[FC6] Software start _traag_
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Onlangs heb ik Fedora Core 6 geinstalleerd op mn laptop. Ik maak gebruik van de 'standaard' installatie. Gnome is meegeinstalleerd en wat standaard productivity tools zoals OOo. Wanneer ik een app probeer te starten (ongeacht welke) duurt dit echt vreselijk lang. Het opstarten van een simpele terminal duurt soms al 1 minuut?!
Het is niet de hardware (volgensmij), ik heb eerder Gentoo + KDE gebruikt en daar geen problemen mee gehad.
Wat zou dit kunnen zijn? Voor de rest ben ik enorm tevreden over Fedora, alles werkte out of the box (behalve mn wifikaartje overigens).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoe is je hdd eraan toe? (Dus even smart scan)
hoe gaat het met je swap?
wat draait er op de achtergrond?
is het alleen de eerste keer laden traag? (wat duidt op libs die geladen moeten worden).
  • Jungian
Jungian
>_<
Specs, xorg.conf, output van glxinfo.
Gebruik je Compiz of niet ?
0.0
  • MindStorm
Boudewijn schreef op zondag 25 februari 2007 @ 19:15:
Mn hdd is er prima aan toe, ik krijg geen fouten terug.
Verder is mn swap nogal leeg, mn cpu load is niet hoog (Wel hoger dan ik gewend ben trouwens):
top - 19:22:28 up 50 min,  2 users,  load average: 0.40, 0.41, 0.35
Tasks: 127 total,   2 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  6.3%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 92.0%id,  0.0%wa,  0.7%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    505572k total,   474516k used,    31056k free,    13848k buffers
Swap:  1015800k total,      136k used,  1015664k free,   203420k cached
De traagheid is altijd, ook als een app al draait.
  • cxavier
  • Laatst online: 17-10 16:51
http://www.linuxforums.or...402-slow-slow-fedora.html
Hier gaat het over hetzelfde probleem.
//EDIT:
Staat niet echt een oplossing in, behalve dan een swap-partitie aanmaken. (Misschien helpt dat?)
Ik zoek nog even verder...
//EDIT2:
Fedora heeft toch ook een veilige modus? Gaat het sneller als je het zo opstart?
[ Voor 50% gewijzigd door cxavier op 25-02-2007 19:27 ]
Knight who says 你
  • MindStorm
Jungian schreef op zondag 25 februari 2007 @ 19:16:
Specs:
HP Pavilion DV4136EA
Pentium M 1.6GhZ
512MB DDR
Chipset: 915M
Onboard video (zo'n intel geval)
Edit: oh en ja ik gebruik Compiz (nog niet eens bij nagedacht dat dat het kon zijn eigenlijk!)
GLXInfo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
name of display: :0.0
libGL warning: 3D driver claims to not support visual 0x5b
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 915GM 20050225 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.3 Mesa 6.5.1
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging,
    GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_cull_vertex, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_convolution, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
    GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_APPLE_client_storage,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_blend_equation_separate,
    GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
    GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_OES_read_format, GL_SGI_color_matrix,
    GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
    GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
    GL_SUN_multi_draw_arrays
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x29 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x2b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x31 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x32 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x5b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
xorg.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
# Xorg configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
        Identifier     "Default Layout"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
        InputDevice    "Synaptics" "CorePointer"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
        Identifier  "Synaptics"
        Driver      "synaptics"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "Protocol" "auto-dev"
        Option      "Emulate3Buttons" "yes"
        Option      "LeftEdge" "120"
        Option      "RightEdge" "830"
        Option      "TopEdge" "120"
        Option      "BottomEdge" "650"
        Option      "FingerLow" "14"
        Option      "FingerHigh" "15"
        Option      "MaxTapMove" "110"
        Option      "VertScrollDelta" "20"
        Option      "HorizScrollDelta" "20"
        Option      "MinSpeed" "0.3"
        Option      "MaxSpeed" "0.75"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "i810"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
  • MindStorm
Ik heb voor de grap even Compiz uitgeschakeld, alles gaat meteen weer als een zonnetje. Zijn hier tweaks voor beschikbaar? Het ziet er namelijk wel erg leuk uit 8)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
zijn dat al je compiz settings? (ik gebruik het ook niet, heb geen dikke bak gekocht om mijn power te verknallen aan grafische onzin)
en hoe draaien overige 3d progjes?
  • MindStorm
Boudewijn schreef op zondag 25 februari 2007 @ 19:57:
Klinkt misschien vreemd maar ik heb geen flauw idee waar het anders zou moeten staan. Ik heb Fedora gisteren geinstalleerd, en compiz activeren is een kwestie van een vinkje aan of uitzetten...
Verder gebruik ik geen 3d-progjes (nog geen kans gehad iets dergelijks te installeren)
[ Voor 8% gewijzigd door MindStorm op 25-02-2007 20:05 ]
  • cxavier
Typ eens glxgears in een terminal. Hoeveel fps heb je?
Knight who says 你
