USB 2.0 insteekkaart met interne connectors gezocht
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:02
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik heb hier een wat oudere PC staan zonder USB 2.0 op het moederbord. Omdat ik o.a. een cardreader (intern) wil aansluiten zou het handig zijn om toch een interne USB 2.0 aansluiting te hebben. Het cardreadertje moet met zo'n 7/8 pins connector aangesloten worden. Kent er iemand PCI USB 2.0 kaarten die beschikken over een 7/8 pins connector, net zoals die op moederborden gebruikt worden voor het aansluiten van USB brackets? Ik kan ze niet vinden...
Als die er niet zijn zal ik iets moeten tweaken met een verloopkabeltje ofzo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik wens je veel succes, ik ben er ook naar op zoek geweest, maar heb zoiets nooit kunnen vinden. Wel met een interne poort ipv een header, maar verder wordt het vrij lastig.
  • jmr
  • Laatst online: 14-09 08:33
jmr
Was ook al een keer aan het zoeken geweest.
jmr in "USB 2.0 controller met interne 9-pins co..."
USB 2.0 PCI KAART & 3,5" HUB
Bestnr.: 973241 - 89
www.conrad.nl
"640K ought to be enough for anybody." Bill Gates, 1981
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Nou, ik ben maar wat aan het solderen geslagen. Losse pennetjes gevonden, aan doorgeknipte USB kabels gesoldeerd enzowaar, alles werkt. Kostte me wel 2 USB kabels, maar ach. Eigenlijk nog veel leuker dan zo'n kant en klaar ding :P
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
waarom niet die pinnen aan de interne usb solderen? zelfde effect, maar kost je geen usb kabel.
Was 1 van die 2 een usb->mini-usb? ik zoek nog een los usb-mini stekkertje
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Verloopkabeltjes van USB-A naar USB-header bestaan wel, ik weet niet of en zo ja waar je ze kunt bestellen hier in de buurt.
voorbeeldje
Afbeeldingslocatie: http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/USB2Header_t.jpg
# You can also connect this cable to the internal port (USB type A female) of PCI USB card, or USB firewire combo card.
Verder weet ik niet in hoeverre dit soort oplossingen, net als zelf gesoldeerde brouwsels voldoen aan de eisen die de USB 2.0 standaard stelt wat betreft afscherming tegen RFI e.d.
[ Voor 33% gewijzigd door Henk007 op 25-02-2007 19:50 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
jmr schreef op zondag 25 februari 2007 @ 10:22:
www.conrad.nl
Dit is volgens mij ook de Conceptronic USB upgrade kit, even zoeken, want in de pricewatch staan ze niet onder deze naam, maar bv. Salland heeft hem wel (even zoeken, I/O Apparatuur -> USB Hubs & kaarten -> daar staat hij tussen. Er zullen vast ook wel andere winkels zijn die hem hebben (want Conceptronic is een redelijk algemeen merk)
Voor de pinout kan je dit .pdf'je gebruiken die ik een keer heb opgevraagd.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
