Server/Domain Isolation, gevolg users ander domein in forest
  • 235 views sinds 30-01-2008
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Titel
Mijn excuses voor de beetje vage titel, maar plaats was beetje te kort voor de gewenste titel:
Is het mogelijk bij Server and Domain isolation om meerdere domeinen (in hetzelfde forest) te isoleren van devices die niet tot een van de domeinen in de forest behoren ?
Situatie
Ik ben een oplossing aan het onderzoeken waarbij controlled en uncontrolled devices van elkaar gescheiden moeten worden. Naast 802.1X en nog wat andere alternatieven kwam ik uit bij Server and domain isolation.
Ik ben daarom Domain and Server isolation van microsoft aan het onderzoeken als oplossing en heb al vele documenten doorgelezen, waaronder de documenten hier:
http://www.microsoft.com/technet/network/sdiso/default.mspx
Ik heb het idee dat er een scheiding wordt gemaakt tussen devices die tot het domein behoren en devices die niet tot het domein behoren en dat er geen communicatie mogelijk is tussen "isolated" devices en "niet isolated devices"
Probleem en omgeving
Het probleem is echter dat de omgeving waarvoor het bedoelt is, bestaat uit een enkele forest met een dedicated forest root domein en regionale domeinen.
Er komen regelmatig users van andere domeinen (en locaties) op andere locaties en desondanks dienen zij toegang te krijgen tot hun programma's en data.
Wat mij nu niet duidelijk wordt in het hele Domain Isolation verhaal: Is het mogelijk om bij Domain Isolation meerdere domeinen als een groot isolated domain te categoriseren?
Dus dat bijv alle devices van de domeinen Europe, America, Asia in dezelfde forest wel met elkaar mogeen communiceren, maar niet met devices die tot geen enkel van deze domeinen behoren.
[ Voor 3% gewijzigd door punisher007 op 26-02-2007 12:21 ]
http://blog.bjornhouben.com
  • punisher007
Ik DENK dat ik het antwoord heb gevonden:
Trust State
When describing IPsec hosts in this paper, "trust" does not refer to Active Directory trusts. This paper defines the trust state of a host computer as follows.
Trustworthy
A host computer can be considered trustworthy when it meets the following criteria:
• Operating system: A trusted host must run an operating system that is IPsec-capable such as Windows 2003, Windows XP, or Windows 2000 SP4.
• Domain membership: A trusted host must belong to an IPsec domain which means it is capable of participating in Active Directory and processing GPOs.
Untrustworthy
Any host that cannot meet the criteria for a trusted state is untrustworthy. Examples of host computers that are untrustworthy include:
• Computers running Windows Millennium Edition
• Computers running Windows 98
• Computers running Windows 95
• Computers running Windows NT
• Non-Windows-based computers and devices, such as Macintosh, UNIX, and Pocket PCs.
• Computers not joined to a trusted domain
• Other non-Microsoft remote access or VPN clients
It is important to note the classification of untrustworthy does not reflect on the use of the operating system in general. Rather, untrustworthy is used strictly in relation to the implementation of domain isolation in this simplified presentation.
After you have determined the trust state of the hosts in your domain, the next step is to combine hosts with the same level of trust requirements into logical groups for the purpose of planning the network traffic allowed between groups.
Source: http://www.microsoft.com/...06F1E23077&displayLang=en
Dus als het goed is, zou vanwege de transitive trusts in de forest alle devices die lid zijn van domeinen trusted moeten zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door punisher007 op 26-02-2007 12:39 ]
domains in 1 forest hebben een trust relatie. Echter een trust relatie geeft geen rechten. Het geeft alleen de mogelijkheid om rechten te zetten. Oftewel domain A kan niet bij domain B tenzij de domain admin van domain B (of een andere geauthoriseerde user) rechten geeft aan iemand uit domain A.
De enige uitzondering hierop is het root domain. De domain admins hier, kunnen zichzelf enterrpise admin maken. En enterprise admins kunnen zich rechten toe-eigenen in alle domains in het forest (reden waarom je vaak in grote organisatie ziet, dat het root domain 2 dc's bevat en verder geen users/resources).
Microsoft zelf zegt dat domains in een forest geen security boundaries zijn. De reden komt eigenlijk neer op wat ik hierboven heb gezet. Stel de domain admin uit B wil toegang in domain A, maar krijgt die niet van domain admin uit A, dan zou domain admin uit B misschien wel de rechten kunnen krijgen van de enterprise admin, zonder dat domain admin uit A dit weet. Beetje theoretische situatie dus. Als je het root domain goed regelt met maar 1-2 integere enterprise admins, kan je domains in een forest wel als security boundaries gebruiken.
punisher007 schreef op maandag 26 februari 2007 @ 12:36:
lol je leest het stuk hierboven niet goed denk ik.
een win98 machine kan je best in een windows domain hangen (moet je niet willen natuurlijk), maar is nog steeds "untrustworthy". gewoon omdat ze geen ipsec ondersteunen. Vanuit het windows AD domain gezien is het echter wel een trusted machine.
nogmaals, een trust tussen domains geeft geen rechten. Een trust geeft alleen de mogelijkheid om rechten te zetten!
Default kan dus niks met elkaar communiceren. Je krijgt simpelweg access denied als je zelf lid bent van het europe domain en je probeert iets in het America domain te benaderen. Tenzij je hier rechten voor het gekregen.
Voor machines buiten het forest, zal je eerst ook nog de trust moeten leggen tussen die machines en het domain/forest (op domain niveau kan alleen dat domain erbij, tenminste als er ook nog rechten gegeven zijn :)). Voor non windows devices zal je vaak gewoon een andere username/pw nodig hebben of een module die communicatie mogelijk maakt.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2007 13:17 ]
  • punisher007
Naja mijn situatie (hoewel ik dat niet beschreven had hierboven) betreft XP/2003 machines. Dat niet alle devices die in het domein hangen zomaar trusted zijn, besefte ik me wel. Toch bedankt voor het melden :)
Ik onderzocht eigenlijk of het mogelijk is om alle IPsec capable devices binnen (alle domeinen van) het forest tot hetzelfde Isolated Domain te laten behoren. Dat het rechtenverhaal meespeelt snap ik natuurlijk wel, maar ik was bang dat het Isolated Domain alleen bruikbaar zou zijn binnen het windows domain, maar men gaat dus uit van de brede zin van het begrip domein.
Had dit ook nog gevonden, wat bevestigd dat dit het geval zou moeten zijn:
Domain isolation. In the domain isolation scenario, which includes computers in one or more Active Directory domains, all participating computers are governed by an IPsec policy. Any two computers that participate in the isolated domain use IPsec to authenticate each other and to secure communications with each other.
Source : http://www.microsoft.com/...DA3FCA608C&displayLang=en
[ Voor 5% gewijzigd door punisher007 op 26-02-2007 14:45 ]
