[VB6] ReadLine probleem met quotes
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik wil uit een bestand een regel uitlezen en uit die regel dan weer een woord halen.
Maar het probleem is namelijk dat dat woord tussen quotes staat in het bestand van de betreffende regel.
Het lijkt erop dat de ReadLine functie (zie hieronder) problemen heeft met het "ophalen" van quotes in een regel.
Ik heb mijn research wel gedaan, maar het is voor mij ook nog redelijk nieuw, en het enige wat ik heb gevonden is chr(34) waar ik misschien wel iets mee kan.
Het zoeken naar een string, dus chr(34) bijvoorbeeld is geen probleem maar ik weet zo niet hoe ik het voor elkaar krijg dat de ReadLine functie daar gebruik van maakt.
Voorbeeld van een regel met quotes:
dit is een voorbeeldregel met "dit stukje wil ik alleen laten zien" quotes
29
30
31
32
33
34
35
Public Function ReadLine(fName1 As String, LineNumber As Long) _
     As String
'Parameters: fName1 = FullPath to File
'            LineNumber = LineToRead
'Returns:    Contents of the line, or a blank string if
'            LineNumber is greater than the total number of lines
'Requires:   Reference to Microsoft Scripting Runtime
'Example: MsgBox ReadLine("C:\AutoExec.bat", 3)
'           Displays third line of autoexec.bat
  Dim oFSO As New FileSystemObject
  Dim oFSTR As Scripting.TextStream
  Dim ret As Long
  Dim lCtr As Long
  If oFSO.FileExists(fName1) Then
     Set oFSTR = oFSO.OpenTextFile(fName1)
     Do While Not oFSTR.AtEndOfStream
        lCtr = lCtr + 1
        If lCtr = LineNumber Then
            ReadLine = oFSTR.ReadLine
            Exit Do
        End If
        oFSTR.SkipLine
    Loop
     oFSTR.Close
     Set oFSTR = Nothing
   End If
 End Function
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • Daos
De " heeft als ascii code 34. chr(34) zet deze code om in een string. Hetzelfde kan je ook bereiken door escapecodes te gebruiken: een " zet je in string door "" te schrijven. Samen met de " en " van de stringconstante, wordt het dus """".
Voorbeeldje (functie doet niets met foutieve invoer):
Visual Basic:
Option Explicit
Const quote As String = """"
Function krijgStukjeTussenQuotes(regel As String) As String
    Dim stukje As String
    Dim lpos As Integer
    Dim rpos As Integer
    lpos = InStr(1, regel, quote) + 1
    rpos = InStr(lpos, regel, quote)
    stukje = Mid(regel, lpos, rpos - lpos)
    krijgStukjeTussenQuotes = stukje
End Function
Sub test()
    Dim regel As String
    regel = "dit is een voorbeeldregel met ""dit stukje wil ik alleen laten zien"" quotes"
    stukje = krijgStukjeTussenQuotes(regel)
    MsgBox "Regel: " & regel & vbNewLine & _
           "Stukje: " & stukje
End Sub
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Het FileSystemObject voor zoiets gebruiken is imho een beetje overkill. Gebruik gewoon Line Input van VB6 zelf. Dat volstaat prima.
[ Voor 10% gewijzigd door ZaZ op 26-02-2007 00:25 ]
Lekker op de bank
