[gentoo] Paar kleine probleempjes
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb op me laptop was geupdate en hierdoor zijn een paar kleine (vooral irritante) problemen gekomen:
1. wpa_supplicant doet opeens geen dhcp meer uit zichzelf
- /etc/conf.d/net -> staat gewoon op dhcp
- ik start net.ath0 niet wpa_supplicant oid, maar die start wel (module in conf.d/net).
Alles werkt, alleen dhcpcd moet ik handmatig doen.
Overigens werkt ifplugd nog steeds prima met dhcpcd.
2. de fonts in X zijn ~1/3 kleiner dan normaal
Had na recompile van X problemen met fonts, die heb ik toen opgelost door libXfont te symlinen van 1.4.1 naar 1.5 en alle fonts re-emergen.
Volgens mij staan ze er prima op
Ben ook overgestapt van fglrx naar radeon, maar dat zou weinig uit moeten maken.
Niks echt een probleem, alleen die kleine tect leest irritant, en dhcpcd elke keer doen is ook onzin.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 17-10 12:03
Wij hebben zo te zien hetzelfde probleem zo'n beetje.
(Kijk official list of Gentoo problems topic)
There is no replacement for displacement!
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
-nevermind-
[ Voor 77% gewijzigd door SA007 op 26-02-2007 22:15 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kun je voor je dhcpd niet iets doen met een ifplugd scriptje?
weet niet of dat goed met supplicant werkt (wilde gok hoor...)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb juist gelezen dat ifplugd en wpa_supplicant elkaar erg hard bijten, heb het wel gerpobeerd, maar deed ook niks.
Vriend van mij heeft bijna dezelfde setup, zelfde versies, zelfde drivers, vergelijkbare config, en daar werkt het wel, en kan niet echt grote verschillen vinden, meer verschillen als ingestelde netwerken en hostnames enzo.
Als iemand nog een idee heeft waar te zoeken, hij is morgen hier met zijn laptop, kan nog wel meer dingen vergelijken.
  • Jungian
Jungian
>_<
SA007 schreef op maandag 26 februari 2007 @ 21:50:
Er zit wel degelijk een verschil in de font-rendering bij deze twee drivers :Y Er is trouwens laatst ook een een freetype-bump geweest (wat ook verschillen qua font-rendering met zich meebrengt).
@hieronder
Ook het gedeelte over freetype gelezen ? :)
[ Voor 30% gewijzigd door Jungian op 27-02-2007 00:05 ]
0.0
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Jungian, dat snap ik, maar heb in 1 golf xorg/xfs/fonts/videodriver/xorg.conf vervangen en alles met dezelfde useflags, dan zou dat toch goed moeten gaan.
En heb verders nog nooit font problemen gehad.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
<schop> ben nog niks verder.
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
wpa heeft met wpa_cli ook een front-endje. kun je zien waar hij precies problemen mee heeft.
fonts moeten op te lossen zijn door te gaan spelen met de DPI, bijv met de xorg.conf-radeon-optie MergedDPI, of vanuit je DE.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
laurencevde: in wpa_gui/wpa_cli krijg ik gewoon te zien "Completed", maar om een of andere reden gaat hij dan geen dhcpcd draaien, op bedraad werkt dat wel (stekker erin -> dhcp -> werken) maar draadloos moet ik handmatig dhcp'en.
  • laurencevde
in /etc/conf.d/rc vind je de optie RC_VERBOSE="yes", daarmee wordt het net-script wat verbaler. Misschien dat dat helpt.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
<schop> Door een aantal updates werkt dhcpcd nu wel weer automatisch, weet niet elke update, maar ik dent de net scripts.
Lettertype is helaash nog steeds een factor kleiner dan normaal...
Is er misschien in xorg.conf een verkeerde display size geslopen, of wordt deze verkeerd berekend. De grootte van de fonts/dpi wordt bepaald a.d.h.v. de grootte van het scherm.
Section Monitor.
DisplaySize width height
This optional entry gives the width and height, in millimetres,
of the picture area of the monitor. If given, this is used to
calculate the horizontal and vertical pitch (DPI) of the screen.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
darx, good point, ik heb me displaysize erin gezet, maar nu is het weer te groot :P en heb echt een meetlat erbij gehouden, nog meer ff doorklooien dan...
Mik wat spul erbij
Scherm is een 14.1" 1400x1050 tft panel
DisplaySize is 286 x 215mm, dat heb ik nu ook in xorg staan.
Dit komt neer op 124x98 dpi, denk dat dat het probleem is.
Nu heb ik het geforceerd naar 96 dpi (370x278mm) klopt zo vrij aardig, nog beetje tunen, maar denk dat ik er bijna ben.
94 dpi ziet er goed uit...
Uitrekenen doe je btw zo:
mm = 25.4 * reso / dpi
dit doe je voor width en height en mik je in de DisplaySize
[ Voor 66% gewijzigd door SA007 op 05-03-2007 23:18 ]
