m2npv-vm wilt niet overklokken?
  • roberto652
  • Laatst online: 02-02 17:50
Beste tweakers,
Ik heb al sind een maand een asus moederbord, de m2npv-vm, en ik zou wat gaan willen overklokken. Ik heb heel wat forums gelezen en ik heb al wat dingen geprobeert. Zoals de multiplier verhoogd en de External Frequency. Dat gaat goed, maar als ik de pc 1 of 2 keer opnieuw opstart dan gaan de instellingen gewoon terug naar de standaard instellingen. Ik heb ook al een tool gebruikt zoals Ai Booster. Maar als ik daar probeer over te klokken gaat hij naar 10 seconden al weer terug op standaard snelheid.
Wat ik dus wil is overklokken zonder dat hij weer terug gaat naar die standaard instellingen.
edit: Als ik mijn pc opnieuwe opstart krijg ik dan aan het begin , CMOS ckecksum error - defaults loaded.
mijn systeem:
m2npv-vm
amd athlon 64 x2 4200+
7900 gtx
2x 250 gig hardeschijf
2048 mb ram
alvast bedankt.
[ Voor 6% gewijzigd door roberto652 op 04-03-2007 13:24 ]
  • roberto652
Ik heb mijn bios geupdate maar nog steeds zelfde verhaal
[ Voor 80% gewijzigd door roberto652 op 04-03-2007 13:33 ]
  • TheZeroorez
Heb je wel het nieuwste BIOS?
  • roberto652
Niemand andere oplossing?
  • roberto652
Mijn moederbord zat tegen mijn kast aan, ik heb met er vanaf gehaald, even kijken of dat helpt.
[ Voor 55% gewijzigd door roberto652 op 06-03-2007 08:36 ]
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-09 22:32
omg |:( :D
  • roberto652
aaaaah, nu ik vandaag mijn pc weer opstart, krijg ik weer CMOS checksum error - defaults loaded :/
Dus moederbord die de kast aanraakt heeft daar dus niks mee te maken.
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
roberto652 schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 08:35:
GOH (c) Storm
Wat voor een snelheid heeft je ram?
Ene verw8 je dat er op een moederbord van 50 euro veel occ functies zitten?
Wat heb je verder voor een koeling?
Specs
  • roberto652
Nee, ik verwacht niet veel functies maar een processor van 2,2 naar 2,4 ghz klokken zou toch wel mogelijk moeten zijn zonder die melding te krijgen.
Ik krijg die error ook gewoon als ik niks heb overgeklokt, dus gewoon zomaar.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 14-10 09:04
rimpeldinky
nani?
haal het bord eens UIT je kast en leg het op een antistatisch matje op je doos, sluit het dan aan en bouw het systeem op en test dan nog eens met onderdeel voor onderdeel, dan sluit je bijna alles uit
Overigens zit er op overclocking nooit zekerheid, op mijn oude bak deed ik met mijn eerste moederbord 2.8@3.8ghz stabiel op water, na een lek een ander bord gehaald dat nog geen 30mhz er bij kon klocken
*burp*
  • roberto652
Dat gaat niet, want ik krijg het soms wel en soms niet.
Dus ik kan weet nooit waar het aan kan liggen als die de ene keer wel die error geeft en dan weer niet.
Heeft niemand hier ervaring mee dan?
[ Voor 10% gewijzigd door roberto652 op 07-03-2007 20:30 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
nee, want er staat nergens beschreven wat je preciese instellignen zijn etcetera. dus wij kunnen alleen maar gokken
*burp*
  • roberto652
Mijn instellingen staan NU op standaard.
Zelfs dan krijg ik die melding.
Niks is nu overgeklokt of wat dan ook.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
dan heb je waarschijnlijk iets beschadigt door je mobo tegen je kast in te bouwen.. volgende keer de juiste afstandsbusjes gebruiken, duur leermoment
*burp*
  • roberto652
duur is het niet, want ik druk F1 start hem opnieuw op en hij doet het gewoon.
Alleen irritant dat hij dan naar standaard instellingen gaat als ik heb overkloked.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
ik zou toch eens wat stresstestjes gaan draaien, misschien is er meer om zeep
*burp*
  • martijn-
  • Laatst online: 18:05
begin is met het lezen van de FAQ
en het verhogen van de multiplier zoals in je TS staat heeft geen nut die is tegen woordig op alle Processors gelockt en kun je dus niet veranderen.
probeer is je geheugen op een divider te zetten en dan langsaam de FSB te verhogen.
  • roberto652
Het gaat niet om het overklokken, dat gaat goed.
Maar ik heb die ERROR ook als ik niks heb overkloked!!!
Dar heeft dus niks met het overklokken te maken...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
roberto652, als je meerdere dingen wil zeggen of je bedenkt later dat je wat vergeten bent, dan kun je het edit knopje gebruiken... Hiermee kan je je eigen berichtje aanpassen / wat weghalen / wat toevoegen :) Dit graag doen in plaats van meerdere berichtjes achter elkaar plaatsen.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
