Andere processor plaatsen en moederbord maken
  • 142 views sinds 30-01-2008
Hallo, dit is mijn eerste post dus als ik iets fout doe of iets vergeet vertel het me dan.
Ik heb een andere processor ( AMD Athlon 1Ghz) van een vriend gekregen waar ik van dacht dat deze compatibel was met mijn moederbord: ECS k7s5a Pro. Na enige opzoekingen op het internet en het lezen van de gebruiksaanwijzing van mijn moederbord de Processor op mijn moederbord geplaatst alles terug aangesloten. Dan opgezet maar dan doet hij niks. Het is wel precies of hij zoekt naar een cd in de/het cd/dvd station. Moet ik misschien ergens iets instellen of veranderen ??
Dan heb ik nog een 2de vraag. Ik heb een oud moederbord (GA 7ZX van gigabyte) gekregen van diezelfde vriend omdat dat niet meer werkte. En ik wou wel eens weten of ik dat nog terug aan de praat zou kunnen krijgen. Dus ik op gaan zoeken op het internet aan wat dat kon liggen.. Al rap gevonden wat het probleem was (dacht ik toch). 2 condensators die bol stonden.. Op zoek gegaan naar 2 identieke condensators en deze erop gezet. Alles aangesloten en opgezet. Tevergeefs want hij gaat dus niet. Misschien dat er nog andere onderdelen gesneuveld zijn doordat die condensators opgeblazen zijn ??
De vraag van het moederbord is eigelijk minder belangrijk maar had ik toch graag geweten..
Alvast bedankt om dit te lezen en ik hoop dat iemand een oplossing weet zodat ik die processor toch kan gebruiken
Greetz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Test het eens met een andere cpu, grote kans dat de cpu brak is en een van de 2 mobos nog wel gewoon werkt.
Wil je echt zeker weten waar het probleem ligt en je gaat meerdere borden testen dan kun je overwegen om een pci debugger te kopen, dat helpt je behoorlijk bij troubleshooten.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Is de CPU 100 FSB? Zo ja, kijk dan even of er een jumper op het moederbord zit die op 100 en 133 kan staan. Probeer sowieso een BIOS reset!
wow snelle reacties :*)
@Terw_Dan
Mijn moederbord (ECS k7s5a Pro) dat werkt nog steeds perfect maar wel met mijn AMD Athlon 850MHz. Deze wou ik dus vervangen door die 1GHz maar die zal wss wel kapot zijn dan. Dan ga ik dat moederbord (dat ik proberen te repareren heb GA-7ZX) toch ook eens testen met die 850MHz. Thanks voor de tip !!
@Exorcist
Er staan dip-switches op het moederbord (GA-7ZX) en die staan op 100 FSB. Waar normaal de pinnetjes staan voor een BIOS reset, staan er geen maar zijn de gaatjes gewoon dicht gesoldeerd..
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Normaal gesproken moet een K7S5A met elke AMD athlon/duron tot ong 1200 Mhz werken, het zou wel zo kunnen zijn, dat als je 1 Ghz CPU een bus heeft van 133 en je moederbord maar tot 100 gaat (wat volgens mij niet zo is met dat bord) je niet aan de 1 Ghz komt. De CPU zou dus hoe dan ook moeten werken op het bord. (Zeker na een bios reset en de bus-jumper op 100)
Conclusie: CPU naar de galamachies.
Over dat andere bord kan ik je niet zo gek veel vertellen, maar het zou zo kunnen zijn dat er meerder condensatoren stuk zijn, weet je trouwens _zeker_ dat je de conensatoren goed op het bord hebt gesoldeerd ?
Powered By C8H10N4O2
@Kluk-Kluk
Inderdaad uit de handleiding van de K7S5A > Athlon: 650 MHz~1.4 GHz, FSB: 200 MHz, 266 MHz.
Die bios reset heb ik wel nog niet geprobeerd en die bus-jumper of die op 100 staat weet ik ook niet maar denkt het wel aangezien ik die 850MHz er altijd in heeft en nog altijd inzit en ik denk dat dat wel niet zoveel verschil zal zijn.
Het zou kunnen dat er meerdere condensatoren kapot zijn maar dat is er dan aan de buitenkant niet aan te zien. Ik ben er _zeker_van dat ik die 2 condensatoren goed gesoldeerd heb.
Ik heb de bios gereset maar hij neemt de processor nog altijd niet. Hoe zie je eigelijk of een processor kapot is ?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2007 @ 23:47:
Bij die "oude" athlons en durons (de keramieke) wilden ze nog al eens doorbranden. Dan zie je meestal brandplekken aan de bovenkant van de CPU.
Maar in heel veel gevallen, bijvoorbeeld als een CPU is overleden door ESD, (statische electriciteit) zie je er helemaal niets aan. Hij doet het dan alleen niet meer.
Aan de processor is niks te zien aan de buitenkant maar hij zal wel naar de haaien zijn..
Nog even over dat moederbord (GA-7ZX) waar ik die condensators op vervangen had..
Alles volledig aangesloten die 850MHz, 256 RAM, videokaartje erin gestoken en opgezet.
Met deze processor die dus wel nog werkt boot hij wel.
Dan komt hij bij NVRAM check en zegt hij :
"no NVRAM...
Press F1 to enter dual BIOS utility....."
Als ik dan ff wacht dan gaat hij naar een volgende scherm en kan ik kiezen of ik de computer wil opstarten in veilige modus of met de vorige instellingen enz.. Maar als ik dan 1 van die keuzes maak doet hij een reboot en begint het weer bij het begin...
Wat wilt dit nu zeggen ? Dat hij het RAM geheugen niet vind ? Ik heb het latje al geprobeerd in alle 3 de geheugenslots maar krijg deze fout altijd opnieuw. Misschien dat er ergens nog een ander component beschadigd is ofzo waardoor de geheugenslots niet meer werken ?
  • TNO
  • Laatst online: 16:10
TNO
cake.
BSOD.
Ram na je bios op F8, en probeer "opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen" als optie te kiezen.. Waarschijnlijk zie je dan welke foutcode het is ;)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
NVRAM, oftewel "non volatile random access memory" is kort-door-de-bocht gezegd eigenlijk je BIOS.
Je hebt misschien een leeg batterijtje in je mobo zitten, of je bios is corrupt. Met die "dual BIOS" feature kun je de backup-BIOS naar de eerste BIOS chip flashen.
Staat in de manual :)
Let wel.... het flashen van je BIOS is altijd geheel voor eigen risico, en daarom is poster ook niet aansprakelijk voor eventuele schade. :P
