WAP54G antennes
  • 149 views sinds 30-01-2008
Ik had een +9dbi antenne gekocht voor m'n Linksys WAP54G. Uit het plaatje van de advertentie had ik afgeleid dat het om 2 stuks ging, maar ik kreeg er maar 1 geleverd.
Vervolgens heb ik de verkoper gemaild, maar hij zegt dat je ook alleen 1 antenne kan vervangen.
Dat heb ik inmiddels gedaan en het bereik van de AP is inderdaad groter geworden.
Nou vraag ik me af,
waar zijn beide antennes voor? Ik heb op google stukjes gevonden dat een voor zenden is en de ander voor ontvangen.
Maar ook andere verhalen (die wat te ingewikkeld voor mij zijn om hier zo uit te leggen).
Weet iemand misschien wat de functies van beide antennes is?
Is het mogelijk om slechts een van een "sterkere" antenne te voorzien?
En zo ja, is er een voorkeur welke antenne dan te vervangen? (heb em nou op de linker, van vooraf gezien dan)
  • Scary Gil
  • Laatst online: 13-10 08:37
In de AP bij advanced wireless kun je aangeven welke antenne hij moet gebruiken(antenna selection) welke dan links en rechts is moet je even testen.
bedankt! Precies de info die ik zocht!
Nou vraag ik me alleen nog af, waarom zitten d'r 2 antennes op?
Wat zijn de voordelen etc.
  • ralpje
  • Laatst online: 12:33
ralpje
Deugpopje
Hij vergelijkt de zend-/ontvangstkwaliteit van de twee antenna's, en gebruikt altijd degene die het beste is. Als je dus één antenne vervangt, is de kans groot dat die altijd het beste bereik heeft en die altijd gebruikt wordt.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de antenne's verder bij elkaar uit de buurt te plaatsen (met langere kabel, dus), en zo het bereik van je AP vergroten.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Heb ergens gelezen dat het is voor een beter bereik wanneer je AP in de buurt van een betonnen muur staat.
ff wat anders, is je bereik nu meer dan 100 meter ? en hoe doe je het met het ontvangende station, gebruik je daar een schotelantenne(tje) voor ?
O ja, heb je er nu ook een pigtail bij (verloopstukje) of is de kabel 1 geheel ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2007 10:15 ]
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
Het nadeel van langere kabels is wel weer dat je daar weer signaal verliest, en dat gaat best hard op 2,4 GHz !
De meeste AP's zenden altijd op dezelfde antenne en gebruiken beide antennes voor ontvangst, dit systeem heet diversity.
Het vervangen van 1 antenne kan dus inderdaad gewoon, en het vervangen van de 2'de gaat je waarschijnlijk niet echt veel opleveren.
Ik heb zo'n opschroef antenne (die zo'n 4x zo lang is als de normale), dus ik heb er geen kabel tussen.
Ik heb em nou inderdaad op zowel voor zenden als ontvangen op RIGHT staan.
Iemand die van mening is dat het beter is om em op DIVERSITY te laten staan?
  • chim0
  • Laatst online: 25-10 18:43
Verwijderd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 09:09:
Antenna diversity wil zeggen dat hij gaat schakelen tussen beide antennes en degene pakt die op dat moment het beste signaal heeft. Veel mensen denken dat de een voor zenden en de andere voor ontvangen is, dat is dus niet zo.
We hebben zelfs een keer een Linksys WRT54G opengemaakt en de ene antenne was niet eens aangesloten! Voor diversity dus. :P
