Ati Club 1600 driver probleem - XP en Vista
  • burgkop
Ik heb ook een probleem met die kaart, onderstaand stukje op het forum van Computeridee geplaats, maar geen oplossing.
En dan heb ik het al over XP.
Ik had wel gehoord dat je ook drivers van andere merken kaarten voor deze videokaart zou kunnen gebruiken.
Iemand een goede tip?
Videokaart Club ATI 1600 pro wil niet installeren.
________________________________________
Heeft iemand hier een oplossing voor;
Op moederbord ECS 648FX-A probeer ik Videokaart Club 1600 Pro te installeren, dat lijkt goed te gaan.
Voor de driver moet je herstarten, dan is het beeld goed, zoals het moet zijn, plaatje 1.
Het komt nu wel vaak voor dat de muis vast slaat als buroblad is opgestart, 7 van de 10x..
Wanneer ik nu reset, krijg ik meestal nog het goede beeld terug, maar bij de volgende keer niet meer.
Kijk ik bij apparaatbeheer dan is de driver geïnstalleerd zonder uitroeptekens.
Maar zodra ik nu weer herstart, is het beeld niet om aan te zien, het beeld is dan 4 bits, plaatje 2.
Ik kan de resolutie wel hoger zetten en het aantal bits op 32 – met de muis kan ik er niet bij, wel met de Tab toets – maar hij gaat dan weer terug naar 640 x 480 en 4 bits als je op OK klikt.
Ga je hem dan weer installeren, wat moeilijk gaat door het grote beeld, dan is alles weer goed als ik heb opgestart.
Tot je weer opstart.
De pictogrammen kunnen ook zomaar allemaal weg zijn, dan moet je op de teksten klikken om iets te openen.
Dit is met de laatste driver, ook vorige van cd geprobeerd, maar blijft allemaal hetzelfde.
Mijn oude kaart ATI 9200 geeft geen problemen, die driver zit ook in XP.
Laten zoeken op internet heeft ook geen resultaat, krijg ik steeds te zien dat er geen betere driver te vinden is.
Stop ik de 1600 in een andere computer met moederbord (MS 6567V2) dan werkt hij wel gewoon, ook al start je 100x op, met dezelfde drivers. Beetje vreemd.
Volgens mij ligt het niet aan de driver, maar moet er ergens wat ingesteld worden.
Moederbord is AGP 8x evenals de Videokaart, zou toch moeten kunnen denk je dan.
In de Bios gekeken van het Moederbord (zover ik kan zien de laatste versie) daar kom ik eigenlijk niets over AGP tegen, alleen: Bij AGP & P2P Bridge control – staat Graphic Window WR Combin op Enabled. Deze op Disable gezet, maakt niets uit.
Ook de Hardware versnelling terug gezet, maakt ook niets uit.
Ik wil niet zomaar wat veranderen, wie weet heeft iemand een bruikbare optie.
Weet iemand toevallig een nl e-mailadres van ECS? Ik kan op hun site wel in het Nederlands een bericht sturen, maar verzenden gaat niet, krijg ik een of andere vage foutmelding. Vandaar de vraag.
Een e-mailadres van die Club kaart zou ook handig zijn, om de fabrikanten aan te schrijven voor een oplossing, als ik er hier niet uit kom.
Installeer ik de kaart helemaal niet, dan heb ik nog beter beeld dan plaatje 2, het is dan bijna goed, alleen kun je dan niet de openstaande schermen verschuiven, dat gaat heeeeel traag en schokkend.
Mijn dank zou weer groot zijn.
  • kamphuis
Heb je al een agp driver geinstaleerd?.
AGP driver hier te downloaden voor WinXp
http://www.ecs.com.tw/ECS...id=1665&areaid=2&LanID=20
In Vista gaat het nog niet werken want sis heeft nog geen nieuwe Vista werkende AGP drivers.
succes.
En ik neem aan dat je gewoon de nieuwste Ati driver gebruikt van www.ati.com
[ Voor 26% gewijzigd door kamphuis op 27-02-2007 11:34 ]
  • burgkop
kamphuis schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 00:36:
succes.
Wilde hem graag op beide aan de praat hebben, uiteraard de laatste drivers geprobeerd.
Maar ben al het gedoe zat en heb hem verkocht.
Bedankt voor het meedenken.
