dit geval) de root van C:)
Ik heb het volgende stukje code:
Set faxserver = server.CreateObject("FaxServer.FaxServer")
faxserver.Connect ""
Set faxdoc = faxserver.CreateDocument("c:\test.txt")
faxdoc.FaxNumber = "1234567890"
faxdoc.SenderFax = "0123456789"
faxdoc.SenderName = "Miek"
faxdoc.DisplayName = "Blaat"
faxdoc.RecipientName = "Miek"
faxdoc.Send
Set faxdoc = Nothing
faxserver.Disconnect
Set faxserver = Nothing
Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
- Krijg je ook een foutmelding?
- Je zou ook kunnen proberen om ipv server.CreateObject alleen CreateObject te gebruiken.
- Mogelijk is het Windows 2003 server CreateObject("FaxComEx.FaxServer")
[ Voor 25% gewijzigd door TeeDee op 27-02-2007 15:32 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Nutcaze
Nee geen foutmelding, krijgt op een gegeven moment gewoon een time-out.
CreateObject maakt niet uit.
En die laatste heb ik ook al tig keer geprobeerd, het werkt allemaal niet.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Geen foutmelding? En je hebt nergens "on error resume next" ofzo staan?
Als het object niet gemaakt kan worden moet 'ie zowieso een foutmelding geven. Een createobject("blaat.blaat") moet dus klappen.
En al eens in je eventlog gekeken? Of in je faxserver logs?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Nutcaze
Object kan gewoon gecreeerd worden. Hij blijft veelal hangen op de opdrachtregel waar het verzenden plaats vindt.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
En als je nu eens voor elke zucht/scheet een ErrorCheck doet?
  • bastv
  • Laatst online: 23-09 20:16
dit al gelezen?
How To Send a Fax from an ASP Page on Windows 2000
kan ook nog een rechten kwestie zijn omdat ASP draait onder IUSR_machinename
  • Nutcaze
Met het voorbeeld van MicroSoft ben ik er uren verder toch uitgekomen. Bedankt! Lukt nu wel met eigengemaakte DLL die dat object aanroept.
bastv schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 16:35:
dit al gelezen?
