[Linux] HP Deskjet F380 All in one scanner delen lukt niet
  • 1.825 views sinds 30-01-2008
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Hallo
Vandaag een HP Deskjet F380 gehaald, om mijn oude Deskjet te vervangen. Is dus een all-in-one. Na wat zoeken en gepruts heb ik deze nu als HP DeskJet F300 Foomatic/hpijs onder CUPS geinstalleerd/geconfigureerd en printen werkt nu prima. Ook het sharen via Samba gaat perfect.
Echter krijg ik het scanner gedeelte totaal niet werkend. Om te scannen heb ik op mijn CentOS (ClarkConnect) bak het programma SANE geinstalleerd. Van die documentatie wordt ik niet veel wijzer, maar met sane-find-scanner krijg ik dit;
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x5511 [Deskjet F300 series]) at libusb:001:005
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
Hij wordt dus netjes gevonden. Echter, als ik scanimage -L doe krijg ik het volgende;
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Ik heb al van alles geprobeerd met het -d commando en vervolgens een locatie aangegeven, maar ik snap maar niet waarom hij niks herkent hiermee. Ik weet namelijk ook niet waaraan de printer / scanner nu verbonden zitin /dev/, heb geprobeerd wat files te openen uit /dev/usb maar tevergeefs.
Sane zegt namelijk het volgende in de documentatie;
The -d or --device-name options must be followed by a SANE device-name like `epson:/dev/sg0' or `hp:/dev/usbscanner0'. A (partial) list of available devices can be obtained with the --list-devices option (see below). If no device-name is specified explicitly, scanimage reads a device-name from the environment variable SANE_DEFAULT_DEVICE. If this variable is not set, scanimage will attempt to open the first available device.
Maar goed, ik weet dus de device url, nogmaals, niet. Wat ik geprobeerd heb;
scanimage -d hp:/dev/libusb
scanimage -d libusb
scanimage -d libusb:001:005
scanimage -d usblp0
Maar waarschijnlijk moet het dus iets met /dev/* zijn.
Cups zegt het volgende; Device URI: usb://HP/Deskjet%20F300%20series?serial=CN6CHGK3Z504KH (ook mee getest overigens, zonder resultaat).
/proc/bus/usb/devices geeft aan;
29
30
31
32
33
34
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.9-27.ccsmp ohci_hcd
S:  Product=OHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:0f.2
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  5 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=03f0 ProdID=5511 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=HP
S:  Product=Deskjet F300 series
S:  SerialNumber=CN6CHGK3Z504KH
C:* #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  2mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=cc Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  32 Ivl=0ms
E:  Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=10ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=07(print) Sub=01 Prot=02 Driver=usblp
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  32 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  32 Ivl=0ms
E:  Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=10ms
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=07(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  32 Ivl=0ms
E:  Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  32 Ivl=0ms
E:  Ad=88(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=10ms
I:  If#= 2 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=d4 Prot=00 Driver=(none)
Iemand die mij misschien verder kan helpen? Heel erg bedankt
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
De F380 staat niet genoemd bij SANE http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-HEWLETT-PACKARD, noch bij Linuxprinting.org http://openprinting.org/printer_list.cgi?make=HP, dus ik geef je helaas voorlopig weinig kans.
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 12-10 14:22
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
scanimage -L -d hp:/dev/usb0
Wat doet ie hierbij? En wat is je output van dmesg?
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
sam.vimes schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 08:16:
Hm inderdaad, dat zou wel klote zijn. Moet ik die printer toch nog aan mn XP bak hangen :(
Rowdy.nl schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 08:31:
Helaas. Misschien suggesties voor een andere applicatie of wat dan ook?
usb1 en usb2 ook getest, maar idem.
Beide bedankt
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Bump
  • flapdrol85
ik heb dezelfde printer en kan je vertellen dat ik zowel het scan- [mbhv sane] als het print gedeelte onder kubuntu edgy zonder problemen lokaal aan de gang heb gekregen.
Met scannen via het netwerk heb ik geen ervaring, maar ik weet wel dat je eerst zelf de printer in moet schakelen voor dat sane hem herkend.
Het kan dus wel!
[ Voor 3% gewijzigd door flapdrol85 op 28-02-2007 20:22 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Printer staat altijd ingeschakeld, dus dat is 't probleem niet. Maarre wat meer info zou wenselijk zijn.
  • flapdrol85
welke info wil je.
Ik heb gewoon kooka geinstalleerd en vrijwel alle sane packages die ik kon vinden.
libsane
libsane-extras
sane
sane-utils
Hiermee detecteerde kooka automatisch mijn scanner (als hp f300 series) en kon ik direct scannen.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Kooka gaat voor mij niet op, aangezien ik geen desktop / GUI omgeving heb.
Via apt-get heb ik wel sane-backends geinstalleerd, maar die jij noemt krijg ik niet gevonden.
[ Voor 46% gewijzigd door TommyGun op 01-03-2007 14:30 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ben zelf maar weer wezen prutsen, en wou xsane gaan testen. Daarvoor heb ik de volgende packages nodig;
atk, cairco, fontconfig, freetype, glib, libpng, libxml, pango, pkgconfig, tiff en uiteindelijk gtk+. Alle packages zijn netjes geinstalleerd, behalve gtk+ krijg ik niet aan de gang. Deze zegt uiteindelijk bij ./configure het volgende;
checking for X... no
configure: error: X development libraries not found
Heb al van alles gezocht en geprobeerd maar kom er niet in uit. In de install file staan 3 of 4 packages die nodig zijn voor gtk+, maar die heb ik dus al geinstalleerd en gtk+ geeft die ook netjes aan als okay / pass enzo.
Iemand een ideetje? Thanks
  • sam.vimes
Kun je hier wijzer uit worden? http://openprinting.org/s...gi?recnum=HP-DeskJet_F380
HP DeskJet F380
Color inkjet printer, max. 600x600 dpi, works Partially
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Die had ik idd gezien, maar HPLIP had ik nog niet voor elkaar gekregen. Even opnieuw gedaan en de installatie is gelukt, maar bij het instellen van de printer gaat het fout.
[root@gateway hplip-1.7.2]# sudo hp-setup
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 1.7.2)
Printer/Fax Setup Utility ver. 4.4
Copyright (c) 2003-6 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
error: No display found. Reverting to interactive mode.
Using device: hp:/usb/Deskjet_F300_series?serial=CN6CHGK3Z504KH
Setting up device: hp:/usb/Deskjet_F300_series?serial=CN6CHGK3Z504KH
(Note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.)
warning: Cannot setup fax - device does not have fax feature.
PRINT QUEUE SETUP
Please enter a name for this print queue (m=use model name:'Deskjet_F300'*, q=qu it) ?m
Using queue name: Deskjet_F300
Found a possible PPD file: /usr/share/ppd/HP/HP-DeskJet_F300-hpijs.ppd.gz
Desc: HP DeskJet F300 Foomatic/hpijs (recommended)
Note: The model number may vary slightly from the actual model number on the dev ice.
Does this PPD file appear to be the correct one (y=yes*, n=no, q=quit) ?y
Enter additonal information or notes for this printer (q=quit) ?Printer
Adding print queue to CUPS:
Device URI: hp:/usb/Deskjet_F300_series?serial=CN6CHGK3Z504KH
Queue name: Deskjet_F300
Information: Printer
raceback (most recent call last):
File "/usr/bin/hp-setup", line 623, in ?
cups.addPrinter(printer_name, print_uri, location, print_ppd, info)
TypeError: addPrinter() takes exactly 6 arguments (5 given)
Het laatste gedeelte dus. Al twijfel ik of ik HPLIP nou wel nodig heb, aangezien het printen al werkt. Voor zover ik heb gelezen in de documentatie bied dit ook geen extra opties voor scanners of wat dan ook. Dus zou fijn zijn als iemand hier meer van weet; TommyGun in "[Linux] HP Deskjet F380 All in one scann..."
[ Voor 210% gewijzigd door TommyGun op 02-03-2007 14:31 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Niemand zeker? :'(
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Laatste poging...... ik ben bereid voor de oplossing te betalen
[ Voor 51% gewijzigd door TommyGun op 05-03-2007 13:47 ]
  • user109731
TommyGun schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 14:15:
Op het Ubuntu forum kom ik een topic tegen van iemand die ook kon printen, maar niet kon scannen:
Ok, I found the problem. The scanner required HPLIP 0.9.9+, Ubuntu came with 0.9.7 and did not upgrade this package. I installed the latest version (1.6.7, i think) and now it works perfectly!
Het lijkt er dus wel op dat je HPLIP nodig hebt voor het scannen :) ?
  • Mark_Steverink
  • Laatst online: 20-12-2007
Ik heb dit topic tot dusver overgeslagen, vanwege het woord 'delen' in de topictitle. Ik zie nergens in je tekst dat je de scanner wilt delen, maar juist dat je het ding stand-alone nog niet aan de praat hebt.
  1. Zorg dat het eerst stand-alone werkt, denk pas daarna aan delen;
  2. Waarom wil je zelf compileren, in plaats van kant-en-klare packages te installeren (ik ken CentOS niet);
  3. Als je per se zelf wilt compileren heb je de development-libraries (-dev) nodig.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Grote prutser schreef op maandag 05 maart 2007 @ 14:04:
Hm inderdaad, maar in de post die je quote zie je ook dat ik uiteindelijk een foutmelding krijg, waarvan ik de oorzaak of de oplossing ervoor niet weet.
Mark_Steverink schreef op maandag 05 maart 2007 @ 14:17:
xsane staat eigenlijk los van HPLIP, daar was ik alleen mee aan het testen. Maar stand-alone aan de gang krijgen bedoel je gewoon dat de scanner gedetecteerd wordt e.d.? Aangezien CentOS / CC geen GUI heeft, op de command line en een webbrowser config pagina na.
Apt-get kent het development-libraries package niet.
development-libraries -devel
Maar dat is even niet zo belangrijk, HPLIP zou fijn zijn als die werkt, met xsane wou ik, nogmaals, alleen even testen.
Bedankt beide
[ Voor 8% gewijzigd door TommyGun op 05-03-2007 14:45 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Laatste poging zei ik de vorige keer... ach laat ik het nog maar eens proberen ;)
Zie bovenstaande posts :)
[ Voor 38% gewijzigd door TommyGun op 13-03-2007 17:53 ]
  • bramfondse
  • Laatst online: 02-04 09:34
Sinds korte tijd ben ik bezig met ubuntu6.06 LTS. Ik heb vorige week een deskjet F380 gekocht. Als ik het goed begrepen heb moet ik volgens de supported devices van HPLIP de F380 installeren alsof het een DJ3600 is. De DJ3600 komt echter niet voor in de lijst van de HP-printers. Ergens op internet las ik dat iemand de F380 als een deskjet 3650 had geïnstalleerd. Dat heb ik toen ook maar gedaan. De F380 print nu wel maar erg langzaam en het scannen lukt helemaal niet. Ik las in dit forum dat flapdrol de F380 wel kan laten scannen. Zou iemand mij kunnen zeggen hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Bij voorbaat dank!
Bram
  • user109731
bramfondse schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 10:05:
Bij voorbaat dank!
Bram
Zie mijn post hierboven. Ik las (weet het dus niet zeker) dat je om te scannen minimaal versie 0.9.9 van hplip moet hebben, en dapper komt met maximaal 0.9.7. Makkelijke oplossing: edgy / feisty beta installeren. Iets moeilijkere oplossing: dit pakketje downloaden en installeren. Misschien ga je daar problemen mee krijgen, het is tenslotte versie 1.6.9, terwijl 0.9.7 ondersteund word in Dapper :)
