Bij opstarten: zwart scherm met tekst
  • 119 views sinds 30-01-2008
Geheel uit t niets start mn desktop pc niet meer op......
Onderweg komt een zwart scherm met deze tekst:
"Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand is beschadigd of niet kan worden gevonden:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
U kunt proberen om dit bestand te repareren door Windows Setup te starten vanaf de originele cd-rom met installatiebestanden.
Kies 'R' in het eerste scherm om de reparatieprocedure te starten".
Tegen beter weten in de cd-rom geprobeerd met 'R' maar dat leidt naar een dos scherm en dan mag je het zelf uitzoeken. In dat dos scherm kan ik de c schijf niet lezen.....
Iemand suggesties?
BvD!
Volgens mij levert GOOGLE genoeg resultaten op.
Ik weet dat ik geen mod ben, maar volgens mij is het wel bekend dat je eerst zelf moet zoeken toch? ;)
  • scartsjer
  • Laatst online: 28-03-2018
Je meot doen wat er staat dus de installatie cd er in gooien en op r drukken ... niet de eerste keer (dan werkt het niet) je moet eerst voorbij de acceptatie van de license agreement zijn daarna bij het partitie aanmaken kun je nog een x op R drukken als je het dan doet word je systeem gerepaird zonder dat er data verloren gaat...
Zoals Similar ook al zei ff google en je eerste hit is dat het volgende :
Ga als volgt te werk om deel een uit te voeren:
1.  Plaats de Windows XP-opstartdiskette in het diskettestation of plaats de
Windows XP-cd-rom in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op.
Selecteer eventuele vereiste opties voor het starten van de computer vanaf het cd-rom-station,
als u hierom wordt gevraagd.
2.  Druk vanuit het scherm 'Welkom bij Setup' op R om de herstelconsole te starten.
3.  Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.
4.  Typ desgevraagd het Administrator-wachtwoord. Als het Administator-wachtwoord leeg is, drukt u op ENTER.
5.  Typ de volgende regels op de opdrachtregel van de
herstelconsole en druk na elke regel op ENTER:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
de link
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Goede kans inderdaad dat je register corrupt is, en blaten's oplossing lijkt mij de beste op dit moment. Heb je wel al gekeken of je nog in veilige modus kan inloggen? Wat heb je verder ondernomen om dit probleem aan te pakken? We verwachten op GoT dat je er mee aan de slag gaat. De recoveryconsole doet gewoon wat 'ie moet doen wanneer 'ie in een command prompt komt. Hoe je die kan bedienen is eenvouding te vinden :)
Mijn spoorwegfotografie
