PC3500 in moederbord dat max PC3200 ondersteund?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Qosmic
  • Laatst online: 21:26
ik heb een epox 8rda en in de handleiding staat dat hij maximaal PC3200 ondersteund.
Kan ik hier ook PC3500 in plaatsen om op die manier de fsb wat op te krikken en mn cpu ook harder te laten gaan. (zit nu een athlon xp2500 (barton) @ 3200 in).
maar mn geheugen is nu een beetje de bottleneck dus zou graag Kingston Hyperx 2 x 512 PC3500 kopen.
Maar gaat dit lukken in een bordje wat maximaal pc3200 ondersteunt of gaat dat niet werken?
Stop chasing the dream, you're already living it
  • hello_moto
  • Laatst online: 12-10 09:44
Lijkt me niet. Je ziet ook vaak bij laptops dat het moederbord tot PC2700 geheugen ondersteunt, als je er dan PC3200 geheugen in doet, het dan niet werkt.
Modbreak:Je bedoelt het vast goed, maar ga aub de RAM FAQ doorlezen voordat je dit soort uitspraken doet. Wat je zegt klopt voor het grootste deel niet, je onderbouwt niets en daarmee verwar je meer dan dat je helpt :o
[ Voor 43% gewijzigd door dion_b op 25-02-2007 18:44 ]
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:40
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
hello_moto schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:07:
Naar mijn weten gaat het snellere geheugen dan gewoon op de langzamere (maximale) frequentie draaien. Je kunt wel geluk hebben dat je de timings dan iets strakker kunt afstellen.
  • PilatuS
Het zou gewoon moeten werken alleen waarschijnlijk niet op PC3500 maar op PC3200.
Maar de MP van je CPU is als het goed is toch unlocked ? Dan kan je met PC3200 bijvoorbeeld 200x12.5 draaien en dan zit je al op 2500MHz ofwel 3700+.
En PC3200 geheugen in een laptop die maximaal PC2700 aan kan werkt gewoon. Het geheugen klokt gewoon terug tot PC2700 en werkt verder prima.
[ Voor 23% gewijzigd door PilatuS op 25-02-2007 15:12 ]
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
inderdaad, het moet gewoon werken hoor!
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Bijna elk (inmiddels al verouderd) moederbord beweerd tot pc3200 te gaan.
Ga je daarboven dan zit je met overclockspec...
Als je boven pc3200 gaat kan de fabrikant je eigenlijk niet meer garanderen dat het boeltje vlekkeloos draait. Je kunt met dat geheugen dus wel lekker overclocken.
specs
  • Qosmic
De mp is locked op 11.
En zit nu op 11x200.
Heb het idee dat mn cpu wel harder wil, maar mn mem niet. Daarom wil ik PC3500 kopen omdat ik dan sowieso op 11x217 kan draaien.
Maar gaat weh wel werken dus, ondanks het feit dat mn mobo maar max pc3200 indersteunt?
Dacht zelf ook wel dat het zou werken, omdat geheugen backwards compatible is maar kwam er toch tegenstrijdige berichten over tegen
  • PilatuS
Heb je al een FSB van 205 geprobeerd met dit geheugen ? Zou dat sowieso eerst doen als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien werkt het wel gewoon. Bijna al het geheugen is wel iets over te klokken.
Jammer van de MP trouwens. Mijn XP-M 2600+ was gewoon instelbaar.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 25-02-2007 15:16 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Gaat waarschijnlijk prima werken.
In de SPD chip van geheugens zit informatie met betrekking tot verschillende snelheden met timings.
Zo is er een entry met PC3500 snelheden, maar ook voor PC3200 en waarschijnlijk ook nog voor PC2700.
Je mobo pikt de juiste entry uit de SPD, zodat hij gewoon PC3200 of PC2700 gaat draaien.
4015Wp west (Dordrecht)
  • mad-dog
  • Laatst online: 13-10 14:00
PC3500 zal sowieso wel werken, aangezien het gewoon 3200 geheugen is met een hoger bereik. De officiele specs gaan maar tot PC3200, alles daarboven zul je halen met overclocken. Het komt er op neer dat je zonder problemen met een FSB van 438MHz sync kan draaien met het geheugen
