Grub error 22
  • CoronelHimself
  • Laatst online: 10:01
CoronelHimself
Division Brabant
Nadat ik Ubuntu 6.06 had geinstalleerd op mijn computer (dualboot) en ik aan het einde van de installatie ervoor koos om opnieuw op te starten. Kreeg ik een Grub error 22.
Om dat op te lossen heb ik de recovery-cd van windows xp erin geslingerd en de recovery-huppeldepup opgestart. Daarna fixmbr en fixboot uitgevoerd, maar dat heeft niet geholpen om dit op te lossen. Daarna heb ik met de Ubuntu live-cd gestart en grub.lst geopend. Deze was in zijn geheel leeg.
Na wat zoekwerk op dit forum heb ik Supergrub gedownload. Eerst de usb-versie en die volgend dit artikel uitgevoerd. http://users.bigpond.net.au/hermanzone/ … b_USB_Disk
Maar om een of andere reden als ik mijn usb-stick in de computer stop, dan stopt mijn pc, met laden tijdens het bios-scherm.
Daarna dus de cd-versie geprobeerd, maar ook die kan hij niet laden.
Schijfindeling
/dev/sba 298.09GB leeg
/dev/sdb1 48.83GB Windows xp
/dev/sdb5 249.25GB data
/dev/sdc5 123.47GB data
/dev/sdc6 5.76GB Swap
/dev/sdc1 168.85 Ubuntu
Ik had trouwens ubuntu zelf laten kiezen hoe groot hij zijn eigen partities kon maken. En hij heeft er nogal misbruik van gemaakt. ;)
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen om de grub goed in te stellen of te verwijderen zodat ik in iedergeval weer in windows kan komen.
Steam - PTR83
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
even een antwoord waar je zelf ook wat aan moet sleutelen, uit de gentoo manual:
# Which listing to boot as default. 0 is the first, 1 the second etc.
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.17-r5
# Partition where the kernel image (or operating system) is located
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel-2.6.17-gentoo-r5 root=/dev/hda3
# The next four lines are only if you dualboot with a Windows system.
# In this case, Windows is hosted on /dev/hda6.
title=Windows XP
rootnoverify (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
Dit moet je grub.conf worden, waarbij je de paden zelf even aan moet passen.
Ik heb geen idee hoe ubuntu dat doet.
op welke disk staat je grub trouwens?
even voor alle duidelijkheid: je moet je rootnoverify aanpassen, en ook het bovenste stukje (root(hd0,0) en de kernel regel) als je ubuntu wil draaien)
